LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Ja, bei mir war der Fehler erst weg als beide Bedienteile getauscht wurden. Vorne ist das Klimabedienteil getauscht worden. Also das mit den Drehreglern denke ich.
Meine Werkstatt hatte eine Anfrage bei VWN dazu gestellt und da kam die Nachricht, dass das Klimabedienteil wur den Fehler verantwortlich ist und getauscht werden muss. Da alles auf Garantie läuft habe ich keine weiteren Informationen dazu bekommen ob es eine TPI oder der gleichen gibt.
Interessant, vielleicht hilfts ja der Allgemeinheit:
hatte die gleiche Erfahrung gemacht (nach Tausch nur des Hinteren Bedienteils, habe LSH ohne WWZH).
Beim ersten Test nach Tausch der hinteren Bedieneinheit waren nicht nur das Lich hinten an, sondern auch vorne die Temperaturanzeigen der Bedieneinheit vorne. Grund war auch hier, dass die Standheizungsfunktion auf "Lüften" stand.
Hatte das auf einen Test der Werkstatt geschoben. Aber könnte in der Tat gut sein, dass das so bei Auslieferung des Ersatzteils die (sinnfreie) Einstellung mit kommt.
Also  besser erst mal von Lüften, wieder auf Heizen umstellen, bevor ihr (wie ich...) darüber nachdenkt, weitere Teile tauschen zu lassen.
Lüften macht schon Sinn, aber eher im Sommer 😅. Scheint dann irgendwie beim Reset eingestellt zu werden. Wenn mans weiß, ist es ja nicht schlimm und schnell wieder umgestellt.
Das tritt bei meinem nicht auf.
Dafür blitzt die SOS-Lampe auf, wenn man den Hauptknopf bei eingeschalteter LSH drückt. Allerdings nicht jedesmal. Die Standheizung muss bereits ca. 10-15 Minuten eingeschaltet sein oder seit dem letzten Drücken auf den Hauptschalter sind bereits 10-15 Minuten vergangen.
Bearbeitet von finn1407
Hab in der Mängelliste schon geschrieben:
die Mail kam vorhin von VWN.
vlt bringt es ja was. Morgen klärt sich wann und ob es das Update gibt😊
Bearbeitet von TheCrys
So, das unbekannte bestellte Teil ist wohl das Klimabedienteil das nun geliefert wurde. Habe Ende Januar dann den Tauschtermin (nächste Woche habe ich keine Zeit), der nur kurz dauern soll, so dass ich da bleiben kann. Da bin ich ja mal gespannt, obs was bringt...
Bei uns ging nach Cali Speicher-auslesen nun eine Anfrage zur Fachabteilung von VWN.
dann gibts den Termin fürs update
Bei meinem Cali hatten wir auch von Anfang an das Glimmen des hinteren Bedienteils. Austausch des selbigen brachte keine Änderung. Austausch des Steuergerätes der Climatronic vorne im Cockpit hat das Problem nun endlich gelöst.
Ist also lösbar und den Versuch der kleinen Lösung mit Austausch nur des hinteren Bedienteils kann VW sich und den Kunden wirklich ersparen. Ich musste nun zweimal in die Werkstatt plus ein drittes Mal weil bei der Montage ein Leiste im Cockpit beschädigt wurde die nun erst bestellt werden muss
Selbes Ergebnis hier, Tausch des Bedienteils hat genau gar nichts gebracht:
Immerhin sind jetzt die Kleberreste von der Notlösung "Pflaster drauf" wieder weg 😅...
Da eh bald die erste Inspektion ansteht, werde ich das wohl da nochmal aufnehmen.
Ich wollte mal ein Update zum Update geben…
das Update ist: Es gibt wohl keins und ich bekomme ein neues Steuergerät… wann ? Fraglich. Ist bestellt , aber leider gerade vergriffen 🤪
Wer hätts gedacht, beides 😅😉...
Ich find es komisch, dass mein Freundlicher im Kontakt mit VW auf die Spur gebracht wurde, dass der Tausch des Bedienteils nicht zum Erfolg führt sondern es am Steuergerät liegt.
Steuergerät -Tausch wurde wohl meinem Service Mensch von VW auch gesagt
(Aussage der Empfangs-Telefonistin)
deckt sich dann doch oder?!
Schon, aber nichts desto trotz macht VW hier eine Salamitaktik. Obwohl schon ein paar erfolgreich das Problem mit "Hilfe" des VW Supports lösen konnten, kriegen andere Freundliche erstmal vom selben technischen Service gesagt, sie sollen das Bedienteil tauschen. Oh Wunder, das bringt nichts - aber wieder etwas Zeit gewonnen und erstmal kein teures Steuergerät verbaut. Dass der Kunde und auch der Freundliche dafür dann unnötig durch die Gegend gescheucht und hingehalten wird, interessiert VW offensichtlich nicht.
Immerhin haben sie es bei euch nicht unter Vorbehalt versucht. Ich sollte ja sogar das Bedienteil bezahlen wenn der Fehler beim ausgebauten Bedienteil nicht nachvollziehbar gewesen wäre.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    yellowbeetle thaFr3d Miri99 Andersen mim1711 Kakl62 california_1991 Caliboardremy Drmarkus KleinerAst Canislupus tonitest PaulVanCali sansum Himalaya jrohh Manyfan ruedigerZ Shadowi jimmirain Heckkocher woodstox Oceandream Oelfuss AndreGC680 juppes14 StefanM Timer110 yaenuu CCSM54340 MUC_Cali Thosch Lenzel
