Currywurst
seit geraumer Zeit war ich am Überlegen wie ich eine Außenbeleuchtung realisieren kann.
Sie sollte so flexibel wie möglich sein, also keine Festinstallation.
Ich möchte sie sowohl mit als auch ohne ausgefahrene Markise nutzen können.
Außerdem sollte es ohne Kabelgedöns schnell auf- und abgebaut werden können.
Da bin ich auf das
 gestoßen.
Mal sehen wie sich die Lampe bewährt.
Schönes Wochenende,
Michael
Guter Ansatz. Also mal statt "was sind Eure neuesten Anschaffungen?" zur Abwechslung "Was habt Ihr aus dem Bus entfernt?":
Da kann ich einiges an Grill- und Kochgeraffel erwähnen, das zu >90% der Zeit nur Platz weggenommen hat. Der Cadac Safari Chef, die gusseiserne Grillpfanne oder ein Tablett mit ausklappbaren Beinen. Alles back to basics, keine platzverschwendenden Gimmicks mehr. Das ausgefräste Holzbrett auf dem Kocher in der Einbauküche ist auch so ein Grenzfall, es stört öfter als dass es benutzt wird. Ein zusätzlicher 10kg-Batteriekoffer (aka Ecoflow/Powerhouse etc.) kommt mir auch nicht in den Bus.
Dazu gibts nen Thread….finde ihn grad aber nicht…
Genau, was ich immer sage. Und mittlerweile ist der Bus nur noch halb so voll. Weniger geht bei uns schon fast nicht mehr; obwohl, weniger geht immer. Allerdings nur so lange, bis nichts mehr da ist.
Ein anderer Ansatz steht allerding seit eingerzeit im Vordergrund, und der ist:
          Gibt es das auch in kleiner??
Und schon geht das Sammeln wieder los.😜
Ja, das ist so beim Tour. Weil der ja weder Geschränk noch Miniküche hat, kann man den Tisch nirgends einhängen und VW spart jeden Cent ein, der geht. Ich hatte bei meinem Tour dasselbe Problem und bei VW nachgefragt.
Bei einem Tour mit zwei Schiebetüren verstehe ich es - bei einem Tour mit einer Schiebetür und der „alten“ Leiste zum einhängen weniger….
Bei meinem ocean - warum auch immer, habe ich alle - also Position 5 und 6
Schafft zumindest Platz für neues Zubehör..ein Teufelskreis 🤣
Der hier:
Habe ihn aber auch erst nach @Hyperions Post in https://www.caliboard.de/topic/31472-immer-raus-damit/ wiedergefunden.
… Weihnachten naht….Zwar kein Cali… aber der Bulli!
Moin Hendrixx,
das einfache oder das doppelte? Also bei mir zählt das einfache/halbe Brett zu mit den besten Anschaffungen (nach dem Bus selbst, klar 😉). Da wir öfter mal schnell einen Kaffee zwischendurch oder auf der ab-durch-die-Mitte-wir-fahren-so-lange-unsere-Tochter-schläft-Fahrt ein schnelles Essen kochen, das nur eine Platte braucht. Da ist der Abstellplatz auf der anderen Platte perfekt, so dass man gleichzeitig auch Waschbecken, Kühlschrank, Bank etc. nutzen kann. Aber so unterschiedlich sind halt die Bulli-Bedürfnisse 🤗. Für den Fall, dass du das doppelte Brett hast: säg es in der Mitte durch und lass eine Hälfte zu Hause (aber nicht die bessere 😉).
PS: vor Ort benutzen wir es auch gerne als Topfuntersetzer oder Vesper-/Käseplatte. Als Schneidebrett wurde es glaube ich tatsächlich noch nie benutzt 🤔...
Bearbeitet von Kaasaa
Ja das doppelte. Top Idee, Danke!
+ CaliCap mit 2 Fenstern
+ BearLock
+ Felgenkralle
+ Bennos großer Frischwassereinfüllstutzen - ein super Teil
También las puedes comprar sueltas hechas en 3D, aquí te dejo unas imágenes
Bearbeitet von californiabcn
Danke für das Angebot, aber mein Sohn entwirft schon selbst einen 3D-Druck.
Quasi vor längerer Zeit unbewusst für den Cali bei Aldi angeschafft… Der Sitzhocker wird über das Porta Potti gestülpt und der Deckel wird über den Boden des Hockers (der dann oben ist) draufgeschoben. Das PP passt perfekt rein und man hat noch einen zusätzlichen Hocker oder Beinauflage. Da wir das PP nur im Notfall benutzen ist es für uns eine gute Lösung. Befestigt habe ich es einfach mit einem Spannseil unten am Sitz ( da ist eine runde stabile Querstrebe). Der Hocker hat damals keine 10€ gekostet. Vielleicht kommt er mal wieder und es ist ein Tipp für Euch.
  • Von 1.849 Mitgliedern gesehen
    patttmannn kknobloch tonitest Franko Wolle27 Semmel200 Go321 SirKeimelot Waschko Holgeri MaxCali Jspi flokel JensenS Jojo2351 H-Bird Diskus077 FreeDriver rubenzete Bellavista Zille Pedi chruesi christel76 fymw Mainline calimerlin llds25 Lienad Lukas720 borkenkaefer yuzu089 enigma Cali1982 Tim85 TheGoldenState a_tatscho AstiMarcel jj-green hp777 metalmax83 Häuptling Suvaaas MikeImBus Schudi Daniel-Tim Emspirat fkreuzer ArthurConan Omit MichaelF Himmel Holzwurm1 MatKl grandpalacko castrorama Horch79 gudereit72 Greekfan Stefan_385 Wurstbrot Jingle happymac e-deprie Sverje-Paul Mana ger1028 MJ24 floville77 GruenNdB Dirk83 elgordo Martin106 Nicolas1965 rici37 AVVE DaWI84 Ecomo DerblaueBus Tim_Jochen Jackthehack SauerlandCali jens.c jimmirain samonske ttbs keymaster2 schmad Bibuelf Robotixx b_u_j Andre65 Grunemer Obey rolvos Yvonne motorpsycho masoze immi T3-4-5 +1749 Mehr
