Currywurst
Letzteres, ich habe „nur“ eine Platte drauf geschraubt. Die Platte habe ich aber in der Mitte in Fahrtrichtung geteilt. Dadurch ist sie leicht zu handhaben. Dann jeweils eine Seite mittels vier Rampa-Muffen im MFB mit M8 Schrauben befestigt.
Ne aufblasbare Liege von „fatboy“ das geringe Packmaß ist sehr verlockend, Probefliegen hat sie auch bestanden, wenn sie im Urlaub auch alle Erwartungen erfüllt kommt sicherlich noch eine zweite dazu.
aufblasbaren
Die Luftsofas / hängematten ala Fatboy sind mega gemütlich.  Eignen sich auch für das plantschen im Wasser!
Aber - bei Wind sind sie weg wenn sie nicht gehütet werden, oder entsprechend befestigt, egal ob auf Land oder Wasser.
Das befüllen mit Luft ist auch nicht jedermanns Sache.  Am meisten ist wirklich das wegfliegen / hüten der Issue - gerade am Meer oder See / Fluss - braucht es eine Stelle mit wenig Wind.
Ah ok, alles klar! Danke für die Aufklärung!
wie werden die verstaut? danke
Wir haben unsere zwei Helinox Sunset Chairs zwischen den Original Stühle in der Stuhltasche gesteckt.  Somit vier Stühle in der Heckklappe dabei.
Prima und gut zu wissen!
Derzeit sind bei uns in der Heckklappe zwischen Lehne und Sitzfläche der Original-VW-Stühle jeweils ein  Faltstuhl von Frontrunner geklemmt.
Aber: Das macht die Heckklappe fast schon zu schwer und uns fehlen zwei Stühle zum rumlümmeln. Daher denke ich über die von Helinox nach. Dann würde ich die originalen nicht mehr mitnehmen.
Frage an das Forum hier:
 Hat jemand die Hochlehner von Helinox, also etwa den Savanna Chair, in der Heckklappe verstaut?
Wegen Blödheit musste ich ein zweites Mal kaufen…
Leider vergessen vor dem T6 Verkauf zu demontieren.
Wer kann die zwei schwarzen Nupsis zur Aufnahme der
Thule Spannstange (z.B. Sunblocker, Rainblocker, beliebige andere Tücher mit Keder) gebrauchen? (10 Taler?)
Wer das komplette Set braucht, suche nach
Thule Ersatzteil-Nr. 1500603376
Bearbeitet von T6b
Ich habe die Savanna Chair, transportiere sie aber auf dem Heckauszug. Rechts stehen zwei hohe Euroboxen. Links, wegen der Mechanik der klappbaren Bettverlängerung, zwei etwas niedrigere. Auf die flacheren Boxen passen die Stühle noch genau obendrauf.
In der Heckklappe habe ich zwei Bo Camp Stühle und in jedem steckt ein kleiner Campingtisch von Decathlon.
Geht es dir darum, zu wissen, ob der Savanna Chair in die Heckklappe passt?
Falls ja, kann ich das gerne testen.
BTW: Passend zum Savanna Chair haben wir uns die „SEAT WARMER FOR SAVANNA“ gekauft und empfinden sie gerade Abends, wenn es kühler wird, als echte Bereicherung.
Bearbeitet von stonie
Das würde mich auch interessieren. Also wenn du zufällig mal irgendwann eh was am Auto zu tun hast. Danke schon mal für deine Mühe! Die Savannas finde ich sehr bequem, überlege sie auch als Lümmelstühle mitzunehmen.
Grüße, Chris
Ich teste das gleich mal.
Die komplette Rolle (Gestell und Stoff in der Tasche) ist zu dick für die Heckklappe. Einzeln würde es wahrscheinlich passen, finde ich aber sehr unpraktisch.
Super, danke! Ich hab es inzwischen nur durch Messen abgeschätzt, auch zu eng dort.
habe heute bei Lidl Bierkasten-Kühltasche für unsere TTT von Boxio erworben und passt perfekt .
Grüße Andy
Gibt das nicht Frostbeulen beim S******en?  🥶
Schaut gut aus!
trippin
Bearbeitet von 4x4tripping
  • Von 1.840 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 Lienad T2-Fahrer p.eter fymw AC456 Keinbaum funkyfabrice Andre65 Califanontour ohrwaschelmichi Slow-Fox Pat89 Tomcali MaLachML apfelquark hansi999 GranCalli die_braue Nicolas1965 Laokoon calimerlin Sofasurfer Mana Hexenkoch Calumbus Kd73 TeeSechsPunkt1 Bertram-der-Bulli PSXT Pedi stiptec lepse shoulders trogganon Schrankwand5.2 Schattenpark3r FlyingT chruesi Hakorette caliocean6.1 VanDamme Tomhas tonitest Dirk83 maxe PaulW Bergdoktor motorpsycho Pete25 Reise.Schneider stw alexo Archibald nick0297jan msk Caliot sunshower amnes Dirk135 MJ24 borz300 peterboy Jingle calichiller Klaushelm Adddi Phil-Cali Anna-Lena Häuptling Koenigswald Sandraeb Almeja kattastrof wentian masc ruedigerZ Explorer burna Steffel89 Ostsee1980 Schimmic Maikini Zille Thosch snipy MUC_Cali Emmental Lynn Greekfan Wuestinger donneahi Fischersfritz AP2020 Dokkarek fexbmx jimmirain devilseye PaulCC _michi +1740 Mehr
