Currywurst
😧 hups
Endlich kamen die Matten der Mattenmanufaktur bei mir an.
Eine tolle Arbeit, die die Jungs da leisten und eine schier unendliche Farbauswahl. Man muss Geduld haben, denn dieses 2-Mann-Unternehmen ersäuft im Erfolg.
Mit der Erreichbarkeit ist es deshalb schwierig, aber die Beratung vor Ort war sensationell und geduldig.
Auf den Fotos wirkt die Umrandung heller als sie ist, das Grau entspricht genau dem von den Alcantarasitzen:
Bearbeitet von ipmuc
Hallo Kaffee-Fans
Zur Ergänzung unserer 4-Portionen Espressokanne aus dem Hause B***i haben wir uns eine kleine Handmühle für unter CHF 190.- von Timemore zugelegt. Das zusammenklappbare Reisemodell heisst Nano und passt problemlos in unsere Kaffeeecke. Eine Füllung Bohnen genügt für die Espressokanne. Wer das Kaffeemehl im Kaffeetrichter der Espressokanne stopfen will muss allenfalls nachfüllen. Die Mahlung dauert etwa eine Minute. Der Mahlgrad lässt sich einstellen. Nun können wir auch im Cali frischen gemahlenen Bohnenkaffee geniessen.
Wird nächste Woche ausgiebig getestet. 😎
Liebe Grüsse
Ampeterli
PS: Ich verkaufe weder Kaffeemaschinen noch Kaffee. 🙂
Hier noch die Wohnraummatte…
Hallo Viriatus, ich sehe das hat schon jem. anders beantwortet, im T6.1 ist nur über den Batteriepolen eine einfache Plastikabdeckung. Bzgl. Bluetooth Empfang - bei mir sind da ja nur ca 25cm zu überbrücken, das ginge sicher auch noch durch 5mm Gummi oder was bei dir da ist vermute ich - oder halt etwas Gummi wegschneiden, wenn man da ran kommt (weiß jetzt auch nicht, wie es beim T6 ausschaut). 🙂
EDIT: Das sollte ein separater Beitrag werden aber kam jetzt zusammen rein…
Winterreifen eingetroffen aber mit der Montage warten wir noch ab - dürfen sowieso erst Mitte des Monats aufziehen 🙂 bin aber sehr gespannt wie es dann am Bus ausschaut…
MSW 55 Matt Gun Metal 8,5/18 5/120 ET50 + Pirelli Winter Ice Zero 2 235/50HR18
Bearbeitet von JonasSiljan
Das Thema hatten wir auch, allerdings muss man dazu sagen, dass die Leiter durch die nicht gedrehten Sitze zu weit hinten ist. Wenn man beide Vordersitze gedreht hat, gibt's das Problem nicht. Steht allerdings nirgends so deutlich...
Beide Sitze hatte ich noch nie gedreht, beim Fahrersitz ist mir das zuviel Gewerk für zu wenig Komfort. Aber mit gedrehtem Beifahrer geht's sicher auch schon. Nur: so rum will ich die Leiter nicht stellen!
Aber gut zu wissen, daß das wohl nicht nur die Leiter von <...snip...> betrifft.
Habt ihr die Leiter jetzt irgendwie verlängert?
Habe auch die Maxxcamp Leiter
bei mir passt es ohne Sitze zu drehen wenn die Sitzefläche nach unten, und die Sitzlehnen nach vorne verstellt wurden, nicht jdeal wenn man das ändern muss aber dann passt die Leiter.
Es reicht die Sitze nach vorne zu verschieben. Drehen ist nicht zwingend notwendig.
Gruss,
nemo
Stühle von Campwerk … (und die haben den Test das Wochenende bestanden)
Ich habe diese auch, das passte  immer ganz anständig. Ich habe die dann aber in der Breite sehr geschmälert, so, dass man allerdings nicht mehr mit beiden Beinen darauf stehen kann, was ja zum Betteinstieg wirklich nicht nötig ist. Jetzt passt diese prima und man kann den gedrehten Beifahrersitz auch wieder etwas mittig schwenken.
Grüße F.S.
Sind die stabil ?
Und wie! Den "Turntest" haben sie am WE auch bestanden. Machen einen schweren Einduck, wiegen aber dann doch "nur" 4,50kg (und damit 1/2kg weniger als die Northcamp-Stühle). Sind offiziell bis 120kg zugelassen. Im Video bei Campwerk werden sie aber locker mehr belastet. Sehr gut:  Sitzhöhe - bestens für Tisch geeignet, Lehnenhöhe (94cm), Packmaß (43x40x4cm) und das Aufbauen geht ganz easy. Ich habe ja keine Stühle in der Heckklappe und da ist das mit dem Packmaß für mich wichtig. Man sitzt sehr gut darauf, auch relaxed - wurde am WE von verschiedenen Leuten bestätigt. Aber es sind nicht ganz so die absoluten "Fläzsessel", wie die NorthCamp.
Bin auf der Suche nach einer Markisenbeleuchtung ebenfalls auf das Luci Solar String Light gestoßen, unter anderem auch daher, weil ich auf
gestoßen bin. Daher meine Fragen an @simisch mit der Bitte um Feedback:
Wie hat sich das Luci als Markisenbeleuchtung geschlagen?
Ist die interne Batterie stark genug für eine akzeptable Brenndauer bzw. taugt die Solar-Ladefunktion?
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen mit dem Teil gesammelt?
Vielen Dank vorab
  • Von 1.844 Mitgliedern gesehen
    Bibuelf markus17469 tour9799 tonitest Slow-Fox fritzmchn macinstyle MrHomn MartinR marcipilami Corbar Schattenpark3r DrLonk kurthoedl steff2000 Greekfan used.cmpr AMES Hakicgn Schalke-Lodda lunasquare MaxCali nidgae camperfan Dirk135 Bulliro stobart lonsito Steffel89 Bertram-der-Bulli Timo_tm fireball thestoner simisch hapi_daniel AC456 mb0610 Mana Jspi caliocean6.1 SWIMS GECO Michelle-Elke masoze Pedi Bauberz howie206 sunshower Häuptling snipy Bartleby Emmental Speleo Bergdoktor Xededen Almroad Mojo Aurora2023 floville77 Lukas720 patseeu Buana Sofasurfer satmus Timaey BulliSuse TheDuke MarBo Robbytop Startlinetdi nick0297jan Tomhas Zille PaulW radlrob hansi999 Wurstbrot Reise.Schneider greybulli SenorChilli Funky GCSix stiptec Jim Knarf86 knipsbertel TheGoldenState PSXT Vampilein Manuuu donneahi GER193 Bulli-Bike-Boulder-Beer Famous13 streetracetommi Cali-Franky Phil-Cali Condor Mainline Mini1970 +1744 Mehr
