Currywurst
Den Austauschschlauch habe ich heute bekommen....es ist keine Verlängerung, wie "Extention" vermuten lässt, da hat @mc-dopemit Austausch den besseren Namen gewählt.
ein Bild, damit man die extra Länge erahnen kann, hab ich angefügt.
Der Wechsel war Kocherseitig etwas gefummel, geht aber doch fix. Am Druckmindere war sehr viel Kraft erforderlich, den hab ich sogar einspannen müssen....da hatte ich etwas bedenken.
In meinem Fundus habe ich noch eine wirkliche Verlängerung gefunden, keine Ahnung woher die kam....da ist aber nur ein Anschluss für die große 5/11 Kg Flasche dran....werd ich mal probieren
Bearbeitet von Currywurst
An der Stelle hatte ich ein hörbares Gasleck nach dem zusammenschrauben. Mit etwas Hylomar auf dem Gewinde hatte sich das Problem dann auch erledigt.
Die Dichtheitsprüfung steht noch aus. An der Schraube war ja auch was ans Gewinde geschmiert...Schraubensicherung oder eine solche Dichtmasse, wie du benutzt hast....schaue ich Mir noch an.
Nach dem Druckminderer zum Schlauch hin ist ein Dichtkonus verbaut. Den muss man nur fest anziehen und dann ist der dicht, wenn nicht, stimmt etwas nicht. Da hat keine Dichtpaste, wie Hylomar o.ä. etwas zu suchen. Ich checke diese Verbindung, wenn sie schon getrennt wurde (bei Gasprüfunng z.B.) immer mit Lecksuchspray ab. Bisher gab es da nie Undichtigkeiten.
Von diesen Pasten landet höchstens etwas in der Gasdüse und dann war es das mit der Kocher- oder Grillerei vorerst.
  • Danke 2
Zumindest war am Gewinde der Schraube irgendwas dran...ich hätte da Schraubensicherung getippt.
Von truma gibt es für den Bedarf der Profi Werstätten eine Dicht/Gleitpaste.
Damit möchte ich grundsätzlich nicht die Aussage von f.Schulz anzweifeln.
Unser Mitbringsel vom Busfest.
Der Toastie Maker. Seit dem unverzichtbarer Bestandteil unseres Frühstücks.
Deckel auf, Bacon rein, anbraten, wenden.
Deckel auf, Käse rein, wenden,.
Deckel auf, Käse rein, Toast drauf, wenden.
Deckel auf, Toast drauf, wenden.
Deckel auf, Toast raus, reinbeißen und genießen! 😋
Die niedliche Wimpelkette gab es dort übrigens auch!
  • Mag ich 3
Da ich mit meinem Cali auch oft alleine unterwegs bin habe ich mir einen Single Eierkocher angeschafft. Ich fand es immer nervig ein einzelnes  Ei auf meinem Gasherd kochen zu lassen…Benötigt 56 Watt… super kompakt.. und auch der Eierbecher ist inklusive..
  • Mag ich 5
  • Haha 1
Was es alles so gibt. 😲
Ziemlich cool! Der Energiebedarf überzeugt voll (echt nur 56 Watt?? Keine 0 vergessen? Da wird doch ebenfalls Wasser zum(Ver-)Kochen gebracht?), das einzige ist halt der Platzbedarf - noch ein Gerät...
Bearbeitet von Zeebulon
Nein, keine Null vergessen, wirklich nur 56 Watt, Und es wird ja nur ein Hauch von Wasser benötigt,  Siehe  den kleinen Wasserpin……es ist eigentlich nur der Dampf der das Ei gart.
Ja, das Prinzip kenne ich von den größeren Geräten für 4 Eier. Hätte aber nicht gedacht, daß die so wenig Energie aufnehmen!
Dann läuft das bei mir auf eine leichte Titeländerung hinaus: "Was habt ihr euch heute für zuhause gekauft (und vielleicht nehmt ihr es auch mal im Cali mit)?" 😉
Ich habe einen für 3 Eier und der zieht auch "nur" 200 Watt. Hier ein Bild für Euch.
Best-Lock ist nun installiert
  • Mag ich 4
Den hab ich auch. Kann ich voll empfehlen, fast immer ein perfektes Ei
  • Von 1.053 Mitgliedern gesehen
    Velosolex3800 aderci b_u_j Blueslineuwe radrenner Almroad jrohh Theo-Retiker BaerbelE Greekfan crossbiker calimerlin kajakcamper swoosh999 oceanfrank SW4956 KaptnJoe patttmannn enigma Reinhart Heizfeiz Radfahrer abbovm bonanzarad Emmental ohrwaschelmichi Bine64 derDicke Semmel200 wobie Thorge Gasper Californiger Leo2025 wenz PaulCC NoBark MM15 Deepgear AndyCH beameup chsc01 fichtelelch Aurora2023 MS-Essen Muefab Luomen Capetown85 highroller02 miharotanga HaLa Bauer-Alt losbolidos yaenuu jens.c Joey292 dual001 mansch Fämily2+3 Personaler CaliMaDe Joemz Daniel-Tim Svenni strojnik1 alexs80 BulliSuse Bexhead Knight maiersen classicline2009 tour9799 marten71 DerSeb Keinbaum lunasquare Skierjonaa schabot teverino ThoSchi Filou04 Mucmonika Dan69 jerondil JotheFreak WestBW Zopfffff VanPhysix Calinoob e-deprie Mike07 p.eter lightec Steffel89 Canivan Pladijs Dirk135 nidgae Obey Roaty +953 Mehr
