Currywurst
Den Austauschschlauch habe ich heute bekommen....es ist keine Verlängerung, wie "Extention" vermuten lässt, da hat @mc-dopemit Austausch den besseren Namen gewählt.
ein Bild, damit man die extra Länge erahnen kann, hab ich angefügt.
Der Wechsel war Kocherseitig etwas gefummel, geht aber doch fix. Am Druckmindere war sehr viel Kraft erforderlich, den hab ich sogar einspannen müssen....da hatte ich etwas bedenken.
In meinem Fundus habe ich noch eine wirkliche Verlängerung gefunden, keine Ahnung woher die kam....da ist aber nur ein Anschluss für die große 5/11 Kg Flasche dran....werd ich mal probieren
Bearbeitet von Currywurst
An der Stelle hatte ich ein hörbares Gasleck nach dem zusammenschrauben. Mit etwas Hylomar auf dem Gewinde hatte sich das Problem dann auch erledigt.
Die Dichtheitsprüfung steht noch aus. An der Schraube war ja auch was ans Gewinde geschmiert...Schraubensicherung oder eine solche Dichtmasse, wie du benutzt hast....schaue ich Mir noch an.
Nach dem Druckminderer zum Schlauch hin ist ein Dichtkonus verbaut. Den muss man nur fest anziehen und dann ist der dicht, wenn nicht, stimmt etwas nicht. Da hat keine Dichtpaste, wie Hylomar o.ä. etwas zu suchen. Ich checke diese Verbindung, wenn sie schon getrennt wurde (bei Gasprüfunng z.B.) immer mit Lecksuchspray ab. Bisher gab es da nie Undichtigkeiten.
Von diesen Pasten landet höchstens etwas in der Gasdüse und dann war es das mit der Kocher- oder Grillerei vorerst.
  • Danke 2
Zumindest war am Gewinde der Schraube irgendwas dran...ich hätte da Schraubensicherung getippt.
Von truma gibt es für den Bedarf der Profi Werstätten eine Dicht/Gleitpaste.
Damit möchte ich grundsätzlich nicht die Aussage von f.Schulz anzweifeln.
Unser Mitbringsel vom Busfest.
Der Toastie Maker. Seit dem unverzichtbarer Bestandteil unseres Frühstücks.
Deckel auf, Bacon rein, anbraten, wenden.
Deckel auf, Käse rein, wenden,.
Deckel auf, Käse rein, Toast drauf, wenden.
Deckel auf, Toast drauf, wenden.
Deckel auf, Toast raus, reinbeißen und genießen! 😋
Die niedliche Wimpelkette gab es dort übrigens auch!
Da ich mit meinem Cali auch oft alleine unterwegs bin habe ich mir einen Single Eierkocher angeschafft. Ich fand es immer nervig ein einzelnes  Ei auf meinem Gasherd kochen zu lassen…Benötigt 56 Watt… super kompakt.. und auch der Eierbecher ist inklusive..
  • Mag ich 5
  • Haha 1
Was es alles so gibt. 😲
Ziemlich cool! Der Energiebedarf überzeugt voll (echt nur 56 Watt?? Keine 0 vergessen? Da wird doch ebenfalls Wasser zum(Ver-)Kochen gebracht?), das einzige ist halt der Platzbedarf - noch ein Gerät...
Bearbeitet von Zeebulon
Nein, keine Null vergessen, wirklich nur 56 Watt, Und es wird ja nur ein Hauch von Wasser benötigt,  Siehe  den kleinen Wasserpin……es ist eigentlich nur der Dampf der das Ei gart.
Ja, das Prinzip kenne ich von den größeren Geräten für 4 Eier. Hätte aber nicht gedacht, daß die so wenig Energie aufnehmen!
Dann läuft das bei mir auf eine leichte Titeländerung hinaus: "Was habt ihr euch heute für zuhause gekauft (und vielleicht nehmt ihr es auch mal im Cali mit)?" 😉
Ich habe einen für 3 Eier und der zieht auch "nur" 200 Watt. Hier ein Bild für Euch.
Best-Lock ist nun installiert
Den hab ich auch. Kann ich voll empfehlen, fast immer ein perfektes Ei
  • Von 1.654 Mitgliedern gesehen
    Scholi Winter2004 lintoni Stoneman75 hanseatic DerGuteBenny pseudonym sts Slow-Fox FreeDriver fossilium Perokelen yps77 MaLachML Californiger mim1711 Mitmog MBüscher Schudi tonitest Hyperion Zille gruuni calimerlin trogganon B-Team Feli FelixOutThere Wolf8 Bullibube19 jrohh swoosh999 Eugen100 Robotixx fexbmx vieuxmotard Segelsonne CCSM54340 thomasvo Häuptling Franz Josef Emmental Tim_Jochen crossbiker mb0610 Bambo Andi1985 malte_ WestBW Tomsawya VanPhysix matti5 foofoo Bine64 Aurora2023 metty987 Matts metalmax83 castrorama nidgae fm_fabs ommelt oberth Kjel89 alexo TheGoldenState Radkäppchen Tim85 Funky Almroad Lebiminatore Cali-on-tour Mudie KaptnJoe TheCrys Julian_1212 Multicali carpfever dedetto Lagerbier Blueslineuwe california_1991 SWIMS Phil-Cali bonanzarad Tobias0501 nofraghein Deepgear idid wenz radrenner Antaris Frankie72 Schuli Joe Kd73 jimmirain PSXT Imbax flosi79 +1554 Mehr
