Currywurst
Bin dabei , bei einem … Preis!
Gruß Slide!
schade das ich den Dämpfer an meiner Abdeckung erst vor zwei Wochen erneuert habe 🙁, sonst hätte ich auch Interesse an den Nobeldämpfern.
🤔 wobei, kommt ganz auf den Preis an.
Aber eine andere Frage zu den geteilten Abdeckungen, haben diese auch solche Dämpfer?
Ich dachte die werden über die Scharniere gehalten.
Gruß,
Michael
Hallo Hendrixx,
Danke für die Info - Du hast recht !
Wer lesen und sehen kann ist klar im Vorteil......
Uli
Die ab Werk verbauten Glasplatten haben ab MJ 2018 (bitte straft mich lügen) keine Gasfedern mehr verbaut.
@Calimichl wo hast Du die Federn bestellt und was haben sie gekostet? Kannst mir auch gerne per PN schicken falls Du das nicht Public sagen möchtest.
Chris
Mein Coast 2019 definitiv ohne Gasfedern
Wenn das mit der Küche gelaufen ist kommen noch die Federn für das Bett und natürlich für den Kofferraum. An der Heckklappe habe ich schon ein paar mit 1900N, da ist aber der grössere Zylinder etwas zu lang und schabt an der Karosse, das muss ich noch anpassen.
Chris
Ich hoffe inständig, es wird nicht mit sofortigem Ausschluss vom Board geahndet, wenn ich diesen Faden mal in "die andere Richtung" quasi zweckentfremde.
Hier ist einfach soviel Schwarmwissen hinsichtlich nützlicher Ausstattungsdetails vorhanden, dass mir dies als der beste Weg erscheint. Ich denke selbst Go.... verblasst gegen das Kollektiv hier. 😉
Ich suche ein Brotmesser für den Bus. Gekauft habe ich mir
. Die Idee ist gut, die Umsetzung nur second best. Der verwendete Federstahl ermöglicht keine besonders gute Führung und die Schneiden aller Messer waren nach wenigen Einsätzen schon nicht mehr besonders scharf. Ok, nachschärfen habe ich noch nicht versucht.
Nun, das Set ist keine Katastrophe und you get what you pay for.
Jetzt suche ich ein kurzes Brotmesser, das wirklich gut ist. Wenn es schon keine Cali-Küche geworden ist, soll wenigstens das Zubehör Premium sein. 😉 (nur 'ne Vanessa)
Danke schon mal für Eure Hilfe,
Nic
Wenn Du qualitativ hochwertige Messer suchst, dann schau die mal die Herder Windmühlenmesser an. Aber Vorsicht! Es wird nicht bei einem Messer bleiben.
Wenn du ein wirklich kurzes Brotmesser suchst, dann gucke mal bei Victorinox vorbei.
Das gibt es auch faltbar
Das stumpf werden der Messer liegt hauptsächlich daran, auf welcher Unterlage man schneidet. Auf dem Teller oder auf Glas zu schneiden, übersteht das beste Messer nicht.
  • Mag ich 6
Die Victorinox-Tomatenmesser sind auch bei uns als Universalmesser dabei. Wenn es doch ein bisschen länger sein darf, mit Holzgriff und etwas stabiler sein soll, dann ist dieses Messer ebenfalls von Victorinox ein guter Kompromiss :
Gruss,
nemo
Für den Test haben wir die Gasfedern mit 40N (für rechts) und 55N (für links) befüllt, das sollte ausreichend sein, falls nicht lässt sich die Füllkraft nachträglich via Ventil anpassen. Ansonsten habe ich jetzt noch 5 Gasfedern übrig die für die einteilige Glasplatte mit 80N befüllt wurden. Hint: Privater Marktplatz 😉
Chris
Ich bin keine gute Messer-Mutter, aber bei richtiger Pflege sind die prima! 😅😅
Schämende Grüsse
Nicole
Also wir haben ein paar Opinels, die sind so scharf, da lassen sich auch Brot und Brötchen mit schneiden
Danke für den Tipp. Werde ich mir ansehen.
Wesentlich ist auch die Länge. Für mehr als ein Brotmesser ist kein Platz.
Da bin ja gar nicht so schlecht unterwegs. Habe mir gestern ein solches gekauft zum Probieren.
Für eine Semmel, ein Römerle oder ein kleines Brot ist das sicherlich ok. Bei einem anständigen Laib Krustenbrot könnte das Teil etwas unterdimensioniert sein.
Sorry, mein Fehler, dass ich nicht herausgestellt habe, welches BRot ich meine.
Aber Du hast mit dem kleinen Victorinox insofern Recht, als sich die meisten Sachen wohl schneiden lassen. Scharf sind die Teile wie Hölle: beim Schäle von Ingwer damit habe ich mir den Daumen angeritzt. 😉
Mit einem Brotmesser schneide ich allenfalls im Brot oder auf einem Holzbrett. Der schnelle Verlust der Schärfe der GSI-Messer ist - auch im Hinblick auf unsere sonstigen in der Küche benutzten Messer - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf das Material zurückzuführen.
Das Messer unter Deinem ersten Link gibt es übrigens auch noch ca. 1/2 cm länger mit einer etwas stärkeren Klinge aber mit spitzer Spitze.
Ist aber nicht mehr auf der Site von Victorinox zu finden (Vorjahresmodell?). ABer dafür das von Dir verlinkte mit Holzgriff. Mal schau'n, Dein Tipp ist natürlich auf der Shortlist.
Da muss ich mal kucken, ob ich das hier in Augsburg im Fachhandel finde. Gerade bei großen Laibern hätte das schon Vorteile.
Noch eine Frage an Euch: Habt Ihr für so ein etwas größeres und auch "teureres" Messer eine Transporthülle? Wild in der Schublade wird das Messer sonst auch nicht besser. 😉
Schon mal Danke an alle Tipp-Geber.
Wir schneiden auch (ausschließlich) mit Victorinoxmessern. Drei Brötchenmesser, ein Gemüsemesser und ein größeres Messer. Dazu ein kleiner Schärfer und das alles im Shadowboard, damit es scharf bleibt und seinen festen Platz hat.
  • Mag ich 5
  • Von 1.214 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 MaxCali Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion Californiger caliocean6.1 Blueslineuwe Jspi Phil-Cali Schuli aderci Beachtourer Himar Bertram-der-Bulli cornies Miar Aurora2023 LoewsKurve keymaster2 DonPellegrino Adddi MrHomn nick0297jan Radfahrer Elchfamily T2-Fahrer Manuuu Nero3 JerryCotton EwaldTx calimerlin Himmel crossbiker dedetto Breitler ISbaer FreeDriver _michi spillo fossilium Winter2004 Busfahrer03 kajakcamper hjd mafamapa2 Michelle-Elke Emmental Matts Schimmic CCSM54340 jrohh derDicke Zille Blacky78 GittiF Rolltogether alexo die_braue DerGuteBenny reiseduo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Suedwind2004 reisender Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac +1114 Mehr
