Currywurst
..das freut mich zu lesen, die machte beim Erstaufbau auch einen guten Eindruck
@mojahviDanke für deine Lösung der Sicherung des Schuhregals. Mit meinen alten Fingern habe ich das Fangband nicht durch die kleine Öse gefummelt bekommen. Ich hab eine Stelle hinten an der Sitzbank gefunden, durch die ich ein Fangband mit Klemme ziehen konnte. Das verhindert, dass das Regal nach vorne fliegen kann. Wenn ich die Bank nach vorne schiebe, muss ich aufpassen, weil dann das Regal sich mit bewegt. Bisher ist alles top.
Gruss, Klaus
Ich hab mir letzte Woche folgendes zugelegt :):
- Helix 25 mm Dome Tweeter
- Helix 16 cm Tief-Mitteltöner
- Match 7-Kanal-Upgrade-Verstärker
- Helix Universalfernbedienung
- Helix 20 cm Subwoofer im Gehäuse
- Türdämmung
Da ich, als durchschnittlich begabter Bastler mit Respekt vor Kfz-Technik, noch mehr Respekt vor dem "Auseinanderreissen der Cali-Fahrerkabine" hatte...hab ich den Einbau samt Einmessung durch Maik Kruck/AudioUp vornehmen lassen.
Ich fand den Klang im VW-Originalzustand eigentlich ok...aber jetzt...höre ich selbst bei Radioqualität wieder Instrumente und Stimmen, die vorher nicht zu hören waren (und ich mein jetzt nicht die Stimmen in meinem Kopf :D)
Ganz zu Schweigen von dem Erlebnis bei Nutzung "besserer" Dateiqualität....Dire Straits o.ä sind plötzlich wieder ein Genuss. Knackige Bässe und klare Höhen ohne Dröhnen oder Scheppern.
Durch die partielle Dämmung der Türen fühlt/hört sich der Cali im Fahrbetrieb m.E. auch etwas ruhiger an.
So machen längere Touren Freude 9_9
Cool, da träume ich auch noch von. Wo ist denn der 20cm Sub verbaut worden?
Hi Robert, der Sub sitzt unter dem Beifahrersitz...du siehst nichts vom Umbau...du hörst es nur :)
Obwohl, ein kleiner Drehregler, an einem leeren Schalterplatz am Armaturenbrett verbaut, weist auf ein VW-fremdes Detail hin.
Dieser kleine Drehknopf erlaubt dir die Regelung des Sub...für Nachrichten, Hörbücher etc. ganz sinnvoll...oder wenn ein Musikstück arg viel Bass hat.
Gruß Armin
Quanta costa?
2' €
Neue Stühle für die Stuhltasche.
Hier hab ich ein wenig mehr dazu geschrieben.
https://www.caliboard.de/topic/10267-alternative-stühle-zum-verstauen-in-der-heckklappe/?do=findComment&comment=433915
Haben uns nach unserem letzten Kurztrip dazu entschieden uns einen Heckauszug zuzulegen...jedem der Zweifel hat, ob man das wirklich braucht kann ich nur sagen: UNBEDINGT!!! 😁 Absolut spitze und eine enorme Erleichterung beim packen, einkaufen etc.
Bei uns ist es der Calidrawer JALOPY Heckauszug 710 hier aus dem Shop geworden, da ich nicht auf Platz im Innenraum verzichten wollte. Meine Frage nun an euch, kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, wie und welche Größe an Euroboxen da am besten drauf passen? (Die werden nämlich dann die nächste Anschaffung...😊)
Ich bin beim gleichen Thema, habe auch den 710 in meinem T6.1 Coast. In der Höhe sind 34 cm Platz, links wegen der Loungemechanik 5 cm weniger = 29 cm. (In der Skizze oben links müsste 29 cm stehen, da passt die 27 cm hohe Box rein; ich ändere die Skizze nicht mehr)
Bei 70x94cm Innenmaß sieht mein Plan wie folgt aus mit Euroboxen von Auer. Bestellt habe ich noch nicht. Mal gucken, was die Gemeinde kommentiert.
Bearbeitet von robewrobel
Fehler
Ich habe auch ohne Heckauszug Kisten im Koferaum. Nachdem ich erst auch 2 hohe Kisten hatte  bin ich auf etwas flachere umgestiegen.  Die hohen waren mir zu unübersichtlich und zu durcheinander. Kommt halt auch auf den Inhalt und die eigenen Bedürfnisse an.
Bis denne
Mich5
Ich habe hierzu was geschrieben:
Siehe auch hier für den T6.1, wobei beim Beach denke ich keine Lounge-Mwchanik zu beachten ist?
Allgemein finden sich viele verschiedene Konfigurationen in dem Thread.
Nach der 3. Woche an diesem freien Stellplatz in der Provinz Murcia haben wir festgestellt, dass wir für die restlichen 2 Wochen ganz gerne viel lieber ein "Calicave" gehabt hätten. Gesagt, getan:
Zu den 8 Wochen im Herbst reisen wir nun mit so einem Teil an! In Silber-Anthrazit mit allem was dazu gehört, passend zum Topless Überzieher.😎
Der Bestellknopf wurde gerade gedrückt.
Meine neuste Anschaffung/Bastelarbeit: viele Tictac in unterschiedlichen Grössen und eine Magnettafel, die ich in die passenden Grössen zugeschnitten habe. So habe ich neu eine grosse Gewürzauswahl dabei und das Regal sinnvoll genutzt 🙂
  • Von 1.281 Mitgliedern gesehen
    Bambo Unbekannter castrorama dual001 maiersen SirAlex Atze Sillo Similana metalmax83 Palmer01 Fram jens.c Jackthehack Wolle27 pku70 Riggert Go321 coldi maxe Semmel200 Kermit72 fexbmx Buana Biebu Tiatia hansi999 Dirk83 aderci T3-4-5 AC456 Famous13 DerblaueBus MrHomn tonitest JojoChester M-Bulli-K highroller02 Robsen idid MUC_Cali Caro83 FrontrolloT6 Ferdl SirHenry SW4956 MaxCali streetracetommi lonsito Silke76 FrankMartin metty987 Radkäppchen superkiter Corbar M-FY niri Liebscali Zatopek1 jrohh MaLachML Rokwaart crossbiker jimmirain exCEer Cali1957 PSXT stiptec RuhrpottontheRoad Sirius7 derDicke Garvin brezli Mitmog GER193 die_braue Keinbaum mansch DonPellegrino Emmental oceanfrank wobie burna Bartleby Pete25 Schimmic lunasquare Jspi Californiger PhiKi Greekfan e-deprie Xededen Sandraeb abbovm Rolltogether TYCali patttmannn Glompf spillo +1181 Mehr
