Currywurst
Hallo Schlossi!
Wenn bei dir der Regensensor (ist auch gleichzeitig der Lichtsensor) verbaut ist , ist die "Aufrüstung" relativ einfach.  Ein Kabel vom BMC  zum neuen AUTO-Lichtschalter (weiß aber nicht ob dein neuer funktioniert) verlegen und im VCDS freischalten! Arbeitszeit ca. 1 Stunde.
Ist zumindest beim T 5.2 so.
MfG
Ewald
Hallo Ewald,
beim T6.1 kann über das Paket "Licht & Sicht" bzw. "Licht & Sicht Plus" Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung nur zusammen konfiguriert werden.
Fehlt also das eine, fehlt automatisch das andere.
Christian
Hallo, ich habe mir die selbe Box gebaut ;)), bin soweit auch sehr zufrieden damit.
Aber wie bekomme ich denn den Boiler wieder leer, ohne ihn wieder aus der Kiste  auszubauen??
LG, Christoph Bauer
Bearbeitet von SB23
Hallo Christoffer, unterseite boiler gibt es ein schraube um zu leeren. Ich hatte ein loch gemacht, dort konte ich den schraube loschen. Grusse frank
Wieder was gelernt.
Danke!
Um etwas unabhängiger von der Markise zu sein. Mit den Seitenteilen (noch nicht geliefert) kann der Sonnenschutz auch ohne Bulli stehenbleiben. Macht nach erster Begutachtung einen guten Eindruck. Müsste abgespannt auch einigermaßen windfest sein.
Die Box sieht klasse aus! Wie schliesst ihr diese an den Strom an?  12v und 10a gehen? Oder an einem verstärkten 220v converter? Der Ocean Originalconverter schafft ja nur 150w. Und nicht die 500W? die ein Elgena Boiler? gern hätte...
trippin
Hallo, geht via die 12 volt im bus, geht ok 👍 war ein nachbau von Calisolar.ch grusse frank
Jetzt auch endlich eine UCO.
Ich habe den auch eine Zeitlang benutzt. Habe damit zeitweise das Auto im Winter vorgeheizt. Wenn ich dann eingestiegen bin, hat es immer etwas gerochen. Mit der Laufruhe kann man leben. Ich hatte aber vor einiger Zeit schon im Ecomat-Thema geschrieben, dass der Lüfter auf niedrigster Stufe etwa so laut ist wie der Ecomat auf der höchsten Stufe. Das ist natürlich immernoch um Welten leiser als die Standheizung.
Genau diesen haben wir auch schon über 2 Jahre im Einsatz. Meistens heizen wir damit auch unser Vorzelt. Zuhause kommt er auch öfters in der Garage mal zum Einsatz. Den gibt's wohl unter vielen Labels (Fritz-Berger, Brunner, OceanTEC usw.).
Für mich auf jeden Fall Preis-Leistungs-Sieger !
Geh ich recht in der Annahme das man das Gerät nur am landstrom betreiben kann?
Ja! Nur 220V Wechselstrom!
Ich habe diese markenlose Ding schon ewig, bestimmt seit 15a immer in WoWa, Koffer, Auto auf meinen diversen Geschäftsreisen dabei gehabt. Gestunken hat da nie etwas, wenn man den Ansaugluftfilter regelmäßig sauber gehalten hat.
letztes Jahr war ich dann froh, festzustellen, dass es den immer noch gab, weil ich den alten austauschen wollte. Er ging aber noch nach x 1000 Betriebsstunden einwandfrei. Ich hatte halt Bedenken wegen des Alters und der damit zusammenhängenden Sicherheit.
Die Position im Cali hinter dem Fahrersitz in dem " Loch " zum Spülenschrank ist natürlich im Betrieb sehr fragwürdig. Ich ziehe den immer bei Betrieb heraus, damit der von hinten immer genügend Zuluft atmen kann. Dazu Filter sauber halten. Den kann man rausziehen.
Wer meint mit 12V aus Batterien im Womo heizen zu können, liegt nach heutigem Stand der Technik völlig daneben, dazu sind die Batterien viel zu schwachbrüstig.
Grüße F.S.
Ich war gestern mal im Baumarkt und habe eingekauft für den Grauwasser-Auslass vom Cali Ocean.
So kann ich den Hebel innen offen lassen und außen öffnen und schlißen z. B. 10 l in den Kanister einfüllen und entsorgen.
Mal sehen wie es sich in der Praxis bewährt und die Durchfluss-Öffnung reicht.
Hat jemand schon Erfahrungen?
Bearbeitet von Signal-TF
  • Von 1.275 Mitgliedern gesehen
    Lukas720 oceanfrank Manuuu MrHomn idid AP2020 M4rKu1988 jens.c magicrunman maxe hanseatic Der_Billa MS-Essen radlrob Tiatia Californiger Jspi Currywurst Bushaltestelle hansi999 aderci cornies patttmannn MaLachML pilzkopf Michelle-Elke jrohh nick0297jan streetracetommi Bellavista tonitest RoLee BePo CherryBuzz DonPellegrino vieuxmotard Gasper spillo Zille pinfoo Bulli53 wobie speedcow Rolltogether RuhrpottontheRoad derDicke AC190874 Tomzak FrankMartin Sirius7 Wanderfalke-21 Leo2025 swoosh999 Marebaltic tour9799 Koala UnserBus Sidenote erwin68 Bambo Stephan1974 Multisven Reinhart bnhes Monoski30 B-Team Corbar hannjo CaliforniaSchwingi smartandem Dan69 Martin106 Oliver1986 stag Tomtom911 AC456 Bartleby razer rob.r shark699 Filou04 metty987 HerzogJan Stf3000 Heinaeken Eugen100 DoSt Dagobert_14 Unbekannter santopat Klaus5 Botte rubenzete SilCrystal MisterX reiseduo bonanzarad Joemz Danone Aquarius5801 +1175 Mehr
