Currywurst
Es sollte genügen, dass  die Links und die Namen zu posten nicht möglich sind.
Die Beiträge müssen nach Anpassung durch das Team  erst freigeschaltet werden.
Das sollte genügen.
Gruss,
(Hoppla, da war  Chris gerade etwas schneller....)
Wenn zwei der Cheffes das sagen, ok.
Meine neuesten Anschaffungen (on topic again):
1. der Einfüllstutzen vom @Benno_R für den hoffentlich irgendwann kommenden Coast
2. das (von VW so genannte) „Reise- und Komfortsystem“ für die Kopfstütze des Fahrersitzes. Schaumermal.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Den 20-Liter-Wassersack von Brandrup mit Hängevorrichtung und Schlauch.
Man befestigt die Hängevorrichtung in der Schiene (wichtig: beide Kedersteine einschieben!), hebt mit beiden Händen den gut 20 kg schweren Kanister hoch und hängt ihn mit der dritten Hand in den Karabinerhaken, wobei zwei Finger den Karabiner öffnen und die anderen die Öse einführen.
Wer nur zwei Hände hat,  versuche den Kanister mit der Brust ans Fzg. zu drücken, um ihn dann in den Karabiner einzuhängen. Dabei wird es erforderlich, den Kanister mit dem Körper etwas "hoch zu schwabbeln", damit er nahe genug an den Karabiner kommt. Immer abwechselnd in die Knie gehen und hoch schieben.
Von hinten sieht das dann so aus, als hätte man Geschlechtsverkehr mit seinem Cali.
Mir wurde das allerdings erst klar, nachdem es mir gelungen war, dieses Trumm einzuhängen und ich mich umdrehte und in das fassungslose Gesicht meines Nachbarn blickte.
Meine Bemerkung, "ich liebe dieses Auto", hat jetzt dazu geführt, daß sie ihre Kinder an die Hand nehmen, wenn ich auftauche.
Elektrische Luftpumpe fürs SUP / 12V
danke, ist auch ein guter Kontakt. Freu mich auf die Dusche. habe die hier bestellt: Variante GA-KU
sieht sehr wertig aus. Ich möchte die Dusche, um in der Coronazeit etwas unabhängiger vom Waschhaus zu sein. Mal schnell das Salzwasser abduschen und fertig.
Hab mir auch was für das „Beiboot“ angeschafft:
ist der Motor für ein Sup?
Ja!
Allerdings ein Sup mit 2 zusätzlichen Schläuchen:
Der Hochdruck-Boden hat tatsächlich eine Finnenhalterung und kann als Sup genutzt werden - allerdings dann ohne Motor 😉
geiles Teil....👌
Ich wollte mir 2(SUP) für den Urlaub leihen. Kann man nicht einfach den Kompressor nehmen ausm Cali Boardwerkzeug ? Adapter gibt's bei Amazon.
Geht normal nicht. Ich hab nen Akkukompressor, der auch nicht richtig funktioniert bei SUPs. Der Kompressor schafft das Volumen von einem SUP nicht. Die speziellen SUPpumpen haben einen "Niederdruckbereich" in dem sie viel mit wenig Druck pumpen und am Ende schaltet dann der Kompressor zu um die 1+ bar zu erreichen.
ich bin gespannt wie dein Taka mit dem Motor abgeht. 👍 Ich fahre ja immer noch mit dem E-Motor. Kannst Du evtl. mal ein Foto von der Finnenhalterung Posten? Ich habe so etwas glaube ich nicht .....🤔
Hubert
Bringt man damit den nötigen Druck hin, oder musst du am Ende noch von Hand nachpumpen?
Ein Freund hatte die baugleiche Pumpe unter VIAMARE gelabelt  an Pfingsten dabei. Damit haben wir drei SUPs  und eine Badeplattform komplett aufgepumpt.
Die pumpt in zwei Phase , zweite Phase ist der Druckaufbau. Insgesamt etwa 10 Minuten. Ist nicht ganz leise 🤫
Bearbeitet von Currywurst
Ich auch! Ich werde berichten, wenn auch das Boot da ist. Dann aber im "Tender2KNOX"-Thread in der Offtopic-Ecke 😉
Was willst du mit ner Finne an einer 30 Fuß Yacht? 😛
Im Ernst: Das gibt es erst seit diesem Jahr, und auch nur fürs 340 und 380. Der Boden vom 340 hat nur knapp 200 Liter Volumen (ca. 280x70x10 cm). Das wird mit meinen 90 kg schon arg kippelig. Für meine Frau könnte es gehen. Oder halt als Spaßgerät für die Kinder. Ich sehe das aber eher als Spielerei. Theoretisch könntest du sowas aber einfach bei deinem auch aufkleben (lassen), wobei dein Boden ja noch mal 50 Liter weniger hat.
Bearbeitet von Knox16
Hab ein mal das SUP mit dem Werkskompressor und Adapter aufgepumpt. Das Teil macht einen Höllen Lärm und nach 20min hatte ich das Brett erst auf 8 von 15psi gebracht.
Jetzt Pumpe ich lieber von Hand. Da ist man schonmal aufgewärmt ;)
  • Von 1.605 Mitgliedern gesehen
    bonanzarad Pitflit GerSchi seviola _michi iwashere trogganon MrBiochip JanKorsika Tarmac96 Bunny tonitest Famous13 e-deprie SWIMS Matts KaptnJoe Calicorn schabot erwin68 nick0297jan Wolf8 Theo-Retiker Leo shark699 Korbi1608 Aurora2023 gser2 porimo abbovm jrohh MBüscher die_braue Tramp4567 ppschmitz SauerlandCali t6calicoast DieselZugvogel FreeDriver Kjel89 shoulders mansch SirKeimelot VanPhysix toulouse zpalm GER193 motorpsycho GruenNdB Bambo dietina Phil-Cali Henriette Fram mc-dope Franko Häuptling Pilsnerb AP2020 BulliSuse Fämily2+3 BetaTobi MPuTR Eugen100 Haui35 ThorstenLu castrorama BusMichu happymac Blacky78 fujitsu72 Nobby_D christel76 JM96 fexbmx Tomcali thomasvo Suedtirolbz matti2903 patseeu Sampo oceanfrank Hyperion Robsen swoosh999 1103ochim Almeja bebbi1971 Maxi05 labzkaus Tiffi RonnyGC Powermiezi Gringo84 Schattenpark3r wgrf Adddi fkreuzer NussOnTour _Anne_ +1505 Mehr
