Currywurst
Falls noch einer sowas braucht....
lt. Bild von maxxcamp (Schrift links am Moskitonetz)
Bei mir nun auch installiert!
Kostenpunkt bei meinem Freundlichen: 5,26 € inkl MWSt
Und in 2 min drauf.
Past übrigens auch bei Audi (zumindest der Q3 meiner Eltern hat jetzt auch den Trichter verbaut 🙂 , ein Golf VI kommt auch noch dran)
Danke für den Tipp!
Korrekt.
- Schutzdach vor Sonne, Regen und Wind mit Stehhöhe
mit einem Saisonstart Gutschein (10%) gekauft
neueste Anschaffungen sind: 2 Helinox Stühle und ein Scotti Gasgrill.
Dazu kommt ein Toilettenzelt von Lumaland .
Ich scharre schon mit den Füßen...hoffe, im Juni wieder losfahren zu können.
Uwe
Hallo, seht gut aus, leicht und einfach 👍 vielleicht durch foto...aber ist ihren dach schief ? Grusse frank
Hallo.....ist das das Originale von VW ? liebe Grüsse
Maxxcamp.de
weiß jemand ob sich das Maxxcamp Fliegengitter mit den Magneten der Projektcamper-Verdunklung verträgt?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
div. Kabel und sonstiges E-Zubehör und einen 🔨
Teppich für hinten (Münchner Mattenmanufaktur) und den hier erwähnten Deckel fürs Wischwasser - vielen Dank für die Idee !
ferner ein paar Adapter für den Dachträger, Nachbau der Lösung von @jerondil (auch dafür vielen Dank!)
Bearbeitet von Stef77
Bei einem Bekannten meines Vaters bauen lassen. Sind meines Wissens nicht käuflich zu erwerben, aber im entsprechenden Thread stehen auch die Maße drin.
Hier geht‘s zum Thread
aufpassen: von den Dreiecken brauchst Du zwei wie angegeben und zwei spiegelverkehrt - wenn Du die Zeichnung jemandem zeigst, dass der Dir das baut, macht er natürlich 4 gleiche - das kann dann in Verbindung mit der Wingbar problematisch zu befestigen werden, wie ich feststellen musste 😄
  • Von 1.284 Mitgliedern gesehen
    lorest M-Bulli-K hansi999 Liebscali Nosty Cali_UM rubenzete Zopfffff oceanfrank basisk2 crossmax Theo-Retiker motorpsycho Himmel Eugen100 Riggert Mick75 Nikopolde FrankMartin e-deprie Robsen Kd73 T3-4-5 SirHenry fritzkarlheinz Californiger Pete25 Endamt maiersen Bartleby VanPhysix MB_TX25 bonanzarad BulliSuse brezli BetaTobi Max.T a_tatscho streetracetommi chsc01 Obey mansch Arkon pjotrowicz divadrebraf shark699 MaxCali Haebi Dirk135 Franz56 Schischa Hanseateva WestBW gueni33 castrorama Dan69 Fämily2+3 Anrheiner DenGer jimmirain Dokkarek Toby-e36 flosi79 spillo luddi72 Lagodi nofraghein Blacky78 kayuwe metalmax83 mb0610 matte70 magicrunman ELO-ALLY Knarf86 Houndling dual001 Jspi Xaversonne KaptnJoe GruenNdB Fanuot Multicali Tiatia Fabe strojnik1 Bullimeier ppschmitz Deepgear Wolle27 g1ocke Bambo Gratzl Unbekannter Fram Go321 schabot Heizfeiz ThorstenLu borkenkaefer +1184 Mehr
