Currywurst
Falls noch einer sowas braucht....
lt. Bild von maxxcamp (Schrift links am Moskitonetz)
Bei mir nun auch installiert!
Kostenpunkt bei meinem Freundlichen: 5,26 € inkl MWSt
Und in 2 min drauf.
Past übrigens auch bei Audi (zumindest der Q3 meiner Eltern hat jetzt auch den Trichter verbaut 🙂 , ein Golf VI kommt auch noch dran)
Danke für den Tipp!
Korrekt.
- Schutzdach vor Sonne, Regen und Wind mit Stehhöhe
mit einem Saisonstart Gutschein (10%) gekauft
neueste Anschaffungen sind: 2 Helinox Stühle und ein Scotti Gasgrill.
Dazu kommt ein Toilettenzelt von Lumaland .
Ich scharre schon mit den Füßen...hoffe, im Juni wieder losfahren zu können.
Uwe
Hallo, seht gut aus, leicht und einfach 👍 vielleicht durch foto...aber ist ihren dach schief ? Grusse frank
Hallo.....ist das das Originale von VW ? liebe Grüsse
Maxxcamp.de
weiß jemand ob sich das Maxxcamp Fliegengitter mit den Magneten der Projektcamper-Verdunklung verträgt?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
div. Kabel und sonstiges E-Zubehör und einen 🔨
Teppich für hinten (Münchner Mattenmanufaktur) und den hier erwähnten Deckel fürs Wischwasser - vielen Dank für die Idee !
ferner ein paar Adapter für den Dachträger, Nachbau der Lösung von @jerondil (auch dafür vielen Dank!)
Bearbeitet von Stef77
Selbstgebaut, oder kann man die kaufen?
Bei einem Bekannten meines Vaters bauen lassen. Sind meines Wissens nicht käuflich zu erwerben, aber im entsprechenden Thread stehen auch die Maße drin.
Hier geht‘s zum Thread
aufpassen: von den Dreiecken brauchst Du zwei wie angegeben und zwei spiegelverkehrt - wenn Du die Zeichnung jemandem zeigst, dass der Dir das baut, macht er natürlich 4 gleiche - das kann dann in Verbindung mit der Wingbar problematisch zu befestigen werden, wie ich feststellen musste 😄
  • Von 1.665 Mitgliedern gesehen
    Powermiezi Zille FreeDriver alexo Nero3 Jenzo Holgeri Frankie72 PSXT Jim Schudi grandpalacko Hyperion MisterX BaerbelE Slow-Fox bruece-lee gruuni vieuxmotard toulouse Adddi Tim_Jochen Radfahrer radlrob Schrankwand5.2 Blacky78 zpalm calimerlin Fourmotion Elchfamily Tiatia CherryBuzz Kd73 bonanzarad Radkäppchen Breitler MFHB Aquarius5801 derDicke schabot tonitest Reinhart Deepgear hansi999 Emmental Häuptling nidgae Schuli Famous13 patttmannn Phil-Cali Lagodi rolke4573 Tarmac96 Fämily2+3 MaLachML NussOnTour Segelsonne Benno_R Almeja Blueslineuwe anstemax Hpl19 oceanfrank mayfly radrenner BePla ppschmitz Franz56 HansMark Californiger Sturmi Miar Canyon7Rider gele palmestgt Go321 Greekfan marchugo Bergdoktor quas magicrunman DonPellegrino mb0610 CCSM54340 Atze die_braue kajakcamper Aurora2023 Jingle MVCruiser Tomcali Tim85 rolvos SWIMS christel76 swoosh999 SirKeimelot Unbekannter hjd +1565 Mehr
