Currywurst
Falls noch einer sowas braucht....
lt. Bild von maxxcamp (Schrift links am Moskitonetz)
Bei mir nun auch installiert!
Kostenpunkt bei meinem Freundlichen: 5,26 € inkl MWSt
Und in 2 min drauf.
Past übrigens auch bei Audi (zumindest der Q3 meiner Eltern hat jetzt auch den Trichter verbaut 🙂 , ein Golf VI kommt auch noch dran)
Danke für den Tipp!
Korrekt.
- Schutzdach vor Sonne, Regen und Wind mit Stehhöhe
mit einem Saisonstart Gutschein (10%) gekauft
neueste Anschaffungen sind: 2 Helinox Stühle und ein Scotti Gasgrill.
Dazu kommt ein Toilettenzelt von Lumaland .
Ich scharre schon mit den Füßen...hoffe, im Juni wieder losfahren zu können.
Uwe
Hallo, seht gut aus, leicht und einfach 👍 vielleicht durch foto...aber ist ihren dach schief ? Grusse frank
Hallo.....ist das das Originale von VW ? liebe Grüsse
Maxxcamp.de
weiß jemand ob sich das Maxxcamp Fliegengitter mit den Magneten der Projektcamper-Verdunklung verträgt?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
div. Kabel und sonstiges E-Zubehör und einen 🔨
Teppich für hinten (Münchner Mattenmanufaktur) und den hier erwähnten Deckel fürs Wischwasser - vielen Dank für die Idee !
ferner ein paar Adapter für den Dachträger, Nachbau der Lösung von @jerondil (auch dafür vielen Dank!)
Bearbeitet von Stef77
Bei einem Bekannten meines Vaters bauen lassen. Sind meines Wissens nicht käuflich zu erwerben, aber im entsprechenden Thread stehen auch die Maße drin.
Hier geht‘s zum Thread
aufpassen: von den Dreiecken brauchst Du zwei wie angegeben und zwei spiegelverkehrt - wenn Du die Zeichnung jemandem zeigst, dass der Dir das baut, macht er natürlich 4 gleiche - das kann dann in Verbindung mit der Wingbar problematisch zu befestigen werden, wie ich feststellen musste 😄
  • Von 1.048 Mitgliedern gesehen
    AC456 tommasini Bartleby Steffel89 hansi999 BulliBoy Calilover6.1 Meso AC190874 jens.c e-deprie HerzogJan Fourmotion Bauer-Alt Struzzo_Pilota BusMichu Frankie72 RoLee toffifex Jensmicha sb00 MB_TX25 FrankMartin Glompf beatachermann Klaus5 kayuwe WestBW Jingle Wolle27 tobi550 DaDexta1985 bonanzarad Bambo smartandem Go321 pku70 Heizfeiz Semmel200 highroller02 MrHomn kxtd MaxCali AlexW77 Aurora2023 denis.moling Alfred464 ttbs Adventurereen MalteL Califanontour jimmirain BaerbelE b_u_j Denlufc CharlieBraun Carsten-KA Bellavista shark699 Häuptling Geschmackssachen reapoplex Obey Mick75 Kd73 dieBus26 Muefab mb0610 Benzin MisterX caliramo Reinhart GedF Svenni blacklinehodie Lunette17 rubenzete fdoe MPuTR ELO-ALLY classicline2009 nofraghein Tomhas happymac Garvin cadburgdw JerryCotton Pitus ruedigerZ OfiCamper Römu Bullibube19 Nikopolde wobie bulli_70 Schrankwand5.2 a_tatscho Boxergeist Pat89 Eugen100 +948 Mehr
