Currywurst
Falls noch einer sowas braucht....
lt. Bild von maxxcamp (Schrift links am Moskitonetz)
Bei mir nun auch installiert!
Kostenpunkt bei meinem Freundlichen: 5,26 € inkl MWSt
Und in 2 min drauf.
Past übrigens auch bei Audi (zumindest der Q3 meiner Eltern hat jetzt auch den Trichter verbaut 🙂 , ein Golf VI kommt auch noch dran)
Danke für den Tipp!
Korrekt.
- Schutzdach vor Sonne, Regen und Wind mit Stehhöhe
mit einem Saisonstart Gutschein (10%) gekauft
neueste Anschaffungen sind: 2 Helinox Stühle und ein Scotti Gasgrill.
Dazu kommt ein Toilettenzelt von Lumaland .
Ich scharre schon mit den Füßen...hoffe, im Juni wieder losfahren zu können.
Uwe
Hallo, seht gut aus, leicht und einfach 👍 vielleicht durch foto...aber ist ihren dach schief ? Grusse frank
Hallo.....ist das das Originale von VW ? liebe Grüsse
Maxxcamp.de
weiß jemand ob sich das Maxxcamp Fliegengitter mit den Magneten der Projektcamper-Verdunklung verträgt?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
div. Kabel und sonstiges E-Zubehör und einen 🔨
Teppich für hinten (Münchner Mattenmanufaktur) und den hier erwähnten Deckel fürs Wischwasser - vielen Dank für die Idee !
ferner ein paar Adapter für den Dachträger, Nachbau der Lösung von @jerondil (auch dafür vielen Dank!)
Bearbeitet von Stef77
Selbstgebaut, oder kann man die kaufen?
Bei einem Bekannten meines Vaters bauen lassen. Sind meines Wissens nicht käuflich zu erwerben, aber im entsprechenden Thread stehen auch die Maße drin.
Hier geht‘s zum Thread
aufpassen: von den Dreiecken brauchst Du zwei wie angegeben und zwei spiegelverkehrt - wenn Du die Zeichnung jemandem zeigst, dass der Dir das baut, macht er natürlich 4 gleiche - das kann dann in Verbindung mit der Wingbar problematisch zu befestigen werden, wie ich feststellen musste 😄
  • Von 1.661 Mitgliedern gesehen
    Deepgear Wolf8 Zille calimerlin Miar Wurstblinker B-Team patseeu yaenuu Simoncrafar nick0297jan bruece-lee aderci metty987 velomox nidgae burna Anna-Lena Q-Biker GER193 T2-Fahrer crossbiker Matts BePo Radioactive 4cheers tonitest Morre foofoo Segelsonne Afrimi kajakcamper Stoneman75 Scholi oceanfrank Frankie72 Jspi T2T6Bulli Phil-Cali Famous13 Cali4Four Bulli53 w1ls0n FreeDriver AP2020 Emmental Isus1002 Mitmog die_braue e-deprie bonsai91 haaner Tim_Jochen Cali-on-tour ono99 gruuni Californiger Nero3 Mayareno Similana fkreuzer Hans_87 ASI franz55 christel76 sts stiptec Hyperion Evert-H Unbekannter LupoBavarese Grete56 GerSchi Atze Bertram-der-Bulli Mike07 Greekfan derDicke Reinhart PaulW Bo209 enigma zpalm PSXT jnnnik bulli_70 hansi999 Horst_Beach radrenner ommelt hans_771 SirKeimelot radlrob golf62 Keinbaum Sombrero SWIMS KaptnJoe FranzlLechner Ecomo +1561 Mehr
