Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
LSH Nummer 2. Made my Day. :;-):
Die Webasto ist der Zuheizer bzw. soweit vorhanden die WWZH.
Aber spannend zu lesen.
Bin gespannt, wo die LSH beim neuesten Cali die Luft wirklich herauslässt.
VG Hendrik
Ich werde am Montag mal bei meinem Freundlichen nachfragen, warum der Auslass an der B-Säule fehlt und wo die kalte Luft angesaugt wird.
Wenn das so ist, dann hat meiner 4 Motoren da sich jeders einzelne Rad selbständig dreht  :rant:
Also bei meinem California Beach mit EZ 10/2020 => Lt. Lenkrad MJ2021 sind folgende Komponenten der Luftstandheizung verbaut:
Typenschilder:
Ansaugung Frischluft:
Ausströmer in der B-Säule auf der Beifahrerseite:
Also alles so, wie es bei meinem alten VW Beach MJ2018 ( EZ10/2017) auch schon war...
...nur die Heizleistung ist gefühlt deutlich geringer.
...und der Ausströmer im Fußraum BFS macht null Sinn...
Viel Erfolg und viele Grüße Merlin
So ist das richtig. Da muss nix reklamiert werden.
bei meinem MY21 von Ende Oktober:
- Gitter Trittstufe Beifahrer - vorhanden
- Gitter klein B-Säule - vorhanden
- Gitter groß B-Säule - vorhanden
VG! 😎
Bei mir genau so ;)
Hier noch ein Bild von der letzt LSH Messarie
Kurzes Update zu meinen fehlenden Luftaustrittsgittern:
nach telefonischer Auskunft  ist es keine Neuerung für MJ 2021 sondern es wurde eine falsche B-Säulenverkleidung verbaut.
Hoffentlich wurde nicht sonst auch etwas falsches oder etwas nicht verbaut.
Nächste Woche habe ich einen Termin in der Werkstatt, dann weiß ich wahrscheinlich mehr.
Euch allen vielen Dank für Eure Hilfe und Auskunft.
Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema und die Vorgehensweise zur Aufforderung an VW zur Nachbesserung.
Ferdl
Bearbeitet von Ferdl
Falsches Modelljahr
Das gehört eigentlich in die Rubrik: Brüller des Tages.
Sachen gibt´s , die gibt´s garnicht....:kopfpatsch:
Gruss,
Wann ist es denn soweit mit Deinem Nugget Plus? Hoffentlich sind die Westfalen bei der Qualitätskontrolle gründlicher.
vermutlich fehlt auch die Unterwäsche... zu den Gittern gehen ja Luftführungen usw... das hätte in der Montage eigentlich auffallen müssen... wenn sie die Luftkanäle auch vergessen haben wird das im Zweifel ne aufwändige Nachbesserung... das ist echt peinlich...
Hoffe damit habt ihr euer Pech-Budget auch gleich aufgebraucht! ✌
  • Von 85 Mitgliedern gesehen
    highway_surfer Kazu Flori87 CousinEddie Rot0705 Flannika qualiman jclauss caleduan GruenNdB jsextl Goede Bernd-der-Bus MarcoTT philsN Roklo Rainerseidl Laokoon scholzr Christo66 auwald alpinethunder Maromy Str3ss0r MFKetterer Axelander83 heikosurf Rzro Speeddriver StefanundseinBulli Calihome buz77 LOWWLSZH Jamajuel Scheemi101 Bo209 Loosi CaliOvali Archie268 ErnestoBus Albatross Bullifan seit Kindertagen falknwol Harmony888 oli-99 CalifornAx exCEer yps77 biffboff Calilover6.1 Califanontour Johnny_Kerkhoerde swoosh999 Wieselflink Airbutt Pat89 Hene wobie crash mischtonmeister Rob123 BraunerBus erwin68 derkuurt pseudonym kali Stefan_385 Cristophorus kiwus321 Fin-Tonic pao1o classicline2009 reisender Spike74 Aurora2023 EBST Wscheff Hanno jumperger Cal_Heinz flxds Antaris reiseduo cleex eaglemountain
