Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Ich werde bei Temperaturen unter 10-5 Grad nicht geplant campen, da bin ich nur bedingt von der Thematik betroffen.
Hat schon mal jemand an VWN die Anfrage gestellt, ob der T6.1 Wintercamping tauglich ist und bis zu welchen Temperaturen die Steuerung ausgelegt ist.
Ich habe den Eindruck, dass VWV Winterbetrieb nicht im Lastenheft des T6.1 hatte
Hatte die Tage auf der Spüle, bei 1 Grad Aussentemperatur innen 21 Grad, Stufe 10 nach einer Stunde. Als unangenehm empfinde ich, dass die Küchenschränke kühl „abstrahlen“. So wie ich das sehe, sollte man die Schränke beim Heizen öffnen, damit die Luft mit erwärmt wird.
... ich glaube, da irrst du. Damit bist du voll betroffen, da die LSH bis zu diesem Temperaturbereich nur suboptimal arbeitet. Bei Temperaturen dadrunter funktioniert sie einwandfrei. So zumindest meine Erfahrung.
Gruß Nietnagel
oha, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Na dann bin ich mal auf März/April gespannt wenn wir wieder reisen können. Zum Testen, werde ich die Tage mal im Cali (im Carport) übernachten.
2 Stunden und ich habe alle 23 Seiten durch. Den 6.1 letzte Woche beim Händler abgeholt. Aufgrund der frischen Außentemperaturen gleich mal die LSH aktiviert. Bordbuch auf dem Schoß und das Navi / Radio eingerichtet. Die LSH vom 6.1 ist ein Witz!
Über Google zu dem hier bekannten Forum gekommen. Danke für alle Erfahrungsberichte. Nachdem ich die 10. Seite gelesen hatte, hoffte ich das auf Seite 23 das Problem von VW anerkannt und behoben wurde.
2 Sachverhalte die mir in den zahlreichen Kommentaren aufgefallen sind:
1. Stufe 10 ist bei mir MAX --> bei Euch auch?
2. LSH kann während der Fahrt nicht mehr genutzt werden?
10 ist max
 Standheizung  ( Dauerheizen ) geht während der Fahrt !
sofortheizen nicht !
Gruss Semmi
Bearbeitet von Semmi
Mein Dauerheizen schaltet sich automatisch ab wenn ich losfahre.
Ist das ein reklamierungswürdiges Fehlverhalten?
unsere Sthz pausiert beim Fahren und startet beim Stillstand wieder, wenn der Motor aus ist.
Schreib bitte an VWN und dein Autohaus eine Beschwerde.
Komisch. Bei mir ist es genau umgekehrt.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Bei mir auch. Wenn ich sofortheizen via App (Alarmanlage) starte läuft diese auch noch weiter wenn ich losfahre.
da reichen auch schon 15 min um die Scheiben anzutauen und dank gedrehtem Gitter kommt auch im Fahrerhaus genug warme Luft an.
Steht auf der Agenda 😉
Ich habe heute beim der Spazierfahrt zum Spaziergang mit anschließenden Kaffekränzchen im Bus getestet.
Die LSH schaltet im Dauerbetrieb ab wenn man los fährt. Während der Wartezeit hat sie uns auf Stufe 7 bie knapp 10°C Außentemperatur es schön mollig gemacht.
Gemessen habe ich nichts, fürs T-Shirt hat es gereicht
...aber beim gedrehten Gitter wird die Luft doch nach hinten oben statt vorne unten geschickt?
Gefühlt kommt aber so oben im Dach(geöffnet) und auch im Fahrerhaus mehr von der Warmluft an.
nachdem ich hier ne Weile mitgelesen habe, möchte ich auch meinen Teil beitragen: Hab gestern bei 11° Außentemperatur nachgemessen. Zuerst mit Originaleinbauposition (Luftrichtung vorn unten) und dann hab ich das Gitter gedreht. Hab die LSH jeweils ca. ne halbe Stunde laufen lassen:
Man sieht, dass das Drehen des Gitters etwa 1° plus bringt. Leider hatte ich nicht mehr Zeit und deswegen ist bei Stufe 10 kein Plateau zu erkennen. Wenn ich mal mehr Zeit habe, mache ich ausführlichere Messungen.
Konditionen bei der Messung: T6.1 Beach, Messpunkt mittig auf Sitzbank, 11° außen, Tank/Batterie voll, Dach geschlossen, Beifahrersitz in Fahrtrichtung.
Schöne Weihnachten!
Torsten
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    cala1972 kisum79 Tomtom911 mramm JT1105 Regundo denis.moling Shadowi CaliforniaFan1 PeterPausenbrot Hansla LoicHerve carlos_t6.1 SaLaMa Rolltogether BulliBoy KAuberle AnkeEd jr1510 Adddi Califanontour vanFloCamper LuckyDanny heikosurf
