Hendrixx Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. LSH Nummer 2. Made my Day. Die Webasto ist der Zuheizer bzw. soweit vorhanden die WWZH. Aber spannend zu lesen. Bin gespannt, wo die LSH beim neuesten Cali die Luft wirklich herauslässt. VG Hendrik Link zu diesem Kommentar
Ferdl Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 Ich werde am Montag mal bei meinem Freundlichen nachfragen, warum der Auslass an der B-Säule fehlt und wo die kalte Luft angesaugt wird. 2 Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn das so ist, dann hat meiner 4 Motoren da sich jeders einzelne Rad selbständig dreht Link zu diesem Kommentar
Merlin_29 Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei meinem California Beach mit EZ 10/2020 => Lt. Lenkrad MJ2021 sind folgende Komponenten der Luftstandheizung verbaut: Typenschilder: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ansaugung Frischluft: Ausströmer in der B-Säule auf der Beifahrerseite: Also alles so, wie es bei meinem alten VW Beach MJ2018 ( EZ10/2017) auch schon war... ...nur die Heizleistung ist gefühlt deutlich geringer. ...und der Ausströmer im Fußraum BFS macht null Sinn... Viel Erfolg und viele Grüße Merlin 1 Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ist das richtig. Da muss nix reklamiert werden. 2 Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 bei meinem MY21 von Ende Oktober: - Gitter Trittstufe Beifahrer - vorhanden - Gitter klein B-Säule - vorhanden - Gitter groß B-Säule - vorhanden VG! 😎✌ 2 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir genau so 2 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier noch ein Bild von der letzt LSH Messarie You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Ferdl Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 (bearbeitet) Kurzes Update zu meinen fehlenden Luftaustrittsgittern: nach telefonischer Auskunft ist es keine Neuerung für MJ 2021 sondern es wurde eine falsche B-Säulenverkleidung verbaut. Hoffentlich wurde nicht sonst auch etwas falsches oder etwas nicht verbaut. Nächste Woche habe ich einen Termin in der Werkstatt, dann weiß ich wahrscheinlich mehr. Euch allen vielen Dank für Eure Hilfe und Auskunft. Und jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema und die Vorgehensweise zur Aufforderung an VW zur Nachbesserung. Ferdl Bearbeitet 16. November 2020 von Ferdl Falsches Modelljahr 2 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 Hallo, Das gehört eigentlich in die Rubrik: Brüller des Tages. Sachen gibt´s , die gibt´s garnicht.... Gruss, Stephan 3 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 Deshalb, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😁 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Markus, warten wir mal ab, bis Du den Joker hast. Ich habe bei Ford noch ganz andere Sachen erlebt. Nicht, dass ich es Dir wünsche, aber in den einschlägigen Foren stehen ebensolche Themen. Gilt auch für Mercedes. Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wann ist es denn soweit mit Deinem Nugget Plus? Hoffentlich sind die Westfalen bei der Qualitätskontrolle gründlicher. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Alle haben doch ihre Schattenseiten. Deshalb kann mich da auch nichts mehr erschüttern. Der Wagen soll im Dezember ausgeliefert werden. Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. vermutlich fehlt auch die Unterwäsche... zu den Gittern gehen ja Luftführungen usw... das hätte in der Montage eigentlich auffallen müssen... wenn sie die Luftkanäle auch vergessen haben wird das im Zweifel ne aufwändige Nachbesserung... das ist echt peinlich... Hoffe damit habt ihr euer Pech-Budget auch gleich aufgebraucht! ✌ 1 Link zu diesem Kommentar
