Axei Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Hallo zusammen, ich weiß das die Frage individuell von jedem anders beantwortet wird, aber intressieren würde es mich trotzdem. Was ist den besser, Bettdecke oder Schlafsack ? Wären zu zweit und würden im oberen Stock vom Cali schlafen. Danke und ich freue mich auf Eure Antworten. Gruß Axel Link zu diesem Kommentar
Ocean_2019 Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Wenn man schon länger zusammen ist würde ich für 2 Schlafsäcke tendieren.🙈 7 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Ich würde es von der Temperatur abhängig machen. Je kälter desto Schlafsack. Hauptsache niemand friert. 3 Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Wir nehmen immer, sowohl oben wie unten Bettdecken. Im Sommer ohne Federn, schläft sich dann wie zu Hause. Es engt auch gefühlt nicht so ein. Glaube aber, dass es wirklich Geschmackssache ist. 2 Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Hi Axel Bettdecke. HG Roland 1 Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Wir nehmen auch nur Bettdecken. 1 Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 21. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Seit vielen Jahren nutzen wir nur Schlafsäcke im Bulli. Die sind bequem, warm und lassen sich problemlos klein zusammenpacken. 1 Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Wenns warm ist, ist eine Decke meist angenehmer,( wobei sich fast jeder Schlafsack ja auch zur Decke machen läßt). Bei Kälte hat ein Schlafsack den Vorteil, dass es nicht reinziehen kann und dass man deutlich weniger Platz als mit Decken braucht. Letztlich ist es aber Geschmacksache, wir werden im Cali nach langer Zeit mal wieder die Schlafsäcke testen 2 Link zu diesem Kommentar
Similana Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 (bearbeitet) Seit inzwischen 30 Jahren immer nur Bettdecken. Je nach Jahreszeit in unterschiedlichen Ausführungen (Daune im Winter, im Sommer halt was Leichtes oder auch mal nur ein Leinentuch, wenn's richtig heiß ist. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht sagen kann, warum ich nie einen Schlafsack getestet habe. Vermutlich einfach deshalb, weil ich keinen habe. 🤔 Das Winter-Daunenbett nimmt schon reichlich Stauraum in Anspruch. Da ich aktuell aber überwiegend allein unterwegs bin, ist genug Platz vorhanden. War aber früher im T4 zu zweit mit zwei Bettdecken eigentlich auch kein Problem. Bearbeitet 21. Januar 2020 von Similana 1 Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Hallo Zusammen, wenn es kälter wird, hat der Schlafsack wärmetechnisch einige Vorteile. Im Normalfall benütze ich ihn als Decke, genieße aber in der kälteren Jahreszeit den Fußbereich indem ich den Reisverschluß cirka 50 cm von unten nach oben zumache => warme Füße sind einfach komfortabel! Wir haben Sommer und Winterschlafsäcke, die manchmal auch auserhalb des Busses zum Einsatz kommen. Gruß Jan 1 Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Wenns warm ist nur einen Bettbezug ohne was drin, wenn es sehr warm ist meistens gar nichts. Ansonsten ist mir eine Decke lieber als ein Schlafsack. 1 Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Schlafsack (offen oder geschlossen, je nach Temperatur; habe einen, den man komplett öffnen kann und so quasi auch als Decke nutzen kann). Hauptgrund hierfür ist das Packmaß eines Schlafsacks, das ich als praktischer empfinde als eine Decke 3 Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Schlafsäcke auf machen und mit Bettdecke beziehen. Wenn es richtig kalt wird, nur den Schlafsack. 1 Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Wir nutzen Deckenschlafsäcke. Damit ist man flexibel und das Packmaß ist überschaubar.Wenn's zu kalt wird . . . Heizung an. Gruß Frank 2 Link zu diesem Kommentar
Paddelboy Geschrieben 21. Januar 2020 Teilen Geschrieben 21. Januar 2020 Hallo Axel, schau dir mal den You do not have the required permissions to view the link content in this post. an. Das ist ein Schlafsack in Kastenform. Du hast die Möglichkeit ihn komplett zu öffnen und als Decke zu benutzen. Wenn du zwei hast kannst Du Sie auch zu einem riesigen Schlafsack koppeln. Ich habe ihn dieses Jahr meiner Tochter gekauft und war so begeistert das ich ihn jetzt selber auf meiner "Haben will " Liste gesetzt hab. Gruß Thorsten 1 Link zu diesem Kommentar
