Dieselschnüffler Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch richtig . Ich bin aber dazu zu faul und überlasse das dem LFW . You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 (bearbeitet) @Dieselschnüffler Welchen Kostenpunkt hat denn das LFW? Gibt es Einschränkung bezüglich des FW welches bei der T6.1 Bestellung gewählt werden soll? Also Optionen welche man nehmen muss respektive nicht nehmen darf? Bearbeitet 22. August 2020 von jumperger Tippfehler Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 22. August 2020 Teilen Geschrieben 22. August 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kurzfassung: sauteuerer Spaß Langfassung: mit Einbau, Auflastung und TÜV waren es fast 7,2K . Allerdings kann ich mir jetzt die Keile sparen . Basis ist das Standardfahrwerk mit Standardstabis, also überhaupt keine Zusatzoptionen, auch kein adaptives Fahrwerk. Nur wenn eine Auflastung gewünscht wird, dann müssen die Felgen und Reifen den neuen Achslasten entsprechen. Bearbeitet 22. August 2020 von Dieselschnüffler 1 Link zu diesem Kommentar
Hank1978 Geschrieben 24. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und welche Reifen / Felgen Kombination hast Du? Sind das die Brock RC25? Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Andere Räder braucht es nur bei 3500 KG Auflastung, bei 3300 geht es mit Serienrädern, wird dann aber hinten evtl. knapp. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. RC25 mit Bridgestone Turanza 235/55 R17 103Y. Knapp daneben ich auch vorbei . Link zu diesem Kommentar
Hank1978 Geschrieben 24. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du eine Übersicht der Tragfähigkeit der original Felgen? Ich hatte mich damals (zur Zeit der Bestellung) damit beschäftigt und nicht viel gefunden. Ich meine die meisten VW Felgen hätten nicht genug Tragfähigkeit um auf 1.750 Achslast für Hinten aufzulasten und das wurde mir hier im Forum dringend empfohlen. Auch bei einer Gesamtlast von 3.300 kg. Habe deswegen nur die Standard 17“ Felgen bestellt (und keine 18“ VW) und damit geplant andere nehmen zu müssen. Auch wenn ich bisher keine 18“ gefunden habe die mir wirklich gefallen. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mir ist keine VW-Alufelge 18" mit LI 103 (875Kg/Rad=1750Kg/Achse)bekannt. Daher auch die 17". Meiner ist jetzt aufgelastet auf ZGG 3300Kg. Die jetzt eingetragenen Achslasten sind vorn wie hinten 1750Kg. Die Summe der Achslasten ist höher als das ZGG, war auch im Auslieferungszustand so, allerdings mit anderen Werten. Link zu diesem Kommentar
Hank1978 Geschrieben 24. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin mir (fast) sicher das @ibgmg das hinbekommen hat... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das geht mit etabeta Tettsut 8,5 x 18" ET 45. Es gibt eine ABE für den T6 (ob T6.1 schon nachgetragen, kann ich nicht sagen). Traglast der Felge 930kg. Mit Reifen Li 103 bekommt man dann 875kg Radlast und die 1.750kg Achslast. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 24. August 2020 Teilen Geschrieben 24. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit VW-Alufelge meinte ich Alufelgen mit welchen der Cali ausgeliefert wird. In 18“ hat VW keine im Programm. Zubehörfelgen 18“ LI 103 gibt es einige. Am T5 hatte ich welche von CMS. Link zu diesem Kommentar
