Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Darf ich fragen welcher Steckachsträger das ist und wie Du den befestigt hast?
von der Firma Mountal, da gibts weitere Adapter dazu, da passt dann jedes Bike drauf.
Ich hab Kantenschutz bei den neuralgischen Stellen raufgeklickt und mit 2 großen Mehrwegkabelbinder an die Schiene gezurrt. Im Prinzip muss da nichts festgehalten werden, sondern dient lediglich dazu, dass der Lenken sich nicht verdreht. Gehalten wird das Bike eh durch den Arm.
Wir haben heute meinen vier Jahre alten Easyfold XT2 optimiert (Stopperbolzen rausgenommen) und jetzt passt es und die Heckklappe geht auf. War mir nicht ganz sicher, weil es nach den Beiträgen hier bei einigen ging und bei anderen nicht. Ist zwar knapp - vor allem an dem Hebel auf der Kupplung -, aber es geht. Das Fahrrad liegt jetzt auf dem Lenker auf, was mir lieber ist, als wenn die Heckklappe nicht aufgehen würde 😊
Ich habe die Stopper nur etwas abgeschnitten und somit das selbe Ergebnis… beim be- und entladen ohne Fahrräder hält sich der Träger in Waage ohne den Boden zu berühren!
Gute Idee, hab jetzt auch den TX 2, kannst Du mir die Maße zum bohren geben? Und Bohrerstärke
Bearbeitet von Rudel
Das neue Loch war ca 12.5cm neben dem Original. Ich weiss nicht mehr, ob es mit 5 oder 6mm Bohrer war.
Felix
Danke!
to whome it may concern - der Selbstversuch mit dem Eufab SD 260 (s. meine Frage vom 20.05. hier im thread) ist erfolglos geblieben. Ohne Räder lässt sich die Heckklappe bei ausgezogenem Träger zwar mit etwas Verbiegen des Bügels öffnen, das ist aber imho nicht der Sinn der Sache. Mit Fahrrädern geht gar nix.
Also suchen wir weiter.
Harald
Kann dir den Atera Genio Pro Advanced empfehlen, habe auch lange gesucht und nur einen Träger (für 2 Räder) gefunden bei dem alles funktioniert.
Die Heckklappe lässt sich mit und ohne Räder einwandfrei öffnen
Hallo.
Die Übler mit 90 Grad gehen natürlich auch. Man muss nur den richtigen nehmen 😉.
Ich klappe meinen auf dem CP zusammen. Dann kann er hängen bleiben und ich komme trotzdem an alles dran.
Den hatte ich auch ausprobiert, schöner und vor allem sehr leichter Träger. Bei montierten Rädern und abgeklappt lies sich die Heckklappe aber nicht öffnen☹️
Hallo.
Ich weiß ja nicht was du probiert hast 🤔. Ich habe damit keine Probleme.
Im Gegenteil. Den Alten musste ich immer sehr genau platzieren, der neue passt immer. Einfach grade setzen und festklammern. Dann habe ich ca. 2cm Platz beim Öffnen der Heckklappe. Das reicht mir.
ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, ob unser Uebler X21 der mit 60° oder 90° ist, da gebraucht gekauft. Aber das ist leider nicht das ganze Problem. Bei Vollbeladung mit dem Campinggeraffel hängt bei unserem Auto das Heck halt etwas herunter und verkürzt damit den möglichen "Abklappweg". Und siehe da - die Klappe lässt sich nicht öffnen, da der Träger vorher bereits Bodenkontaktr hat.
Btw.: ein Luftfahrwerk ist für mich keine Option. 😀
Harald
Es hängt von der Breite des Fahrradlenkers ab, ist dieser breiter als ca. 65 cm geht die Klappe nicht auf da der Träger sich dann nicht mehr um 90 Grad abklappen lässt, der Lenker schlägt vorher auf dem Boden an.
Außerdem spielt auch die AHK selbst eine Rolle. Fest, abnehmbar, ab Werk, nachgerüstet, Fabrikat …
  • Von 189 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether grandpalacko Klaus5 Sandraeb Tarmac96 JanKorsika Fram duke209 chris0408 GStern Multicali Ren23 PaulW ppschmitz LupoBavarese franzfinanz Mario2u ChristianeW Feli Christoph1234 Carli_Greige MartinR Elchfamily classicline2009 Mitmog derDicke Jspi Almroad MABEE mumelter Bine64 Mini1970 Morre-2 Calilover6.1 surging reisender danbenboss Blueslineuwe JLudwig Adddi nick0297jan p.eter Kramer1 golf62 Joelle Atze Emmental Sillo wobie SauerlandCali tonitest GER193 matte70 ASI Californiger calimerlin krueschan76 CalliMV kajakcamper Tim_Jochen RoLee AD-Melle Bauberz haaner T2-Fahrer Jensmicha HolCo DonPellegrino dedetto Sirius7 coldi Wurstblinker bruece-lee BONNIGEL Cadde ailenrocrelseah rbn.mkrs Kiepenkerl Kd73 Famous13 llds25 AC190874 pseudonym MUC_Cali Mr.Chicken Florian.BZ vieuxmotard werblatt snipy Zille sts kayuwe Numinis aderci McIntyre DieselZugvogel Go321 Dieselschnüffler Der_Billa masicoast +89 Mehr
