Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Danke für die schnelle Antwort, dann bin ich eigentlich recht zuversichtlich das es klappen könnte mit 2 E MTB mit 80 cm Lenker
Leider nein, aber vielen Dank für das Angebot 😀
Ich zitiere mich auch mal selber:
Der o. g. Träger fällt für mich raus, da er auf normalem Wege (ohne zusätzliche Gurte) nur 45 kg Zuladung hat, was bei unseren drei Fahrrädern nicht ausreichend ist.
Von daher geht es jetzt in Richtung Atera Strada Vario 3, da mir der Abklappmechanismus besser als beim Thule 939 gefällt.
Das Zitat ist nun schon ein bischen her, aber ich habe mir ebenfalls dieser Tage einen gebrauchten Thule EuroClassic G6 929er gekauft und kann berichten, dass bei einem Beach mit nachgerüsteter Westfalia AHK die Heckklappe nur mit zusätzlichem Druck auf den Träger aufgeht. Es sind wirklich nur Millimeter, die Klappe und Träger trennen. Eigentlich ist davon abzuraten.
Ich war der Meinung, dass ich das hier im Thread auch schon anders gelesen habe. Kann man an den Trägern noch irgendwas einstellen, was nicht im Montagehandbuch beschrieben ist?
Ich werde mir ansonsten jetzt erstmal mit etwas Gummischlauch als Stoßschutz helfen und dann ggf. noch einmal das System tauschen.
Du kannst die Drahtseile, die den Anschlag der Kippfunktion definieren in einem alternativen Loch befestigen. Das erhöht den Kippwinkel. Hast du das gemacht? Auf dem Bild würde ich sagen, ja. Vielleicht kannst du weiter hinten nochmals ein Loch bohren, wenn nur wenig fehlt. Meiner is auf der original abnehmbaren AHK, funktioniert einwandfrei.
Bearbeitet von ActualProof
Hatte mein Halteseil auch vor kurzem ein Loch versetzt. Jetzt reicht es mit gut 5 cm Abstand
Guten Abend, habe Altera DL3, Calif T6.1 und Autohak Kupplung. Resultat OK, mindestens 2 cm Spiel zum öffnen Klappe. Aber der Trager ist ziemlich lang, auf Piste nicht immer bequem. Leuchten berühren manchmal den Boden. Habe jetzt  einiges modifiziert, mehr Bodenfreiheit, größere Öffnung und bessere Blockierung. Werde vielleicht nächste Wochen einen Beitrag schreiben, aber wenn Interesse kann ich schon  einige Photos posten .
Bearbeitet von toulouse
Ich kann es nicht erkennen, hast du denn auch eine nachgerüstete Westfalia-AHK? Stimmt am Ende mit meinem Träger etwas nicht?
Die Seile sind schon in der tiefen Position eingehakt. Übers Bohren etwas 1-2cm, weiter hinten habe ich auch schon nachgedacht. Müsste auf jeden Fall mit der Zusatzschiene genau ausgemessen werden. Das ist so schon recht knapp. Habe außerdem etwas Sorgen, dass im Fall der Fälle der Versicherungsschutz nach dem Bohren von Löchern entfällt. Oder was meint ihr?
Ich habe bei unserem Träger (ist zwar keiner der oben erwähnten aber vom Prinzip her gleich) einfach die Seile um ca. 7,5 cm verlängert. So habe ich am Träger selbst keine Veränderung, darum wohl kaum probleme von wegen Sicherheit etc. Und der Träger klappt nun so weit nach hinten, dass die Klappe mit 1 - 2 cm Abstand aufgeht.
Bearbeitet von Meadow
Das mit dem Seil hatte ich auch vor, dann hatte ich die zweite Bohrung entdeckt:-)....
Die AHK ist auch nachgerüstet,
Grüße Torsten
Gut beobachtet ;-). Das war auch mein Gedanke. Aber an jener Stelle, war's dann auch immer noch 5 bis 10 mm zu kurz, so dass ich auch an jener stelle hätte verlängern müssen. Und so liess ich's halt, wo's schon war.
Ich weiss gar nicht, ob die Bohrung überhaupt gepasst hätte. Habe nur gemessen und nicht umgeschraubt.
Den Träger kann man doch auch etwas ausrichten. Also auf der Kupplung hinten etwas mehr nach unten.
Nicht, dass ich wüsste. Meiner sitzt immer exakt in einer Position...Meine ich... Aber meine Erfahrung ist auch schon ein Corona-Jahr her 😉 ... Jedenfalls kann ich so: Träger drauf, festmachen, losfahren. Ohne Anpassen, zurechtrücken etc.
  • Von 235 Mitgliedern gesehen
    babska thomaso mandisius Krissi137 Franki4711 Powermiezi matt_kiwi LupoBavarese w1ls0n ic.wiener s01mar ZHCamper Bauberz dadoncamillo ex-ascher Jorda Fluppi GaPie divadrebraf Albert27 pseudonym Olligott JeniLeki masicoast Blueslineuwe Yellowspider thebiff CCSM54340 GedF T7-Neuling HumptyDoo Pizoler ssc79 Caliklan Zebulon NicolaReichel Urfux87 Ukulist Jens2602 Haebi rockih tenhoove FabiH reito VollgasD Kasimir1 SaTorre ex192 Wurstblinker Maro887 Feli Eupi magnum29 McAwesomeville felixw Tarmac96 Tapir1000 duellog schwarzfahrer SirAlex Flix fireball Jjasp HH-GC GER193 MiraculixX Paste91 Knarf86 jodafiete Ozio classicline2009 Bergeleo BulliSuse keymaster2 BenMUC camperherz baboomba Laokoon idontunderstand enigma Cabatours DonPellegrino GBulli mafiosi73 Mini1970 Multicali Urlauber80 Thomas_Hohenzollern wobie Californiger Mario2u stiptec nick0297jan FlyingT p.eter Sandraeb Emmental Rolltogether grandpalacko Klaus5 +135 Mehr
