thefunkfreak Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Wofür ist denn das Untermenü „Niveau“ in der Camperunit? Hab ich irgendwo ein selbstnivellierendes Luftfahrwerk überlesen?... 🤔 Viele Grüße, Frank Link zu diesem Kommentar
Berkano Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein das ist lediglich eine Anzeige wie das Fahrzeug in Längs- und Querachse steht. Das kann man allerdings in jedem zweiten Artikel zum Cali 6.1 nachlesen. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 Das wäre schön, aber ich fürchte die Hoffnung trügt. Link zu diesem Kommentar
Thorsten_1990 Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst die „Loungefunktion!?“? Das ist beim Beach leider nicht mit dabei. Hatte extra danach gefragt. Ansonsten kann man das Brett natürlich anheben um an sein Gepäck zu kommen. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst dir aber jederzeit ein 4K-Luftfahrwerk von Goldschmitt einbauen lassen und dann schauen, welche der Anzeigen genauer geht. Kosten nur so um die 7,5K. Schaft aber nur zusätzliche Probleme wenn die Anzeigen dann nicht übereinsimmen. VW sagt GS ist falsch, GS sagt die VW-Anzeuge kannst du löschen und deine App im Smartphone sagt nochmal was anderes . Bearbeitet 1. September 2019 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ........ .was ich gut finde für diejenigen, die hinten gar keine Kopfstützen brauchen. Die liegen bei mir im Keller. Tja, jedem kann man es leider nicht recht machen.😏 Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber man könnte es versuchen. Z.B. mit klapp- und abnehmbaren Stützen... Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du bist gutl!😅 Daran habe ich gar nicht gedacht, ja und VW wohl auch nicht! 😅 Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
seisdrum Geschrieben 1. September 2019 Teilen Geschrieben 1. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schade, wäre doch eine Verbesserung gewesen. Link zu diesem Kommentar
thefunkfreak Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schnapper...andererseits hab ich auch ein 1k Radio von VW verbaut das nicht funktioniert, was sind da schon 7,5k 😂 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Ganz soviel ist es nicht, normalerweise 7200 € und im terminlichen Umfeld der beiden Messen in D und S gibt es mindestens 2019 eine Cashback-Aktion bei der 300 € zurückfliessen. Link zu diesem Kommentar
Tasse Kaffee Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Die Miniküche ist nicht schlecht, trotzdem schlägt sich ein normaler Gaskartuschenkocher im Vergleich wacker: Man kann ihn auch draußen verwenden, er ist leichter, er braucht keinen Gaskasten, wo man gerne eine Kompressorbox hinstellt, die Kartuschen bekommt man günstig an jeder Ecke und wenn er kaputt ist, muss ich keine VW Preise für Ersatz bezahlen. Dito eine Faltschüssel. Trotzdem ist die Küche vom Beach super integrativ gemacht. Aber die Nachteile bleiben. VG Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Seh ich nicht ganz so....für den Kaffee /Tee in der Früh genial integriert. Natürlich kannst Du nicht groß aufkochen... machen wir aber mit zwei Flamen auch nicht....stimmt nicht ganz ☺️☺️☺️nur wenn es am Dauerregen ist (Norwegen 2x ein MUSS gewesen. Gruss Link zu diesem Kommentar
T68 Geschrieben 2. September 2019 Teilen Geschrieben 2. September 2019 Ich finde die nur kleinen und oberflächlichen Fortschritte vom 6 zum 6.1 persönlich gar nicht schlecht. Und auch, dass der T6.X neben dem T7 zukünftig weitergebaut wird. Beides hält für alle Cali 5.2 und 6.0 den zukünftigen Wert hoch. Eine komplette Neukonstruktion, die das Camping- und Fahrrlebnis deutlich verbessert, hätte alle Gebrauchten deutlich entwerten. So bleibt es bei oberflächlichen, teilweise schicken, teilweise fragwürdigen Veränderungen. Und der 6er bleibt uns noch eine Reihe von Jahren erhalten mit all den damit verbundenen Vorteilen. Viele Grüße 2 Link zu diesem Kommentar
Imko Geschrieben 3. September 2019 Teilen Geschrieben 3. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kann dich gut verstehen, wir sind extra von HH nach Ddorf zur Messe voller Vorfreude, da wir uns einen Ocean mit guter Ausstattung leisten möchten. wir sind nicht ganz davon ab, aber zumindest enttäuscht von dem Hartplastik, fehlenden Flaschenfach und offenen Armaturenbrett. Das hat uns direkt zum Stand nebenan zu Mercedes getrieben... Link zu diesem Kommentar
