Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Jetzt vieleicht ... ich glaube ich habe vergessen auf "publish" zu drücken...
Bearbeitet von MrMitch78
Ahhh, jetzt gehts. Jetzt habe ich endlich mal einen Grund mir einen 3D-Drucker zu kaufen ;)
Leider habe ich es mit dem Konstruieren (noch) nicht so. Aber irgendwie mal einen vernünftigen Gewürzbehälter für das Schiebefenster am Kühlschrank im T6.1, das wäre mal was… 😁
Bearbeitet von hans_771
  • 5 Wochen später...
Ich hab mal die beiden Abstandshalter für die Campingstühle konstruiert. Da ich, durch das Lockern einer Schraube, mal eines verloren hatte. Bei einigen scheinen ja die Teile auch mal öfter zu brechen.  Das Ersatzteil hab ich damals bei der Arbeit auf einer SLA-Anlage gedruckt. Das Material passte farblich auch ganz gut. und hält jetzt seit 1,5 Jahren.
Wie es via FDM zu drucken ist, kann ich allerdings nicht sagen. 🙈
  • 5 Monate später...
Heute ein  wenig getüftelt und einen Halter für den MPPT Solarladeregler gezeichnet und ausgedruckt.
Hauptsächlich ging es mit darum, das die Kabel im Anschluss nicht knicken und ich den Regler unter dem Beifahrersitz verschwinden lassen kann. Hier werde ich ihn dann bei Gelegenheit mal mit Doppelseitigem Klebeband an der Seite anbringen ... bis dahin kann ich ihn jetzt auch einfach drunterschieben ohne das was passiert.
Werde es bei Gelegenheit noch bei Thingiverse zusammenfassen und hochladen...
  • Mag ich 8
Und hier das Update für alle "Ich will nachmachen" Wütigen ;)
Link zu Thigiverse:
Nachmachen und Anmerkungen gerne Erwünscht.
MrMitch
Heute gab es neue Lüfter. 7000 Stunden hielt der orig. Satz. Testdruck dann inhouse.
Ich drucke niemals sonst im Haus: Seht die PC Scheibe an: zerfressen von den ASA Dämpfen. Tip daher: ASA nur extern.
ich habe bereits vergebens gesucht. Kann mir jemand die 3D Druck Daten für so einen "Cali-Heat" Aufsatz für die Standheizung zuschicken?  DANKE euch.
Ich vermute, dass es die Druckdaten aufgrund des Urheberrechts nicht frei verfügbar gibt. Aber ich kann mich auch irren...
Schau auf Thingiverse
coole Sache 👍
kann man mit den Haken das Dach noch schliessen?
Ich hab den hier nachgedruckt. Wird auf dem vorderen Auslass gesetzt und ist vom Durchmesser nicht so sperrig.
Für alle, die einen zweiten
im Cali verbauen wollen - hier ein besserer Rahmen, als der von Kufatec.
Den Drehknopf habe ich dreist getauscht dank 3 Druck. Die Clips sind auch schon im Einsatz ☺️
Leider gibt es die nicht für das normale Tablett. Ich finde die Lösung mega.
Hallo ihr Drucker,
ich suche die Haken, mit den man die Kurbel für die Markise am Dach fixiert. Die habt ihr doch bestimmt auch schon gedruckt? ... und wo darf ich sie erstehen??
Viele staunende Grüße über so viel Kreativität von Heike.
  • Von 359 Mitgliedern gesehen
    Jimbom Baschi_07 labzkaus Rotti611 T3-4-5 FSPA83 gele paulrasch oli-99 Harmony888 DerblaueBus maj0 Tom1965 OBRE Schoffield jsextl BjoernAusB Crafterman mamax0207 amc-ldw sparky123 Molchfabian BMatze skyme fymw BulliAxe danielboehm allinone hans_771 Knarf86 Piccolimini hugoo EMD ariese Schattenpark3r GerSchi Bambo bendy nofraghein Andre65 Andi1985 die_braue schlezak lunasquare stewe werblatt marchugo chruesi Slide140 Schuli Kd73 Endamt Almroad twandy4 aderci nick0297jan tobi550 Morre infonaut schmad Schiffschaukelbremser Wuestinger talonmies mb0610 BaerbelE dedetto califranjo Sachathill AVVE truebulli JaBoHRO Tiatia Emmental Jspi Bo209 co.sc Sverje-Paul uschi11 T4-Diebstahl bnhes Pedi Zille McIntyre Bo1848 Der_Billa Brooktree LarsTC Sandraeb günni_ms p.eter snipy christel76 patseeu Volo stiptec Theo-Retiker erwin68 Thosch jocbus Pilsnerb +259 Mehr
