Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Servus @OSBN,
spät aber doch hierzu noch eine Idee: Van-X hatte etwas
ja schon für den 6.0er entwickelt, vielleicht tun sie sich das für den 6.1 auch wieder an? Auf E-Mails antworten die Briten (noch) recht zügig...
Liebe Grüße, Martin
Servus Sybille,
die traditionellen 3D-Lösungen hier kennst Du schon?
Etwas in der Art kann man/frau auch fixfertig bei einem Schweizer Ausstatter aus Sachseln bekommen, der diverse lässige Lösungen zu weniger lässigen Preisen im Angebot hat... 🤔
Liebe Grüße,
Martin
Schade - und sorry fürs Wiederaufbringen eines schon abgefrühstückten Themas... 🙄
Wie schafft Ihr das, hier im Board scheinbar Alles gleichzeitig im Blick zu haben?!? Danke jedenfalls für den Hinweis, Mark!
Beeindruckte Grüße,
Martin
leider passen die druckbaren Haken für die original California-Küche nicht an den Maxxcamp Küchenmodulen. Deswegen habe ich mal einen Haken für die Tischschienen der Maxxcamp Module Max und Compact zusammengeklickt. Ein richtig gutes Bild habe ich davon nicht, hier sind vier Stück abgebildet, die rechten sind Prototypen, die beiden linken das was ich hier angehängt habe. Die Haken sind so konstruiert, dass sie ausschließlich auf der Aluschiene aufliegen und die beklebte Front nicht zerkratzen können.
Und hier noch direkt zum Download:
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Miq
Bearbeitet von miq
Hallo an die 3D Profis,
ich habe bisher null Erfahrung mit 3D Druck. Könnt ihr mir einen Druckdienstleister empfehlen, bei dem man Kleinigkeiten wie die hier gezeigten Haken oder den Heckklappenaugsteller aus de Tx Borad drucken lassen kann.
Hallo Zusammen
ich habe Haken für die Schiebetür gezeichnet und gedruckt:
Sind sehr massiv, speziell die Haken mit dem Quadrat (vor allem wegen der Orientierung des Filaments, was bei dem kleineren nicht ideal ist).  Es lässt sich damit zum Beispiel super ein Tisch anbringen (mit Kantenschutz!!)
Ich werde sie die Tage bei Thingiverse hochladen.
lg
Max
Das würde mich auch interessieren...
Danke
Hi
Zur Info: ich habe noch keinen Service in Anspruch genommen.
sieht so aus als würde Conrad auch einen Service anbieten.
gibt es noch eine Übersicht. Shapeways ist bekannt.
Suche doch auch nach einem Fablab/Makerspace in deiner Nähe. Manchmal haben Repair Café auch Zugang zu Druckern.
Hi Max
wo verstaust du denn dann die Platte?
Simone
Bei uns in Köln bietet bspw die Stadtbibliothek 3D-Druck an.
Schaut doch bei ähnlichen Einrichtungen bei Euch in der Gegend,  vlt gibt es dort ähnliche Angebote.
Habe damit allerdings keine Erfahrung, müsste ich vlt mal machen, bei den ganzen tollen Ideen hier.
Hi Simone
Ich habe die Platte derzeit auf dem Heckauszug an der Aluleiste zwischen Euroboxen und der Rückbank.
Falls jemand in der Schweiz etwas braucht, kann ich gerne was drucken und versenden oder es kann abgeholt werden. Mit den Druckdienstleistern hab ich leider keine Erfahrung, werden ihr Handwerk aber sicher verstehen.
Max
Bearbeitet von maxe
Schreibfehler
Ich habe dein File auf Thingiverse gefunden, vielen Dank für das Bereitstellen.
Welche Druckeinstellungen verwendest du für die Haken?
Hi Veloholic
ich habe das file gerade nochmals angepasst auf thingiverse. Nur eine kleine Änderung damit der Haken noch besser hält.
Ich habe 50% infill verwendet und mit 4 Perimetern gedruckt, layer height 0.2 mm  und PLA oder PETG. Dadurch wurde er super stabil. Bei CNC kitchen auf YT haben sie ein paar gute Tips zur Stabilität von 3d Drucks:
Grüsse Max
PLA ist im Auto nicht zu empfehlen, das Schmilzt einem im Sommer regelrecht weg.
Hallo Dietmar,
frag' gerne bei mir nach, wenn du was brauchst. Ich drucke regelmäßig und verschicke auch - gegen einen kleinen Beitrag zur Bastelkasse. Auch gerne mal fragen, wenn es für eine Idee noch kein 3D-Modell gibt - am Konstruieren habe ich auch Spaß! (Bisher kommen hier im Forum z.B. die Regalwinkel von mir oder die Bear Lock Griffe.)
Aber auch andere Sachen, die ich noch nicht vorgestellt habe, z.B. diese Klemmen, um mit Standard-Aluminium-Profilschienen zusammen senkrechte Streben am Heckträger anzubauen, ohne den Träger anbohren zu müssen:
Beste Grüße, Manfred
  • Von 359 Mitgliedern gesehen
    Baschi_07 labzkaus Rotti611 T3-4-5 FSPA83 gele paulrasch oli-99 Harmony888 DerblaueBus maj0 Tom1965 OBRE Schoffield jsextl BjoernAusB Crafterman mamax0207 amc-ldw sparky123 Molchfabian BMatze skyme fymw BulliAxe danielboehm allinone hans_771 Jimbom Knarf86 Piccolimini hugoo EMD ariese Schattenpark3r GerSchi Bambo bendy nofraghein Andre65 Andi1985 die_braue schlezak lunasquare stewe werblatt marchugo chruesi Slide140 Schuli Kd73 Endamt Almroad twandy4 aderci nick0297jan tobi550 Morre infonaut schmad Schiffschaukelbremser Wuestinger talonmies mb0610 BaerbelE dedetto califranjo Sachathill AVVE truebulli JaBoHRO Tiatia Emmental Jspi Bo209 co.sc Sverje-Paul uschi11 T4-Diebstahl bnhes Pedi Zille McIntyre Bo1848 Der_Billa Brooktree LarsTC Sandraeb günni_ms p.eter snipy christel76 patseeu Volo stiptec Theo-Retiker erwin68 Thosch jocbus Pilsnerb +259 Mehr
