Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Servus @OSBN,
spät aber doch hierzu noch eine Idee: Van-X hatte etwas
ja schon für den 6.0er entwickelt, vielleicht tun sie sich das für den 6.1 auch wieder an? Auf E-Mails antworten die Briten (noch) recht zügig...
Liebe Grüße, Martin
Servus Sybille,
die traditionellen 3D-Lösungen hier kennst Du schon?
Etwas in der Art kann man/frau auch fixfertig bei einem Schweizer Ausstatter aus Sachseln bekommen, der diverse lässige Lösungen zu weniger lässigen Preisen im Angebot hat... 🤔
Liebe Grüße,
Martin
Schade - und sorry fürs Wiederaufbringen eines schon abgefrühstückten Themas... 🙄
Wie schafft Ihr das, hier im Board scheinbar Alles gleichzeitig im Blick zu haben?!? Danke jedenfalls für den Hinweis, Mark!
Beeindruckte Grüße,
Martin
leider passen die druckbaren Haken für die original California-Küche nicht an den Maxxcamp Küchenmodulen. Deswegen habe ich mal einen Haken für die Tischschienen der Maxxcamp Module Max und Compact zusammengeklickt. Ein richtig gutes Bild habe ich davon nicht, hier sind vier Stück abgebildet, die rechten sind Prototypen, die beiden linken das was ich hier angehängt habe. Die Haken sind so konstruiert, dass sie ausschließlich auf der Aluschiene aufliegen und die beklebte Front nicht zerkratzen können.
Und hier noch direkt zum Download:
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Miq
Bearbeitet von miq
Hallo an die 3D Profis,
ich habe bisher null Erfahrung mit 3D Druck. Könnt ihr mir einen Druckdienstleister empfehlen, bei dem man Kleinigkeiten wie die hier gezeigten Haken oder den Heckklappenaugsteller aus de Tx Borad drucken lassen kann.
Hallo Zusammen
ich habe Haken für die Schiebetür gezeichnet und gedruckt:
Sind sehr massiv, speziell die Haken mit dem Quadrat (vor allem wegen der Orientierung des Filaments, was bei dem kleineren nicht ideal ist).  Es lässt sich damit zum Beispiel super ein Tisch anbringen (mit Kantenschutz!!)
Ich werde sie die Tage bei Thingiverse hochladen.
lg
Max
Das würde mich auch interessieren...
Danke
Hi
Zur Info: ich habe noch keinen Service in Anspruch genommen.
sieht so aus als würde Conrad auch einen Service anbieten.
gibt es noch eine Übersicht. Shapeways ist bekannt.
Suche doch auch nach einem Fablab/Makerspace in deiner Nähe. Manchmal haben Repair Café auch Zugang zu Druckern.
Hi Max
wo verstaust du denn dann die Platte?
Simone
Bei uns in Köln bietet bspw die Stadtbibliothek 3D-Druck an.
Schaut doch bei ähnlichen Einrichtungen bei Euch in der Gegend,  vlt gibt es dort ähnliche Angebote.
Habe damit allerdings keine Erfahrung, müsste ich vlt mal machen, bei den ganzen tollen Ideen hier.
Hi Simone
Ich habe die Platte derzeit auf dem Heckauszug an der Aluleiste zwischen Euroboxen und der Rückbank.
Falls jemand in der Schweiz etwas braucht, kann ich gerne was drucken und versenden oder es kann abgeholt werden. Mit den Druckdienstleistern hab ich leider keine Erfahrung, werden ihr Handwerk aber sicher verstehen.
Max
Bearbeitet von maxe
Schreibfehler
Ich habe dein File auf Thingiverse gefunden, vielen Dank für das Bereitstellen.
Welche Druckeinstellungen verwendest du für die Haken?
Hi Veloholic
ich habe das file gerade nochmals angepasst auf thingiverse. Nur eine kleine Änderung damit der Haken noch besser hält.
Ich habe 50% infill verwendet und mit 4 Perimetern gedruckt, layer height 0.2 mm  und PLA oder PETG. Dadurch wurde er super stabil. Bei CNC kitchen auf YT haben sie ein paar gute Tips zur Stabilität von 3d Drucks:
Grüsse Max
PLA ist im Auto nicht zu empfehlen, das Schmilzt einem im Sommer regelrecht weg.
Hallo Dietmar,
frag' gerne bei mir nach, wenn du was brauchst. Ich drucke regelmäßig und verschicke auch - gegen einen kleinen Beitrag zur Bastelkasse. Auch gerne mal fragen, wenn es für eine Idee noch kein 3D-Modell gibt - am Konstruieren habe ich auch Spaß! (Bisher kommen hier im Forum z.B. die Regalwinkel von mir oder die Bear Lock Griffe.)
Aber auch andere Sachen, die ich noch nicht vorgestellt habe, z.B. diese Klemmen, um mit Standard-Aluminium-Profilschienen zusammen senkrechte Streben am Heckträger anzubauen, ohne den Träger anbohren zu müssen:
Beste Grüße, Manfred
  • Von 217 Mitgliedern gesehen
    Adi1234 Miri99 Lui84 Tabsoba gKastelic Mike07 Riggert maximilian_0711 andi-m Chaotiker1980 mamax0207 tonitest altchemnitz Justus112 klotsch89 thomasschulz oli-99 bendy walterwhite TomEV Clmn1462 gele aburger84 Surflurch ssc79 fbn Catdog Bullibuddies dahohl schmad pku70 Bastelino1 KaptnJoe brezli Almdudler Hugi77 L42r julia82 Sinistus Gugutownpro fringo strojnik1 nofraghein bnhes Faceman SirAlex Schimmic lepse Tobbe Burtscher Himmel Jay-L MichaelMa falchge Knarf86 Stefanausw Cschuster simisch ulricht magicrunman Kamsi Canyon7Rider monzel KenoD Schmack Bauer-Alt Erasmus calimerlin Tacama Toby-e36 Creutzer0815 Svenja24 LG87 schroedi Pladijs venik Tomtom911 radlrob Sturmi FrancisBegbie benni727282 mob Campbee rantanplan95 btx1980 jsextl Geggonaut Golfred DerblaueBus Schuli dokite peso Skullracer ken.1 JoKleemann CTLL Bartleby yaenuu vivicamper Nockz +117 Mehr
