BulliWien Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus @OSBN, spät aber doch hierzu noch eine Idee: Van-X hatte etwas You do not have the required permissions to view the link content in this post. ja schon für den 6.0er entwickelt, vielleicht tun sie sich das für den 6.1 auch wieder an? Auf E-Mails antworten die Briten (noch) recht zügig... Liebe Grüße, Martin 1 Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Sybille, die traditionellen 3D-Lösungen hier kennst Du schon? Etwas in der Art kann man/frau auch fixfertig bei einem Schweizer Ausstatter aus Sachseln bekommen, der diverse lässige Lösungen zu weniger lässigen Preisen im Angebot hat... 🤔 Liebe Grüße, Martin Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das schon. Aber nicht unbedingt mit der gewünschten Antwort. Link zu diesem Kommentar
BulliWien Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schade - und sorry fürs Wiederaufbringen eines schon abgefrühstückten Themas... 🙄 Wie schafft Ihr das, hier im Board scheinbar Alles gleichzeitig im Blick zu haben?!? Danke jedenfalls für den Hinweis, Mark! Beeindruckte Grüße, Martin Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo, leider passen die druckbaren Haken für die original California-Küche nicht an den Maxxcamp Küchenmodulen. Deswegen habe ich mal einen Haken für die Tischschienen der Maxxcamp Module Max und Compact zusammengeklickt. Ein richtig gutes Bild habe ich davon nicht, hier sind vier Stück abgebildet, die rechten sind Prototypen, die beiden linken das was ich hier angehängt habe. Die Haken sind so konstruiert, dass sie ausschließlich auf der Aluschiene aufliegen und die beklebte Front nicht zerkratzen können. You do not have the required permissions to view the image content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Und hier noch direkt zum Download: You do not have the required permissions to view the attachment content in this post. Grüße Miq Bearbeitet 1. Mai 2020 von miq 2 Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 1. Mai 2020 Teilen Geschrieben 1. Mai 2020 Hallo an die 3D Profis, ich habe bisher null Erfahrung mit 3D Druck. Könnt ihr mir einen Druckdienstleister empfehlen, bei dem man Kleinigkeiten wie die hier gezeigten Haken oder den Heckklappenaugsteller aus de Tx Borad drucken lassen kann. Link zu diesem Kommentar
maxe Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Hallo Zusammen ich habe Haken für die Schiebetür gezeichnet und gedruckt: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Sind sehr massiv, speziell die Haken mit dem Quadrat (vor allem wegen der Orientierung des Filaments, was bei dem kleineren nicht ideal ist). Es lässt sich damit zum Beispiel super ein Tisch anbringen (mit Kantenschutz!!) Ich werde sie die Tage bei Thingiverse hochladen. lg Max 5 Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das würde mich auch interessieren... Danke Link zu diesem Kommentar
simisch Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Zur Info: ich habe noch keinen Service in Anspruch genommen. sieht so aus als würde Conrad auch einen Service anbieten. You do not have the required permissions to view the link content in this post. gibt es noch eine Übersicht. Shapeways ist bekannt. Suche doch auch nach einem Fablab/Makerspace in deiner Nähe. Manchmal haben Repair Café auch Zugang zu Druckern. Hi Max 👏 wo verstaust du denn dann die Platte? Grüße Simone 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, Bei uns in Köln bietet bspw die Stadtbibliothek 3D-Druck an. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Schaut doch bei ähnlichen Einrichtungen bei Euch in der Gegend, vlt gibt es dort ähnliche Angebote. Habe damit allerdings keine Erfahrung, müsste ich vlt mal machen, bei den ganzen tollen Ideen hier. 1 Link zu diesem Kommentar
maxe Geschrieben 9. Mai 2020 Teilen Geschrieben 9. Mai 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Simone Ich habe die Platte derzeit auf dem Heckauszug an der Aluleiste zwischen Euroboxen und der Rückbank. Falls jemand in der Schweiz etwas braucht, kann ich gerne was drucken und versenden oder es kann abgeholt werden. Mit den Druckdienstleistern hab ich leider keine Erfahrung, werden ihr Handwerk aber sicher verstehen. Gruss Max Bearbeitet 9. Mai 2020 von maxe Schreibfehler 1 Link zu diesem Kommentar
veloholic Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe dein File auf Thingiverse gefunden, vielen Dank für das Bereitstellen. Welche Druckeinstellungen verwendest du für die Haken? Link zu diesem Kommentar
maxe Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Veloholic ich habe das file gerade nochmals angepasst auf thingiverse. Nur eine kleine Änderung damit der Haken noch besser hält. Ich habe 50% infill verwendet und mit 4 Perimetern gedruckt, layer height 0.2 mm und PLA oder PETG. Dadurch wurde er super stabil. Bei CNC kitchen auf YT haben sie ein paar gute Tips zur Stabilität von 3d Drucks: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüsse Max 1 Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 10. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. PLA ist im Auto nicht zu empfehlen, das Schmilzt einem im Sommer regelrecht weg. 1 Link zu diesem Kommentar
skyme Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dietmar, frag' gerne bei mir nach, wenn du was brauchst. Ich drucke regelmäßig und verschicke auch - gegen einen kleinen Beitrag zur Bastelkasse. Auch gerne mal fragen, wenn es für eine Idee noch kein 3D-Modell gibt - am Konstruieren habe ich auch Spaß! (Bisher kommen hier im Forum z.B. die Regalwinkel von mir oder die Bear Lock Griffe.) Aber auch andere Sachen, die ich noch nicht vorgestellt habe, z.B. diese Klemmen, um mit Standard-Aluminium-Profilschienen zusammen senkrechte Streben am Heckträger anzubauen, ohne den Träger anbohren zu müssen: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Beste Grüße, Manfred 7 Link zu diesem Kommentar
