DSG Anfahrschwäche (2019)
@baydor Ich kann deine Erfahrung absolut nicht bestätigen.
Bei meiner Tiefgarage der Wahl war das Ausfahren immer grauenvoll, ich habe auf den Ruck gewartet und in 95 % der Fälle kam er dann auch. Seit dem Update schleicht der Bus die starke Steigung ohne Probleme und ohne Ruck hoch. 👍
ich hab heute auch das Update erhalten (110kW, 2WD): Anfahren ein Traum :;-):
lg
Klaus
Ich fahre ja jetzt schon eine Weile damit herum.
"Einen Traum" würde ich das Anfahrverhalten jetzt nicht direkt nennen wollen.
Aber es ist klar verbessert. Der unangenehme Ruck mit dem er dann irgendwann los fuhr ist schlicht weg.
Er hat nach wie vor diesen etwas trägen, schleifenden Moment bis er sich dann endgültig in Bewegung setzt.
Aber davon abgesehen fährt er gleichmäßig und kontrollierbar an, ohne ungewollt durchdrehende Räder oder einem Satz
daß einem die Plomben rausfliegen.
Also wirklich verbessert wenn auch noch nicht perfekt.
Ich kann das Update jedenfalls jedem empfehlen.
Mehrverbrauch, nach dem ja auch gefragt wurde, kann ich nicht feststellen.
Habe seit gestern das Update "drinne".
Im Laufe von einem Jahr hat mein rechter Fuß eine gewisse Expertise entwickelt, um den Schlag ins Kreuz beim Anfahren zu vermeiden.
Mit dem Update muss sich der Fuß jetzt erstmal normalisieren.
Fakt:
- Kavalierstart ist nicht mehr
- Spritzigkeit (wenn man das bei Knapp 3 Tonnen und 150 PS so nennen mag) ist weiterhin vorhanden
Ich würde den Softwarefritzen bei VWN ein Sternchen ins Berichtsheft machen.
Das ist der Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten....
Da der Verursacher und der Problemlöser vermutlich nicht die gleiche Person sind, sollte man auch einfach mal Danke sagen....
Aber das ist ja schon fast aus der Mode gekommen 😉
Sternchen?
Für`s Nachbessern müssen?
Wohl eher nicht.
So etwas wird auch Bananen-Entwicklung genannt: Reift beim Kunden 😁
Zitat: Ich würde den Softwarefritzen bei VWN ein Sternchen ins Berichtsheft machen
Ich meinte damit, dass der Programmierer einen guten Job gemacht hat, nicht mehr und nicht weniger.
Also den einzelnen Mitarbeiter, also ein Mensch, der morgens artig zu VW geht und arbeitet.
Dem würde ich sagen: "Herr Müller, vielen Dank für die gute Programmierung."
Ist das so akzeptabel für das geneigte Forum?
Oder ist heute Bashing-Mittwoch? Dann entschuldige ich mich für meine positiven Worte zu dem SW-Update 😄
Hallo Cali Fahrer,
im Partner Forum habe ich bereits berichtet.
DSG Upgrade 146 kW 4 Motion war erfolgreich. Anfahrschwäche bleibt. DSG schaltet weich und sauber. Kein schnelles Anfahren mehr mit einen Ruck quasi.
Rückwärts ist es nicht viel besser, aber besser.
Achtung das Upgrade hat die Clima aus der Funktion genommen. Dafür gibt es dann ebenfalls ein Upgrade.
Weiterhin musste eine Dehnschraube am Fahrwerk getauscht werden, Fahrwerk hat geklappert.
Gruß ...
Also meine Klimaanlage geht noch. Auch danach.
War das nur bei Dir so oder auch bei Anderen?
Hallo Allerseits,
Beim 2019er T6, 199PS, 4motion…
ich wollte das Thema Anfahrschwäche zunächst ignorieren, jetzt braucht es aber doch eine Lösung.
Wir sind gestern das Stilfser Joch hoch: Anfahren und schalten an steilen Kehren, wenn man zuvor immer mal wieder die Straße genommen bekommt, war teilweise wirklich grenzwertig. Erst die Wartesekunde, während der auf steiler Straße das Zurückrollen droht und dann bei hoher Steigung und entsprechender Gaspedalstellung ein Ruck, der sonst durch gefühlvolles Gaspedal abgemildert war.
zugleich: auf dem Schotterplatz langsam auf die Auffahrkeile Rauf ist mit der Kombi, „wartet, steil, hüpft“ auch nicht hinnehmbar.
Erfahrungsfrage: Welche Texte funktionieren bei den VW-Volkstreckern am besten?
Kann eigentlich nicht sein, Du hast ja den Berganfahrassistent.
Hast Du das Update drauf ?
Weder Update noch Berganfahrassi (es sei denn, der Händler hätte das beim Appconnect- oder Sprachsteuerungs-code-einspielen deaktiviert und will mich prüfen, ob ich es selber aktivieren kann) noch Kenntnis von einem Update.
Meine Klima ist auch noch völlig normal nach dem Update.
Berganfahrassi hast Du, ist beim DSG immer dabei und ist auch immer aktiv, man kann es nicht deaktivieren.
Dann lass doch das Update aufspielen, dann ist der Ruck beim Anfahren weg.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    patttmannn Paulk Beachy11 Loong Kipto woll-knaeuel Berti_T6.1 voelligahnungslos Kiepenkerl jer_ams T.om.6.1 AC456 Knallfrosch borussenking1968
