Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Ich bin mittlerweile der Meinung lieber faltig wie zu sehr gespannt, nachdem bei unserem der Keder ausgerissen ist.
War Garantie-Tausch.
Wow..das habe ich auch noch nicht gehört. Wo ausgerissen, an der Naht Gummi zum Stoff?
Bearbeitet von Flo83
So, das Dach war jetzt ein paar Nächste geöffnet, keine Probleme, es rutscht nichts heraus, der Kleber scheint zu halten.
Chris
Prima, danke für die Info.
Welchen Kleber VW verwendet hat haben sie nicht verraten?
Grüßle Beni
Laut
 sollte es der Kleber mit Mat Nr  sein.
Wo ist denn der Unterschied des 6.1 Balges zum 6er Balg?
Frank
In der Farbe:
T6 -> hellgrau
T6.1 -> dunkelgrau
Grüße,
Erik
Hallo in die Runde.
Hat jemand der seinen Balg gewechselt hat noch einen Alten zerstörten rumliegen?
hab mir an dem Anfang des Jahres frisch eingebauten neuen Balg leider einen Halter vom Fahrradträger reingebohrt und das Kedergummi ist an der Naht gerissen.
Bin jetzt auf der Suche nach einem ca 40-50cm langen Stück Kedergummi, dass ich es mir reinflicken kann.
Wäre mir eine große Hilfe!
Leider nein, den hatte ich bei VW gelassen.. was mich jetzt ärgert..
Ich habe noch einen alten vom T5.1 rumliegen. Kannst du dir in Potsdam abholen!!!
Gruss Holger
Hab meinen Alten leider auch voreilig weggeworfen.....
Ich versuche mich auch gerade im Kleben:
LG Beni
Meiner wäre noch da, Balg von 2016, kederngummi teilweise gerissen. Wieviel lfm brauchst?
Vollzugs Meldung
Bestellt bei originalersatzteile
555.— € zuzüglich 25.— !!! Versandkosten 😡
trotzdem immer noch wesentlich ! billiger wie bei jedem 😝
Werkzeug: Verkleidungs Montage Set Kunstoff
Ausbau das alten Balgs ca 1/2 Srunde , oben einfach rausziehen , unten erst mit würgen und murksen dann einfach rausziehen
Einbau :
Oben zuerst , unbedingt hinten anfangen, Gummi immer auf Spannung halten und Markierungen akribisch einhalten
Oben vorne Li u. Re mit Klebepunkten zusätzlich gesichert ( danke an @Jackthehack für den Kleber )
Unten ebenfalls unbedingt hinten anfangen und mit Spannung nach vorne arbeiten, zum Schluss mit dem breiten Verkleidungsmontage Werzeug  Gummi in die endgültige Position eindrücken
Dauer  knappe 31/2 Stunden
Fazit:
kann jeder selbst bewerkstelligen ohne hunderte € an den 🙂 Zu löhnen
minimaler Aufwand eine wenig Zeit und einem Platz wo man das Dach aufmachen kann
Werkzeug: Plastik Kunststoff Werkzeug zum Verkleidungsausbau, Spannriemen, Kleber ( Sikaflex o. Ä. )
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 129 Mitgliedern gesehen
    spillo sb00 Mike.87 Humbuck Eddie12 juko californiabcn Thomas00101 FredFr Takker Trape Stef17 KenoD rameda Aki86 Zanderandreas Markus. DontcallitStolle Ceder Aschbertus oli-2 Erdem m5ch Schonkensen soma MD_998 stubenhocker BulliMatze007 Jimbojones RaiNik Nippi pagasamuel Yannima MUC_Cali enigma Wild Life Crew MatzeBue Pierguido golf62 Lebbold uschi11 BMatze milledriver BusleBeni gekatx tonitest talonmies classicline2009 T3-4-5 CoyoteX gerhard1980 sunshower GerSchi chruesi Klaus5 Manni aderci ppschmitz vieuxmotard Emmental Chris1702 Bullrich2015 p.eter donneahi Calimaso Greekfan GECO patseeu Calimann Thosch Adddi 4cheers GHUH Konstanze AlexClimber Bulliritt oscar22 CaliSchwerin blueberry psychopath BirkebeinerLars peppergrinder califortuna Winterling finsel Potter4WD31 Jaquzla CaliOvali ahaar Mondengel synoonymus schwunni pierro8500 martin.j Destiny-Petra Jmeixner julia82 mmurk Aurora2023 bernds75 +29 Mehr
