Neuer Zeltbalg mit Frontöffnung als Ersatzteil bestellen
HolgerT5
Ich habe mir jetzt auch einen neuen Balg gekauft. Vor dem Einbau wollte ich jetzt mal in die Runde fragen, da es ja schon einige von euch gemacht haben: an welcher Stelle beginnt man am besten oben sowie unten mit dem Ausbau und an welcher Stelle mit dem Wiedereinbau, da habe ich bislang ja unterschiedliche Sachen gelesen. Vielen Dank für eure Antworten
Ausbau ist aus meiner Sicht komplett egal, weil der Balg eh nicht zerstörungsfrei rausgeht. Pass nur hinten auf, weil da das Kabel für die Beleuchtung oben durchgeführt wird.
Einbau habe ich zuerst unten gemacht, auch das ist aus meiner Sicht aber egal.
Viel Erfolg!
Will jetzt keinem falsche Hoffnungen machen, aber ich konnte den alten Balg zu 99,9% zerstörungsfrei demontieren und für knapp 250€ weiterverkaufen. Es ist sehr wichtig, ein stumpfes, langes Hebelwerkzeug für's Raushebeln der Dichtung zu nutzen. Danach konnte ich ohne Werkzeug weitermachen und die komplette Dichtung blieb intakt.
Und welches Hebelwerkzeug hast du genutzt? ;)
Hatte einen ca. 30cm langen Keil zum Demontieren von Glashalteleisten vom Fensterbauer übrig, an diesen habe ich ein 45° Gehrung geschnitten. Über den Hebel konnte ich dann genug Kraft aufbringen. Prinzipiell müsste ein großer Zierleistenkeil (z.B. www.amazon.de/dp/B001ILCZZI) ähnlich gut funktionieren.
Also den Keil hatte ich benutzt...
war nicht optimal eher zu lasch. Die Spitze verbog sich und ich konnte keine Kraft dahinter bringen...
bei mir ging der Balg auch kaputt nach  dem ich es mit schärferen Werkzeugen (Schraubenzieher) probiert hab..
Bearbeitet von Jackthehack
Wir haben es mit Holzkeilen versucht, die sind alle vorne abgebrochen, weil der Gummi so fest im Keder saß. Keine Chance, da was zu lösen.
Hatte ich geantwortet? So viele Postings - und Urlaub. So wie hier:
Grüßle Beni
Hallo tripleM,
hast Du ihn schon eingebaut? M.E. nach gibt es kleine Hinweise:
1) Ausbau
a) Unten
..ist es schwer, sehr schwer. Ich habe ihn letztendlich hinten am Kofferraum (nähe Scharnier/Eck) gelöst bekommen. Ich hatte einen recht breiten (8cm) Kunststoff Montagekeil und diesen nicht außen an der "filigranen" Dichtung angesetzt sondern senkrecht in die "Tannenbaum-Verzahnung" des Gummis. Das hat ewig gedauert, sehr lange, aber irgendwann konnte ich den Gummi lösen. Hat man es ein Mal wie schon geschrieben kann man ihn ja rund herum gut herausziehen.
b) Oben
Die bekannten Ecken vorne...
https://www.caliboard.de/topic/17803-balg-rutscht-bei-aufstelldach-aus-vorderen-ecken/page/3/?tab=comments#comment-312443
...waren bei mir so einfach daß man (nur) dort den Gummi mit den Fingern einfach herausziehen konnte. Dann wieder rings herum.
2) Einbau
Hier fängt man m.E. nach besser oben an, dann hängt das Teil drin. Dazu muß man beim manuellen Dach mit Spanngurten das Dach bsp. 50% schließen damit der Balg nicht unter Spannung steht und man außerdem überhaupt mit einer kleinen Leiter überall hinkommt.
Ich habe vorne oben angefangen, an den Markierungen Nahe den Rundungen, eben Übergang Gerade->Kurve. Dann jeweils hinten links/rechts an den Markierungen und dann den Gummi dazwischen eingedrückt. Man muß den Gummi dazu ganz schön ziehen.
Beim manuellen Dach behilft man sich für die Variation der Höhen mit den Spanngurten, das elektrische kann es ja soweiso ;-).
Ebenso beim manuellen Dach kann man zum letztendlichen Ausbau die Gasdruckdämpfer vorsichtig an den Endanschlag laufen lassen, das Dach sieht dann komisch aus da es etwas höher steht aber es geht.
LG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Ah, ok - die Ecken!
Verstehe.
Hab Dank für die Verlinkung!
Dann hoffe ich mal das Beste ...
Manuel
Berichte mal bitte mit Deiner Realität. Ich schreibe gerade mit meinem (wirklich) Freundlichen und er meint daß es vorkommen kann daß der Balg vorne in den Ecken rutscht, dann seien diese mit Klebemasse zu fixieren (Antwort vor 10min).
Grüßle Beni
Das ist interessant (und wurde bei unserer rausgerutschten Ecke vor 2 Jahren auch so gemacht).
Gibst Du den Hinweis auch noch in dem Ecken-Thread?
Hat denn von den Selbst-Wechslern noch jemand was von der Klebe-Dichtmasse über und könnte es evtl den Ecken-Geschädigten zur Verfügung stellen ?
Wie lange muss das Zeug eigentlich aushärten?
Bearbeitet von tonitest
Ja hatte ich vor. Ich warte noch auf eine 2. Antwort vom Freundlichen.
Grüßle Beni
Habe auch den neuen Faltenbalg eingebaut, ging eigentlich ganz wunderbar mit einem grossen abgerundeten Holzkeil und der Videoanleitung. Nur der alte Balg war trotz aller Anstrengung nicht zerstörungsfrei herauszubekommen, die Gummidichtung saß viel zu fest. Als Kleber hab ich Sikaflex 521UV verwendet. Bei meinem Cali war kaum Kleber Verbaut, oben habe ich deshalb den Kleber vorerst weggelassen, unten jeweils an den Schienenstößen.
Der dunkelgraue Stoff lässt deutlich weniger Licht durch und die Frontöffnung ist genial als zusätzliche Lüftung.
  • Mag ich 3
Und - häles seitdem? Das ist mal interessant.
VG Beni
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    burkhardt T5ermitAussicht AP2020 vwr5sixtyseven Bully-Segler surging grasman66 giarra86 deepdive2000 4cheers Grodu MikeTost aw1178 Nockz RunningKarli s01mar streetracetommi MarkR. L30L0H Bully2004 Trape HUGOOTTO Winki Manni thestoner Sventeaal Bastix T3-4-5 ruedigerZ neumannjo PaulW Carstenv71 LupoBavarese oli-99 Franki4711 Kuh147 Tim_Jochen ZeroGravity stw Californiger Franz56 magicrunman SirAlex Paulaner Thosch classicline2009 Oelfuss MaLachML Wolle27 Bulli53 Kjel89 Carli_Greige Cadde Tosch65 p.eter Blueslineuwe nofraghein Greekfan chillo exCEer Bambo Matts oceanfrank DonPellegrino Schimmic Aurora2023 wobie ovmar MartinR patttmannn chris2008 Enemaz tonitest maxe Rolltogether T2-Fahrer Gasper Emmental CherryBuzz Lukas720 Adddi spillo BjoernH peter10468 Appmasta2000 DietmarBritta Mucmonika jack_steel Herrbeyer Hyperion tobi550 reiseduo Johnny_Fly Jan_CGN AlexClimber nononever Jackthehack w.lindorfer Bertram-der-Bulli msk +43 Mehr
