Umrüstung auf die blaue 2,5kg Propangasflasche
Steht das nicht auf jeder Flasche drauf und ist individuell?
Insofern würde ich die Aussage
nur auf genau diese ein Flasche von @Grippen beziehen und selber auf  der eigenen Flasche nachlesen bzw nachwiegen.
Was denn sonst??
Die Gewichtsangabe bezieht sich auf MEINE Flasche und MEIN Ventil. Schliesslich haben ich auch MEINE Flasche und MEIN Ventil gewogen und nicht ALLE Flaschen und ALLE Ventile.
Das Flaschengewicht MEINER Flasche ist schwarz auf dunkelblau kaum sichtbar auf die Flasche aufgedruckt (3.6)
So wie ich verstanden habe, interessiert sich Calatin auch mehr für das Gewicht des Ventils, welches wohl für alle mehr oder weniger gleich sein wird und nicht unbedingt für das Gewicht der Flasche. Selbiges hat Calatin offenbar bereits gefunden...
Da muss ich künftig wohl mehr Disclaimer beifügen. So etwa wie Mäcces "Vorsicht, der Kaffe ist heiss und sie könnten sich die Schnauze verbrennen"🤦‍♂️
moin,
Gesamtgewicht der 2,8 kg Propangas Flasche 6 kg ( Flasche und Gas, ohne Ventil ) ich habe meine Flasche, als ich sie in HH geholt habe auf die Waage gestellt, damit ich für die späteren Selbstfüllungen dieses Gewicht habe.
Ein wichtiger Hinweis. Die Gewichte sollten unten im Kranz eingeschlagen sein.
Nicht nur das Ventil fehlt bei den Gewichten, auch der Schlauch hat noch einen Einfluss. Deshalb sollte die Flasche nach dem Füllen zur Kontrolle noch mal solo gewogen werden.
zur Info 😀
habe heute meine Gardinger Propangasflasche 2,5 kg bei Kessels in Arnstadt für 4,24€ gefüllt bekommen.👍
Gruß Crossbiker
Wow, ich glaube das ist der Niedrigpreisrekord!
Schön, dass du eine gute Lösung gefunden hast! 👍
Viele Grüße aus dem Vogtland von Heike.
Hey, das hört sich ja super an. Sind das die hier?
Prüfwerk Kessels GmbH + Co. KG
August-Broemel-Str. 1
99310 Arnstadt
Dann kann ich mir ja doch so eine Flasche zulegen. Danke für den Tipp.
Welches Ventil muss ich denn dazu kaufen, oder ist da eines dabei?
Bearbeitet von djkiwi
Servus,
ich habe es erst jetzt gelesen Ihr Ilmenauer ...
Nördlich von EF in Stotternheim bei der Firma Dunkel lasse ich meine 2,7kg Alu-Mini immer für ca. 5,- füllen. Aber Arnstadt ist für Euch ja näher.
Grüße,
Erik
ja das ist die Adresse wo ich heute Glück hatte.
Ventil brauchst Du auch ein neues für Propangas siehe weiter oben.
ich habe jetzt eine Campinggaz Flasche mit dem Aufdruck Propan gefunden.
Wo kann ich diese in Österreich mit Propan füllen?
Danke
Martin
Hallo, ich habe etliche flüssiggasfirmen in Wien /nö/bgld diesbezgl. angeschrieben u lediglich eine einzige würde eine propanflasche wiederbefüllen. Jedoch bloß deren eigene Flaschen und zum gleichen Preis wie ich für die dunkelblaue tauschflaschenfüllung zahle. Ich habe es mittlerweile aufgegeben u hab die dunkle propantauschflasche in verwendung.
Lg
Paola
Ich habe mir jetzt einen füllschlauch und ne digitalwage bestellt ...zusammen ca 30 Euro ...und fülle selbst.. Scheint mir auf sauer am einfachsten
Hallo Calatin
Hast Du evtl. einen Link zur Digitalwaage? Gibt ja x-verschiedene, möchte aber keinen  Fehlkauf herbeiführen.
Danke im voraus
So. Nun habe ich es auch geschafft.
Ein Umfüllschlauch in der CH zu finden war ein Ding der Unmöglichkeit, entweder wurde meine Anfrage ignoriert, oder ich wurde abgewimmelt mit der Ausrede, Umfüllen sei Illegal, lebensgefährlich und überhaupt verboten. Die Ganz dreisten versuchten mir dann noch eine Campinggaz anzudrehen.😟
Bezogen hab ich den Schlauch dann im grossen Kanton bei Gase Dopp. -Hat perfekt funktioniert.
Die Umfüllerei war definitiv keine Sache, kalte Empfängerflasche auf die Waage (Kenwood AT 850) Spender auf, Empfänger auf und warten.
Dummerweise stellt die Kennwood nach ein paar Minuten ab, was dann halt etwas zu rechnen gab.
Am Ende dann bei ca. 2100 Gramm in der Flasche Schleusen dicht (Empfänger-Spender) und fertig.
Die Umfüllerei ist definitiv keine grosse Sache. Erstaunt hat mich nur die Menge Gas, welche beim abdrehen des Schlauches rauszischte. Rauchen & Grillen ist im Umkreis von 10 - 15 Meter definitiv keine gute Idee...
Wenn Du die Empfängerflasche schliesst und dann das ganze umkehrst, also Empfänger oben und Spender unten wird das Gas im Schlauch vermutlich wieder in die Spenderflasche zurück. Hab es zwar noch nicht ausprobiert, wäre aber ein Versuch beim nächsten Mal wert.
  • Von 457 Mitgliedern gesehen
    Yassie Nendoro suncali SauerlandCali donneahi DomiIBK nick0297jan Bakman paulrasch Grisou Eric904 Beachy11 Conni el_tobi Wuestinger tonitest syndroma78 AndyCH BulliSuse Pertin lunasquare oli-99 nofraghein jr1510 Leo erwin68 Kramer1 Fram motorpsycho Franz56 Johnwars latz cairol p.eter GECO marrlo lepse Laokoon fireball BulliKlaus fringo patttmannn Endamt Dusty ruedigerZ fkreuzer VauWeh Semmel200 Bulliro talonmies Callieman T3-4-5 chruesi swoosh999 Hakorette quadro11 Zille Bine64 Emmental crossbiker BMatze ttbs Adddi Hendrixx Pitflit Jspi GerSchi Merlin1962 Calimichl Schuli Bulli53 yps77 tamerlano Thosch Robotixx marchugo supiru Almroad Cali1957 die_braue fymw Mitmog Bo1848 toulouse FrankB Stoffel Segelsonne McIntyre matte70 llds25 Mucmonika calimerlin abbovm a_tatscho GER193 FreeDriver stw WildCalPhoto Bo209 DaWI84 +357 Mehr
