smoke81 Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 (bearbeitet) Servus, hat schon jemand den FOX-062 mit einem T6.1 in Betrieb? Ich interessiere mich für einen T6.1 Beach und würde ggf. von Offgridtech eine 80W Solartasche und den FOX-062 nehmen, um direkt an einer 12V Steckdose einzuspeisen. Bearbeitet 10. April 2021 von smoke81 Link zu diesem Kommentar
moritz95 Geschrieben 10. April 2021 Teilen Geschrieben 10. April 2021 Hallo Ein kleinen Hinweis noch. Beim Anschluß an die Batterie(en) sollte Minus immer an Masse gelegt werden. Diese Aussage hat mir ein VW Werkstattmitarbeiter gegeben. Link zu diesem Kommentar
mousli Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 Hallo zusammen Ich habe nun auch eine Solartasche und direkt an die Boardbatterie (T6 Cali Ocean Standardbatterie) angeschlossen. Beim Laderegler kann ich als Batterietyp "Sealed(Default)" oder "Gel" oder "Flooded" wählen. Welches ist die korrekte Einstellung? LG Michael Link zu diesem Kommentar
mousli Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hier noch ein Bild meiner Bordbatterie Link zu diesem Kommentar
Barbara1309 Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 Ich habe einen China MPPT Laderegler oben im Schrank mit Klett montiert und an 2. Batterie unten im Schrank mit 15A Sicherung angeklemmt. Solarpanel 120W am Anderson-Stecker. Nachteil: Laderegler zieht ständig Eigenverbrauch ca 10-15 mA. Das ist nicht viel, aber bei langen Garagenzeiten unnötig. Ich plane deshalb einen Schalter zwischen Laderegler und BatteriePlus einzubauen. Was haltet ihr davon? Üblicher KFZ-Schalter sollte doch reichen wenn das Panel ausgesteckt ist? Über den Load-Ausgang am Regler versorge ich noch einen 12V Sat-Receiver und einen 12 / 19,5V Wandler fürs Notebook. Die wären praktischerweise über den Schalter gleich mitgetrennt. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 16. April 2021 Online Teilen Geschrieben 16. April 2021 Zum Schalter: In der Anleitung meines Ladereglers, der sowohl für 12 als auch für 24 V ausgelegt ist, steht, es muß zuerst die Batterie angeklemmt werden, erst danach das Solarpanel, damit er die richtige Spannung erkennt. Somit sollten dann zwei Schalter verbaut werden Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Keine … Du brauchst AGM Billig Regler ? Link zu diesem Kommentar
mousli Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 Danke für die Rückmeldung Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich die Einstellung "Sealed" nehmen muss... Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 19. April 2021 Teilen Geschrieben 19. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Darüber mache ich mir auch aktuell Gedanken.. der Victron MPPT 75/10 zieht sogar 25mA. Ein Schalter wäre da ganz praktisch. Ich hab meins aktuell auch fest unterm Sitz verbaut und möchte es nicht jedesmal erst anstecken müssen zum Laden. vielleicht hat das ja hier schon jemand umgesetzt??? 🤷♂️😜 Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 24. April 2021 Teilen Geschrieben 24. April 2021 Kann jemand von den Profis hier beantworten ob man den Schalter an das Masse oder Pluskabel besser installiert? vermutlich Masse, da man das auch zuerst beim Abklemmen der Batterie trennt oder? 🤷♂️ Link zu diesem Kommentar
Bulli-JS Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohne jegliches Wissen würde ich eher das Pluskabel trennen. Dort sitzt normalerweise ja auch die Sicherung, durch deren Ziehen man den Regler ja auch ausschalten könnte. Weiter bietet ja auch der Rest der Karosserie Masse, so dass bei einem abgetrennten Kabel Kurzschlussgefahr besteht. Ich hatte mir diesen Schalter ausgesucht: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gibt es hier jemanden der das ganze gelernt hat oder wirklich einen Plan davon hat? Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 27. April 2021 Teilen Geschrieben 27. April 2021 Den Schalter hatte ich auch schon im Blick. gibt noch einen mit Gehäuse: You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder sowas, aber da sind teilweise kritiken mit fehlauslösern: hoffe auch, dass sich jemand dazu äußert, der nen plan davon hat 😜 Link zu diesem Kommentar
itsme Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schaut brauchbar aus. Wo möchtest du den montieren? (Bild?) Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mich schreckt noch ein wenig die Größe ab. Soviel Platz ist ja nicht mehr unterm Sitz. Normalerweise tut es auch ein normaler kleiner Schalter, den man in ein kleines Gehäuse einbaut (3D Drucker 🤷♂️).. sowas zb.geht angeblich auch bis 10A You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hab noch kein Plan. Aktuell zieh ich die Sicherung 😜 Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 28. April 2021 Teilen Geschrieben 28. April 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Smoke81, eine ähnliche Lösung habe ich mit einem Solara Faltpanel, aber am T6 Beach. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich mir am Beifahrersitz zwei 12V-Steckdosen mit einem 4er Querschnitt direkt mit der Bordbatterie einbauen lassen. Die Seriensteckdosen sind doch schon etwas unterdimensioniert verkabelt. Sicher ist sicher. Viele Grüße aus Rosenheim Martin Link zu diesem Kommentar
