KNOX – die Heckbox
Knox16
Danke! Hast Du Deine Box eigentlich im Bereich der Bohrungen abgedichtet gg Wassereintritt, oder ist das zu vernachlässigen? Mark schrieb davon nichts in seiner Dokumentation. Ebenso würde mich noch interessieren, ob eure Box an allen Kontaktpunkten direkt auf dem Alu des Trägers aufliegt, oder ob ihr da Kratzschutz mit zB Moosgummi zwischen gesetzt habt?
Stobart
Bearbeitet von stobart
Du hast zwar Hannes und nicht mich gefragt, aber wenn ich mich einmischen darf: Schau mal hier.
Bohrungen sollten schon abgedichtet werden.
ich habe einfach dichtscheiben verwendet.
genau einfach ein paar streifen moosgummi auf die profile.
lg, hannes
Hi @hannesjo, ich möchte gern fragen, ob Du Standard-Alu-Blindnieten verwendet hast? Diese haben ja idR (zB von Rapid) einen Stahldorn, ich bin unerfahrener „Nieter“, kann dieser nicht rosten und damit ein Problem darstellen? Muss nämlich auch in Kürze den Fiamma-Alu-Träger umbauen und nieten.
Zu den Schrauben: Hast Du bestimmte Edelstahlschrauben verwendet und das Gewinde irgendwie vorbehandelt, da ja Kontakt zur Alubox und den Alu-Einhängeprofilen existiert? Ich habe mir dazu kürzlich Folgendes ergoogelt (das würde wohl Lochfraß am Alu vorbeugen):
Beim Verschrauben von Aluminium sollten rostfreie Edelstahlschrauben (A2 oder A4) gemäß DIN EN ISO 3506 verwendet werden. Um galvanische Korrosion zu vermeiden, sollte das Gewinde mit MoS2-Gleitmittel beschichtet und bei Bedarf Kunststoffbeilagscheiben eingesetzt werden.“
Die Kunststoffscheiben werden wohl nicht halten, ich sehe auf deinen Bildern auch Edelstahlscheiben. Danke für Deine/Eure Einschätzung.
unsere Box in den Maßen 148cm x 40cm x 30cm ist inzwischen auf dem Fiamma montiert und hat auch bereits den ersten Urlaub an der Opalküste erfolgreich gemeistert - eine sehr schöne Lösung, die einiges vereinfacht. Die Lenker der aktuellen Erwachsenen-Fahrräder müssen wir drehen, da wir relativ große Fahrräder besitzen.
Leider ist die Krodinger-Box mit einer kleinen Delle bei uns angekommen, die ich trotz Prüfung bei Lieferung übersehen hatte (lag vermutlich an den Lichtverhältnissen).
Werden wir noch versuchen etwas ausbeulen zu lassen.
Die Dichtungen haben wir auf Empfehlung von Herrn Krodinger sowohl inerhalb der Box als auch außerhalb angebracht. Dadurch entsteht natürlich minimal Luft wischen den Einhängeprofilen und der Box sowie auch zwischen den 4 Kunststoffverbindern am Träger und der Box (an dem die Box zusätzlich befestigt wird, s. Doku von Knox). Von innen habe ich an allen Verbindungspunkten Konterprofile zum zusätzlichen Ausreißschutz verbaut. Bilder anbei.
Glaubt Ihr, dass das trotz der beidseitig montierten EPDM-Scheiben soweit passt in Punkto Steifigkeit?
Die Schrauben werde ich in Kürze noch austauschen und kürzere einbauen.
Wie stark habt Ihr die Verbindungen zwischen Schrauben und Sicherungsmuttern (zB zur Befestigung der Box an den Einhängeprofilen) eigentlich festgezogen?
Handfest oder mit Drehmomentschlüssel? Wenn fester angezogen wird, dann fängt das Einhängeprofil sich an ganz minimal zu biegen, da je Profil ja an 4 Schraubpunkten je eine EPDM-Scheibe dahinter sitzt und daher das Einhängeprofil nicht vollflächig bündig auf der Box liegt (tut es aber ohnehin nicht ganz durch das Riffelblech der Box).
Danke und Grüße
Stobart
Hi zusammen, in Kürze kommen die kürzeren Schrauben an, hat jmd einen unverbindlichen Tipp zum Anzugsmoment der Schrauben an den Einhängeprofilen in Kombination mit Sicherungsmuttern (wie habt ihr es gemacht, eine Info dazu würde mir bereits reichen)? Ich verwende dann je Profil 2x M6 Innensechskant A2 mit 22mm Gewinde- länge und 2x mit 25mm. Ich konnte einen empfohlenen Anzugsmoment von 6nM für die Schrauben ergooglen. Mein Proxxon mit eingestellten 6nM knackt aber noch nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass sich das Alu des Eingängeprofils schon minimal biegt (wegen der darunter liegenden an allen 4 Verschraubungen sitzenden EPDM-Scheiben)…Möchte ungern noch weiter festziehen, nach fest kommt bekanntlich ab. Glaubt ihr, dass handfest/nach Gefühl passt? In Summe ist die Box ja auch an 12 Stellen verschraubt (8x an den Einhängeprofilen und 4x an den Kunststoffverbindern). Danke für eure Erfahrung dazu.
Stobart
Bei M6 bin ich mit der üblichen Festigkeitsklasse 8.8 bei 10 Nm:
Bearbeitet von tonitest
Ich prüfe das Anzugsmoment immer sehr genau - wenn ich im Rahmen der Bauüberwachung auf der Baustelle Stahlbauanschlüsse kontrolliere. Typischerweise so M16 bis hin zu M36, Festigkeit bis 10.9
Bei all meinen Basteleien, wie auch bei dieser Heckbox, habe ich nur per „Handmeter“ (in Anlehnung an Schumis Popometer) angezogen. Hat immer alles gehalten…
Ich habe M6 Edelstahlschrauben verwendet (A2-70) und komme laut dieser Tabelle ohne Schmiermittel auf 6nM.
hi,
ich würde da nicht so sehr nach irgendwelchen tabellen gehen, sondern das mit gefühl anziehen.
für mich ist es meistens gut, handfest = ein bisschen weniger fest als man meint es festziehen zu müssen.
ich klicke dann manchmal noch mit dem drehmoment schlüssel nach und schau ob das in einem vernünftigen bereich liegt.
bei allen anbauteilen die öfters mal an- und abgeschraubt werden notiere ich mir das dann, fürs nächste mal.
und zwischenzeitlich halt mal mal kontrollieren ob alle schrauben fest sitzen.
lg, hannes
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    Thomas00101 hoffi-oedeme snipy menzel Mini1970 Konstanze Marc161 Hennebulli Bremerland AL07602 pm505 abpflug nipabe pulpi Stevethetiroler BetaTobi Pete25 fuetti christel76 fkreuzer Daniel00 Bo209 tamaschi Bulli-Dangy CaliLux Frieka Izno stobart fujitsu72 BulliSuse tenthouse Schmarto california_1991 JAFA schabot WTLG holger. noahgautschi duke209 Axelander83 PaulW Gisto Murmeli AC456 Scholi Ralf0513 Freddy_B Almroad aika Nobertus Alcali Mr.Lupus belgier24 Lienad Paul1803 mariello Besibe reinersurfer Vampilein Schnuffi1501 edlw kombikiste berny Pitt583 Buana fridel enigma sb00
