Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Habe heute Antwort erhalten:
"Rückmeldung vom Technischen Service Center erhalten. Ihr Faltenbalg wird mit einer Dichtmasse neu verklebt und inst. gesetzt. Dauer ca. 1 Tag damit das ganze auch richtig trocknen kann."
Wie ich es lese würde "neu verklebt" würde bedeuten, dass es bereits verklebt war. Wie auch immer - scheinbar wird nicht immer ersetzt und ich fürchte eine weitere Odyssee mit Reparaturversuchen. Was kostet eigentlich ein neuer Balg mit Einbau?
A.
Bearbeitet von AxTheMax
Die letzten Meldungen (so auch bei mir), 650,- für den Balg und 250,- für den Einbau. Preise können etwas variieren.
Als ob da die rechte Hand nicht weiß, was die linke macht. In den Ecken vorne ist defiinitiv nix geklebt.
Evt kann man ja anhand des Produktionsdatums sehen, ob eine fehlerhafte Charge Balg verbaut wurde. Und der wird in dem Fall dann gewechselt ? Fällt auf den Lieferanten zurück. Aber erklärt nicht das Verkleben. Denn wenn es so einfach wäre, würde wohl immer geklebt.
Also, der neue Balg scheint gut in den Ecken zu sitzen, produziert bzw. geprüft wurde er gemäss Schild am 17. Juli 2020.
Gerade aus dem Urlaub gekommen und wollte den Faltenbalg lüften (es hatte in der Nacht geregnet) und siehe da - oben links rausgerutscht. Schnell die Suche bemüht und nun doch etwas glücklich, nichts selbst kaputt gemacht zu haben. 😅
T6.1
2020
grauer Faltenbalg
drei Fenster mit großer Frontöffnung
Gibt es ein Kompetenzzentrum in Berlin/Brandenburg?
... ich reihe mich hier mal ein 🤮
Die erste Übernachtung im Bulli und das ist das Ergebnis:
Manuelles Dach mit Frontöffnung.
Bin echt angefressen, der Wagen eine gute Woche alt.
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Oh je.
Berichte bitte was Dein Freundlicher gedenkt zu tun.
Grüße vom Mitleidenden,
Beni (mit der Rutschpartie im Urlaub)
Panzerband ist dein Freund. 😎
... wird das erste sein, was ich in den Bulli legen werde, wenn ich wieder zu Hause bin 🙄
Gruß Nietnagel
Immer dabei 😄
... ich muss dringend meine Bootskisten doppeln. Dachte die erste Tour geh so ... Pustekuchen 😒
Gruß Nietnagel
Dito. Mit das erste was im Bus & Auto landet.
PS: gibt's doch überall auch auf Reisen im Supermarkt.
Also es scheiint "Verkleben" der Plan zu sein. Habe "kompetente" Händler gefragt - den einen wegen der Grarantie und den anderen nebenbei beim Zubehörkauf.
Seltsam fand ich die schwammigen/umschreibenden Aussagen schon:
- "Neu mit einer Dichtmasser verklebt, die einen Tag trocknen muss."
- "Zwei Komponentenkleber, richtig fest. Die zweite Ecke auch gleich mit."
Ich denke die machen das mit richtigem Kleber. Dichtmasse und so halte ich für eine Umschreibung, würde m.E. nie halten.
Wär auch alles egal, wenn's dann gut ist - aber so einfach kriegt man den Kleber nicht mehr ab. Wurde auch so bestätigt.
Also wenn der Balg mal gewechselt werden soll.... kriegt man es mit einbischen Fönen am Industriekleber nicht weg.
Ich lass mich gerne eines Besseren belehren.....
A.
PS: die Form des Nachbesserns ist in Garantiebestimmungen legere geregelt. Und irgendwann ist die Garantiezeit auch vorbei.
Könnte es sein, dass nicht geklebt wird im Werk, weil man befürchtet, dass dann der Balg an der Stelle reißen könnte anstatt dass der Keder aus der Ecke geht ?
Ist es eigentlich richtig, dass der Balg die Begrenzung des Dachs beim Öffnen ist oder erfolgt das über die Dämpfer ? Quasi ein Anschlag ?
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne wobie youcali mattnedgus SPO18 Hexer discuspit Semmel200 Kramer1 Stefan63 Thosch Matts Dieselschnüffler Famous13 Tiatia fringo Carli_Greige vieuxmotard marchugo classicline2009 jimmirain Jackthehack Breitler BeWo Stf3000 Dreistein Domi177 bendy GustavW ThomKe msp400 martinkrutzsch Timer110 Lidlroadtrain tonitest BetaTobi VRRS tomhue95 FelixF ZweiLinkeHaende RonnyFrank BeachNeuling MonteGero Hanno80
