Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Gern geschehen. Grüße aus dem Stühlinger.
Ja, das würde mich auch interessieren, aber auf dem Bild sieht es zumindest mal so aus, als würde es keine Probleme beim Verstauen von größeren Dingen im Schrank geben, also kein erwähnenswerter Verlust bei be- und entladen durch die vorgerückte Bank entstanden sein. Richtig??
Hallo, hab ich das richtig verstanden? Du kannst im 6.1 die Rückbank trotz der 800er Schiene bis ganz an das MFB ran zurück schieben?? Das wäre für mich nicht unerheblich in unserem 6.1 Ocean...
Welchen Artikel meinst du denn mit HD-Befestigung aus dem Shop?
So, nach gefühlten 100Std. Recherche bin ich nun für meinen Coast 6.1 beim Grünthal 80er Auszug gelandet. Gerade ist die Bestellung raus.
Meine zwei Beweggründe, die den kleinen aber entscheidenden Ausschlag für den Grünthal gegeben haben:
  1. schwarze Pulverbeschichtung passt für mich optisch besser zum Pure Grey der Coast Edition als silbernes Material (auf die Beschichtung muss man natürlich aufpassen)
  2. wenn ich richtig recherchiert habe, ist er ein paar cm weniger tief als der 80er Calidrawer von Tom, weshalb ich mit dem Grünthal 80er Auszug so gut wie nichts an Fläche im Wohnraum verliere, weil die Befestigungsschrauben unter dem Auszug liegen und nicht hinter dem Auszug wie bei Toms Modell
Der Calidrawer trägt zwar in der Höhe nicht so viel auf wie der Grünthal, aber 27cm KIsten passen wohl nach qualifizierten Board-Aussagen noch drunter.
Nun bleibt abzuwarten/ zu hoffen, ob/dass der Auszug von Grünthal die gleichen hohen Qualitätsstandards erfüllt wie es alle Waren aus dem VWCamper Shop tun.
…sehr gute Wahl kleddiator! Die Pulverbeschichtung ist sehr robust (nach einer Saison Benutzung)! Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil👍
Frage zu dem Grünthal Auszug: mit wieviel Schrauben ist er an den Schienen fixiert? Zwei pro Schiene? Sichtbar ist mal eine pro Schiene, ganz Vorne :). Danke
Bearbeitet von Pirchen
Hi. Du hast genau meine Konfig. d.h. Zweier Sitzbank mit seitlichen Staukästen. Ich schwanke im Moment auch noch zwischen zwei/drei Anbietern - kannst du mir sagen, wieviel Platz noch in der Höhe unter der Bettverlängerung ist (also welche Höhe Staukisten max. haben dürften). Und wieviel musst du die Bank nach vorne schieben d.h. wie groß ist der "Verlust" im Innenraum. Wäre total klasse von dir zu hören, vielen Herzlichen Dank vorab!!!!
Hallo Junior, hallo Fluppi,
ich habe nach tel. Rücksprache mit dem Hersteller den Auszug mit ZWEI Schrauben / Muttern fixiert, was wie geschrieben nach einem Jahr Erfahrung (Belastung bis zu 35kg) keinerlei Probleme bereitete.
@Fluppi: 27cm Euro-Kisten, 2X 10l Wasserkanister, Kabeltrommel, die Sitzbank ganz hinten…ein paar Fotos (die Kühlbox ist heute eine CFX35 - fest hinter dem Fahrersitz verbaut) sollten dir deine Fragen beantworten…
Hey und by the way... welchen Fahrradträger hast du? Sieht aus, als würde der Auszug noch drüber flutschen!? 😃👍
Hallo BulliHerbie,
das ist ein anderes Thema…schau mal links in mein Profil!
…deins sieht noch etwas dünn aus😉
Das stimmt,  Straminke.
Sehr dünn. Bin noch nicht so weit gekommen. Daher meine vielen ungelenken Nachfragen. Was soll ich in deinem Profil sehen?
Besten Gruß
…dann nimm dir bitte die Zeit!
…macht sonst auf Dauer einen schlechten Eindruck hier im Forum🤔
> EUFAB Premium 2+ < heißt das Teil…
Tausend Dank für die Infos und die Fotos!
  • Von 261 Mitgliedern gesehen
    Bellavista carlizzle CcaliT7 oceanpan henryover27 Sputnik7 Micha61 hbdc00 RaScha11 LECHIFFRE BRUCKI Zopfffff divadrebraf Mavarazo Muekus Carlino Juppsan deutho MarkusCaliBeach76 JK1971 KAuberle Stephan1974 matti2903 DoSt M2HF M-FY Aurora2023 1philipp wobie stoxn Garnski XBoarder Stadtstreuner MisterX CKUB fortysixx Italiener toerse MrsKrgl thalea JanKorsika BenneNol78 Slowmover punafets Ghinzu AlexClimber Tomtom911 WizzvOzz Bulligonzo lou_lublin Bulli13067o Lemmythecali flyingpoldi dietmarv8 Caliedition Obiwan44 Mubenja Rolltogether BenMUC CalliT7 wosch n0v0 Kathleen donkeyxxl BulliBuddy Broich felhil Morcodrom oehmiche Huebi92 patseeu Jwc1 Denlufc Moxito Nino24 pwrcrl fiukos masicoast fp2849 kawumm Pottschwabe dufu75 Max.T MUC_Cali pinat152 dtex maxbach tco5000 berniew ZHCamper rockih michaellercher mathi66 Capi touraner Urfux87 Cgoh ex-ascher Stiebus Phoma +161 Mehr
