Ultimative Beach Beladungs, Tipps und Tricks Thread
mischtonmeister
Gefällt mir sehr gut.
Einziger "Schönheitsfehler" ist der seitlich abstehende Griff. Könnte  man die Befestigung (U-Stück) auch anbringen, wenn der Griff ganz am Gehäuse anliegt, indem man z.B. die Platte etwas breiter macht und mit den Befestigungen an der Platte etwas nach außen geht?
Wenn Du die Befestigung weiter nach außen setzt, wird die Platte größer und damit steht die Box weiter im Raum. Außerdem kann man den Griff dann nicht mehr verwenden. So kann man auch die Platte an der Box lassen und das ganze Paket an den Griffen tragen, z.B. zum Beladen am heimischen Kühlschrank. Wenn es Dich wirklich stört, dass die Griffe etwas abstechen, kannst Du sie ja mit einem Klett oder einem Gummi nach innen halten.
Hallo Robert, dein Eintrag ist zwar schon ein ganzes Stück her, aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen. Ich wollte dich fragen, wie du zum einen deine Box hinten auf dem Fahrradträger befestigt hast und wieder zum anderen das kleine Fahrrad der Kinder befestigt hast? Wenn ich die Box (habe die gleiche wie du) auf den Fahrrad träger packe, reichen die Stange nicht mehr bis ganz an das kleine Fahrrad dran. Es sieht außerdem so aus, als ob du eine extra Plattform für die Box auf deinen Fahrradträger hast, stimmt das? Vielen Dank für deine Hilfe und viele GrüßeHallo Robert, dein Eintrag ist zwar schon ein ganzes Stück her, aber vielleicht kannst du mir trotzdem weiterhelfen. Ich wollte dich fragen, wie du zum einen deine Box hinten auf dem Fahrradträger befestigt hast und wieder zum anderen das kleine Fahrrad der Kinder befestigt hast? Wenn ich die Box (habe die gleiche wie du) auf den Fahrrad träger packe, reichen die Stange nicht mehr bis ganz an das kleine Fahrrad dran. Es sieht außerdem so aus, als ob du eine extra Plattform für die Box auf deinen Fahrradträger hast, stimmt das? Vielen Dank für deine Hilfe und viele Grü
Bin sehr begeistert von deiner Beladungstechnik. Aber auch sehr interessiert an den Hydraulikstempeln. Habe jetzt ein wenig nach denen gesucht, aber nix gefunden.
Kannst du mir sagen, welche du hast?
Bestelle mir meinen Cali bald und freue mich sehr darauf.
Es war 1x Liftboy und 1x von der Firma Starke aus Österreich. Jeweils 2t Traglast
bei CampingWagner gerade für 18€ gefunden
interessant wäre noch wie lange das Ventil dicht hält, also ob eine leichte Absenkung über die Zeit stattfindet. Es liest sich so als wäre dies nicht der Fall. Wobei 18€ schon wirklich sehr „billig“ ist 😅
Hi Robert,
Hast Du den Versorgungsblock mit Schubladen realisiert?
Hi BT,
ich habe auch die für 18€. Bei der ersten Charge war auch ein Ventil undicht. Umgetauscht und jetzt ist dicht. Ist wohl den 18€ geschuldet. Wer sicher gehen will sollte gleich zu den teuren (ab 50€) greifen.
Ansonsten funktioniert das System wirklich gut.
Hey Knox, welche Kühlbox ist denn das auf dem Bild? Die cf50 aus deinem Profil? Sieht gar nicht so breit aus. Gruß
Danke für die schnelle Antwort, suchen Grade ne Kühlbox für den künftigen Beach und die neuen Dometic sind alle länger und breiter als die alten. Wollen aber mind. 35l.
habe seit einem knappen Jahr die 35 l Box von Offroadmanni drin und bin sehr zufrieden. Robust, leise, geringer Stromverbrauch und für die Größe recht schlank. Einfach mal googeln.
Beste Grüße
Guido
Danke kannte ich noch nicht, sieht auch interessant aus. Hatte noch eine Box von Alpicool ccf35 gefunden. Diese wäre nur etwas länger, denke aber wenn ich den einen Griff für die Bodenverankerung abmachen sollte es passen.
Offroadmanni im Einsatz
Deine Version gefällt mir besser als die Box die Offroad Manni jetzt im Shop hat. Wie empfindlich ist denn die Oberfläche?
Die Mobicool ging die Woche zurück wurde defekt geliefert, hat mir auch vom beladen nicht gefallen....
  • Von 108 Mitgliedern gesehen
    schmeer Robobus Rolltogether carlizzle ray3005 brun0x Chrisabel89 jack_steel Finnchi limo3000 mmmm1234 Kiku stobart Kamsi masc BusleBeni chris.cross ciburidelacantonada Jorgensen simisch Bulli13067o MarkusCaliBeach76 Filou04 Monsiboy Samkes zpalm Ylfa-Niki Riggert zugkraft berniew pagasamuel Bexhead Huebi92 lukget golfwang Zopfffff Mondraker Micali87 Andrejuh maxe Phil-Cali stefangeyer sghbjkdrhnggg Max.T knidschuggg Toubsn117 infa Schuchi68 Oskar66 EineStef Garvin Alex_T6 Bernd-der-Bus spieler101 FabiH BulliTraum2020 ThoKra BulliCowboy YY4U jdev toerse introweb Periplan Tomte Dierotecalli Gigi r.gans92 LaDina Rider1991 Mavarazo hoffi-oedeme LoGo Lachsi Knusperspinne Exilkubaner Zeus-85 Tango_0 Obiwan44 T.om.6.1 schabot charlyfeldmann FelixOutThere luckybird Markus_B Schafpudel 72k1tt wichtelwald Max_01 Fritzl SebPanaG BaNaSe Cali&Rad Thorge kevinschmitt90 Malnut RudolpheRouge Beatemay ZeroGravity Besser_Reisen VollgasD +8 Mehr
