Ultimative Beach Beladungs, Tipps und Tricks Thread
mischtonmeister
Hallo Jörg,
ich würde die box in jedem Fall fixieren  -  man geht immer nur von Kräften auf die in Fahrtrichtung auftreten  - das die Box dann nach Aufprall auch nach hinten "fliegen" kann, lässt man oft außer acht.
Grüezi, genau diese Lösung habe ich auch, bei mir steht die Box (Indel TB18) einfach umgekehrt da. Die einzige Sicherung, die hier evtl. nötig ist: verhindern, dass die Box nach hinten oder nach vorne rutscht. Das kann man aber z.B mit dem zugehörigen Bändel an der Handbremse erreichen (oder mit einem Spannset durch die vorhandenen Bandschlaufen)
Wo gehen denn bei der Indel die 7l mehr Raum hin? Passen dort zwei Ramazzottiflaschen stehend rein?
  • Haha 1
Ihr habt natürlich Recht, dass die Ladung gesichert sein muss. Es liegt mir auch fern, Tipps zu geben die den Leichtsinn fördern.
Werde jetzt auch noch zusätzlich "zurren", damit die Kühlbox nicht abhaut, wenn ich sportlich in einen Kreisel oder Kurve fahre oder es zu einer gefährlichen Situation kommt.
Bis jetzt war immer alles gut eingeklemmt, d.h. ich achte schon drauf, vielleicht bisher nicht genug.
Wollte nur darauf hinweisen, dass es keine 100%-ige Sicherheit gibt und man das Risiko nur minimieren kann.
Ob die ganzen selbstgebauten IKEA-Küchenblöcke nebst Schubladen und Inhalt den Elch- oder gar Crashtest bestehen....???
Zum Thema zurück, das Dometic "Fixing Kit for CFX28" ist im Cali nicht sinnvoll zu gebrauchen, die Befestigungspunkte passen in keinster Weise zum Schienensystem.
Also wird es auf Zurrösen und Gurte hinauslaufen, denn ich möchte weiterhin meine Kühlbox an den Seriengriffen transportieren, sie im Wohnraum drehen können (nicht während der Fahrt natürlich) und auch kein Möbel hinter dem Fahrersitz haben.
Eine Frage noch zum ursprünglichen Thema Stauraumnutzung im Beach, vielleicht gibt es Erfahrungen:
Dachstaukasten im Heck - ich spiele mit dem Gedanken, habe aber Bedenken, dass die Höhe über der Liegefläche dann noch beengter wird und man sich beim Aufstehen den Kopf dran stößt. Ist das ein Thema mit der (hohen) Dreierbank?
Also heute auch von mir
"verzurrte" Grüße
Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Wer googlen kann...
Das hat aber alles nur noch am Rande mit dem eigentlichen Thema zu tun. Könnte man vielleicht "auslagern"?
Ja es wird OT.
Habe das Indel-Teil kürzlich besichtigt, die 11-er hab ich selbst. Die Indel hat einen mehr oder weniger quaderförmigen Kühlraum, während die Waeco ziemlich unglücklich aufgeteilt ist. CDF-11: Vier 50cl Bierflaschen und dahinter noch eine 33cl, da der hintere Teil hinter der Deckelöffnung liegt. Mit den 70cl in der 11er probiere ich heute Abend, habe jedoch keinen Ramazzotti im Hause. Campari stattdessen.
Laut Amazon Q&As ist der TB18-Innenraum 325 mm hoch.
Hendrik
Ach komm...
@Hendrixx  Topp, danke.
wenn ihr Kopf-zum-Heck-Schläfer seid, so wie wir: absolut!
Die Dreier-Bank kommt in Liegeposition um ca 7 cm höher heraus. Bei unsererer 2-er-Bank habe ich zwar noch keinen neuen Scheitel gezogen, aber doch das eine oder andere Haar verloren ..
Grüße,
Fritz
Danke Fritz, dann geht der Plan Dachstaukasten erst einmal ad acta.
Vielleicht mach ich mir ein Netz irgendwann, aber eigentlich sieht mir das zu unaufgeräumt aus.
Wir haben zeitgleich zum Verbau DSK das Calibed Prestige gegen die Black Edition von BB Walder getauscht - somit hat sich an der Höhe kaum etwas geändert 😀.  Der Nutzen vom DSK übersteigt ein bisschen Verlust an Kopfhöhe bei weitem.
Heute habe ich den Regenschutz aus der Warntafel Italien/Spanien fertig gestellt ... wieder ein „Trumm „ weniger an Board 👍
Gruß Robert
  • Mag ich 10
Grmlll   die Idee hätte ich vor nem Halben Jahr brauchen können....
Echt genial gemacht.
So, in die CDF-11 geht keine 70cl Campari- oder Ramazzottiflasche stehend rein. Mein Wilthener Gebirgskräuter (auch 70cl) passt, die Flasche ist einen knappen cm kürzer. Aber nur auf der einen Seite, wo die Vertiefung im Boden ist. Bei der IndelB TB18 sollten also 2 stehende 70cl-Flaschen kein Problem sein, vlt. mit Ausnahme von sehr hohen Weißweinflaschen.
Hendrik
Wie wäre es mit einer Art "Dachstautasche", ähnlich den Fenstertaschen von Vanessa? Das wäre aufgeräumter (und vermutlich auch sicherer) als ein Netz, aber weniger gefährlich für den Kopf.
Gibt es sowas? Wäre ein interessantes Bastelprojekt...
Hi Robert,
was ist das für Material um den Rand der Warntafel? Ich habe mir gestern meine mal angeschaut, die ist aus dünnem Alublech und müsste noch verstärkt werden, um 1. in die linke Kederleiste zu passen und 2. auch stabil (!) dort zu bleiben. Möglicherweise ist meine Tafel als Regendach ungeeignet...
Hendrik
Hi Henrik,
das ist Kantenschutz, gibt es im Baumarkt:
Gibt es in verschiedenen Ausführungen und Stärken. Dann Passt das auch bei dir 😉
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    Knusperspinne Satti78 Cali_Mac_Marksn blabla1234 deepdive2000 Adriantjunker neussi Xaversonne lukget KarlGr aderci s01mar GehEs Micha18 Maneku L30L0H joenas simisch Robobus PetraNeideck mischtonmeister Tim_Jochen Kabi ciburidelacantonada axman Canyon7Rider StefanHamburg maxe Chill julia82 jnnnik JO237 sarah.fi PetPau schmeer Rolltogether carlizzle ray3005 brun0x Chrisabel89 jack_steel Finnchi limo3000 mmmm1234 Kiku stobart Kamsi masc BusleBeni chris.cross Jorgensen Bulli13067o MarkusCaliBeach76 Filou04 Monsiboy Samkes zpalm Ylfa-Niki Riggert zugkraft berniew pagasamuel Bexhead Huebi92 golfwang Zopfffff Mondraker
