Sailmaster Geschrieben 7. Juni 2018 Teilen Geschrieben 7. Juni 2018 Hallo zusammen, in Kürze kommt mein neuer T6 Cali. Ich wollte daher mich schon mal nach einem passenden Dachträger umsehen und stieß auf die Thule Wingbar 963 mit Füßen 753 und dem Kit 3057. Frage: Haben alle Cali die gleichen Dachschienen (T-Nuht ...?) und passt daher die Wingbar? Beste Grüße Thomas Link zu diesem Kommentar
Tasse Kaffee Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 Ja, es haben alle die gleiche Schiene und ich hab auch die Wingbar. Ich würde so niedrige Füße wie möglich nehmen, weil der Cali ja die Vertiefung in der Mitte hat. Evtl noch flacher als 753? VG Marco Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 Guten Abend, die Thule Wingbar 969 kann man auch direkt ohne jegliche Füße mit den Dachkedersteinen aus dem Shop befestigen. Die Träger sind leicht nach oben gebogen sodass auch ein Spalt Luft zwischen Dach und Träger ist. Alternativ könnte man die Schrauben der Dachkedersteine tauschen und eine U-Scheibe dazwischen legen. Somit ist der Dachkorb nicht ganz so hoch und lässt sich ohne zusätzliche Leiter vom Rad bzw Einstieg hinten beladen. Gruß You do not have the required permissions to view the image content in this post. 10 Link zu diesem Kommentar
visionix Geschrieben 1. Juli 2018 Teilen Geschrieben 1. Juli 2018 @Rootmiller: wie ich sehe, hast Du den Thule Canton XT Korb. Mit dem und den Wingbars liebäugle ich auch. Just heute Abend war ich gerade am recherchieren. Bist Du damit zufrieden und hast vielleicht noch ein Bild wo man das Gesamtkonstrukt mal sehen kann? Deine Tieferlegung finde ich auch ganz interessant. Wieviel Platz bleibt da noch zwischen Wingbar und Dach, bzw. anders gefragt: ein in den Grenzen der zulässigen Dachlast voll beladener Korb führt jetzt nicht dazu, dass die Wingbars durchbiegen und Kontakt mit dem Dach bekommen? Danke schonmal und beste Grüsse, Ben Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 2. Juli 2018 Teilen Geschrieben 2. Juli 2018 (bearbeitet) Hallo Ben, zwischen Wingbar und Dach sind es nur mm dies kann man aber wie oben beschrieben erhöhen. Mein kompletter Aufbau wiegt ca 16 kg das Dach des Calis ist mit 50 kg belastbar. Ergibt eine Zuladung von ca. 34 kg für meinen Zweck sollte dies genügen. Die Maximale Belastung des Korbes ist 68 kg. Bisher habe ich den Korb noch nicht beladen. Anbei noch ein Bild vom Aufbau. Gruß Uwe You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 2. Juli 2018 von Rootmiller Bild eingefügt ! 6 Link zu diesem Kommentar
visionix Geschrieben 2. Juli 2018 Teilen Geschrieben 2. Juli 2018 Hallo @Rootmiller, Vielen Dank für die Infos! Kommst Du mit der Markise im Weg noch gut an den Korb dran, wenn Du z.B. In der Seitentür stehst, oder auf dem hinteren Reifen? Beste Grüsse, Ben Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 2. Juli 2018 Teilen Geschrieben 2. Juli 2018 Ja das sollte machbar sein, an der Markise bzw. an der gegenüberliegenden Kederleiste kann man sich ganz gut festhalten und eine dritte Hand zum Be- und Entladen ist sinnvoll. 😉 Link zu diesem Kommentar
visionix Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Hallo Uwe, Danke für das Foto! Das gefällt mir sehr gut, so in echt verbaut, und ich werde das nun auch so machen. Soviel muss ich auch gar nicht in den Korb laden. Ich werde vermutlich ein oder zwei von meinen Alukisten montieren und hautpsächlich leichtere Dinge dort unterbringen, wie Markisenseitenteile etc. Insofern dürfte das mit den zulässigen Kilogramm bei mir auch kein Problem sein. Interessanter wird vermutlich, ob mein manuelles Beach Dach oben bleibt... Beste Grüsse, Ben Link zu diesem Kommentar
jerondil Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 Moin Moin, ich habe die Wingbar auch sehr flach mit selbstgebauten Füßen aus A4 Edelstahlblech 5mm befestigt. Außerdem wurden Nutensteine für den Träger und für die C-Schiene des Cali selbst gefertigt. Dazu habe ich Rechteckvollmaterial auf Länge abgeflext und Gewinde reingeschnitten. Diese Halbzeuge (z.B. von Hoerr Edelstahl) sind vergleichweise günstig (1 Nutenstein je nach Länge ca. 2-4€). Der Träger hat einen Abstand von ca. 1cm, in den Vertiefungen des Dachs natürlich mehr. Meine Hapro-Dachbox hat gut raufgepasst. Durch die Waschanlage bin ich auch mehrfach gefahren. Kleine Problemchen manchmal: die seitlichen Abdeckkappen hats schonmal aufgeklappt. Die Gummiabdeckleiste oben ist schon mal rausgezogen worden. Hierauf sollte man nach dem Waschen achten. Hier ein paar Bilder: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 5 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. September 2018 Teilen Geschrieben 24. September 2018 @jerondil elegante Lösung! Wegen Solaranlage habe ich die Träger etwas höher montiert. Link zu diesem Kommentar
jerondil Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Weil ich danach gefragt wurde noch ein paar Maße mit Details sowie Bilder. Wie man sieht ist der Nutenstein für dei C-Schiene nicht ganz zu Ende gedacht. Er läßt sich nicht von oben fixieren, zum dauerhaften Verbleib in der Schiene. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 14 1 Link zu diesem Kommentar
kaerwagott Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass man im KFZ-Bereich keine Edelstahlschrauben (weder A2 noch A4) verwenden darf/soll. Aufgrund der Spördheit von Edelstahl ist hier die Gefahr dass dieser bricht... Habe bei der nachträglichen Montage meiner Markise daher lieber feuerverzinkte Schrauben verwendet, obwohl ich Edelstahlschrauben schon gekauft hatte... Oder liege ich hier falsch? Gruß, Flo Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2018 Grundsätzlich sollten Bauteile (und Befestigungsmittel) betriebsfest ausgelegt werden. Und auch „Edelstahlteile“ können betriebsfest bemessen werden. Ob der Betriebsfestigkeitsnachweis überhaupt kritisch bzw. maßgebend ist, hängt insbesondere davon ab, wie groß die Schwingbreite (Differenz von größter und kleinster Spannung) und die Schwingspielzahl (wie oft wird be- und entlastet) ist. Man kann davon ausgehen, dass bei den Dachträgerschrauben im normalen Betrieb keine kritische Schwingbreite auftritt. Maßgebend dürfte die Beanspruchung aus einem Citycrash (Verzögerung ca. 4 g) sein. Ich würde bei Edelstahl bleiben... Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. vielen dank ! Super gelöst .... 1 Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 20. Januar 2020 Teilen Geschrieben 20. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ich "krame" den Thread hier noch mal aus, da ich auch überlege, eine Dachbox zu montieren. Diese Lösung hier gefällt mir sehr gut. Wie genau hast Du denn hier die Muttern in dem Träger befestigt? (Wie auf dem unteren Foto zu sehen) Das hab ich noch nicht ganz verstanden. Kommt man da mit einem Schraubenschlüssel an der Seite ran? Danke schon mal vorab!! Link zu diesem Kommentar
