Zeigt her Eure Hecktransportsysteme...
Ja das sind sie.
Woher die Risse genau kommen kann ich nur vermuten, daher äussere ich mich nicht mit meiner Meinung dazu.
Risse um die Scharniere hat es.
Die Belastunsgrenze ist sicher von diversen Faktoren abhängig, darüber muss sich jeder selber seine Meinung bilden.
Verstehe trotzdem nicht warum du das schickst? Wem hilft das jetzt weiter.
Gibt es eigentlich Heckträger für keine Velos, nur für den Rest wie Kaninster, Reserverad, Snowboard etc? Wenn Bike dann habe ich es an AHK.
die Box:
Hersteller‎ALUTEC MÜNCHEN
Artikelnummer ‎2031070
L x B x H innen (mm): 565 x 360 x 350
Volumen (l): 70
Gewicht (kg): 4,1
Type: B70
eine Fahrradschiene auf die untere Querstrebe des Wanderway, nimmt das Gewicht der Box größtenteils auf, dann je 2 Maschinenschraubbolzen M10 durch den Träger rechts und links, mit Scheiben und selbstsichernden Muttern (pro Bolzen 3 : Bolzen, Scheibe, Träger, Scheibe, Mutter --- Mutter, Scheibe, Boxwand, Scheibe, Mutter alles in VA)
so fahre ich auch frech zum TÜV, bis jetzt isset 2x jut jegangen 😉
ja und eine zusätzliche neue 3. Bremsleuchte auf die Box, die org. am Bus ist nicht mehr zu sehen
Bearbeitet von pille0557
Falls du mal Zeit & Lust hast, würde ich Montagefotos auch sehr interessant finden. So wie es möglich ist ohne großen Aufwand.
Wir planen mit dem Wanderway 2 zu verreisen, aber 2x GravelFahrrad drauf plus Box, jedoch nicht in der Größe deiner. Bin gerade noch auf Lösungssuche um eine nette Box zu finden die gemeinsam mit den Rädern drauf passt.
viele Grüße
unter den Scheiben an der Box ist hoch jeweils eine Gummidichtung (innen und außen, aus der Klempner Reparaturbox)
das Gewicht der Box liegt auf der unten verbauten Fahrradschiene
die Box ist bis auf 3 cm in Richtung Heckscheibe gekippt, damit auch der Fahrradsattel des Damenrades auf der mittleren Schiene des Thule XT3 noch drunter passt, max. etwas absenken
die Fahrräder stehen auf den beiden äußeren Schienen
Hmmm… das sieht ganz nett aus! Danke für die guten Bilder!
Werd ich mir merken für das Frühjahr 😉
Habt ein schönes Wochenende.
welcher auszug ist das?
Das scheint eine Spezialanfertigung des Calidrawer hier aus dem Board (
) mit zwei Ebenen zu sein. Zumindest erkenne ich den entsprechenden Aufkleber darauf. Evtl. kann @Tom50354 das so bestätigen.
Click!
Respekt was Du so alles im Kopf hast und dann verlinken kannst! :applaus:
 Ja den haben wir mal gebaut.  Fand ich aber ziemlich sinnfrei...
Ich habe mir vor Kurzem zwei Auer-Boxen (Auer Schutzkoffer Pro 60 x 40 x 27,8) an meinen Heckträger (den neuen) montiert. Ziel war es, den Heckträger unversehrt zu lassen und gleichzeitig zu den Boxen weiterhin alle vier Fahrrad-Schienen zur Verfügung zu haben.
Dazu habe ich zwei Airlineschienen an den originalen bereits vorhandenen Schrauben (mit denen die Schienen am Rahmen befestigt sind) montiert und zusätzlich mit einer weiteren Schraube in der Mitte der Airlineschiene versteift (befestigt in der originalen Nut auf der Unterseite der Fahrradschienen). Die Boxen werden dann mit Fittingen auf den Airlineschienen verschraubt.
Der Heckträger lässt sich wie gewohnt abklappen, um dort Fahrräder zu transportieren. Da die Boxen dann das Nummernschild verdecken, hängt ein drittes Nummernschild am Heckträger selbst. In diesem Modus würde ich die Boxen (wenn sie befüllt wären) sicherlich mit jeweils einem zusätzlichen Spanngurt am Rahmen sichern.
In den Boxen kann ich die Ladung mit Netzen am Herausfallen sichern. Auch bei geöffnetem Dachzelt und Heckklappe ist noch ausreichend Abstand zwischen den Boxen und dem Dach.
Das alles lässt sich rückstandslos wieder zurückbauen. Mit beiden Boxen habe ich so 92 Liter zusätzlichen Stauraum gewonnen.
mmmmhhh, und wenn Du Fahrräder drauf hast, fällt Dir der ganze Inhalt, beim Öffnen, auf den Boden ??
Oder wie soll DAS praktisch funkrtionieren ?
Zweifelnde Grüße
Uli
  • Von 496 Mitgliedern gesehen
    Benbeach Perokelen SWIMS Grodu nameci dschidi Thomas00101 roibusch lasse_q RoGa Hennebulli Mini1970 Bremer_1 JADI Lenchen84 Raptural nofraghein Bambo Maxi05 marsellus2k SunRise Schimmic Marc161 flomarpen andreas.mo Onicaah adani Mk12 Flohold Segelsonne Sven81 lunasquare toulouse Phil-Cali jimmirain Flixerix Pat89 thd63 Eraserhead strojnik1 vx220gt SimonCali Numinis Holgeri Crisscross Schuli Kiabless PSXT Frieka DUNKELWALD karlson.reist Zille Lassfahren stobart Pete25 CherryBuzz odlig patttmannn vieuxmotard pleasure21 Phipsi Alcali california_1991 snipy schabot Morre mrgbd 4cheers Snutsch FlyingT Guido_PB gordon shumway thll Volker2602 berny nc_michael MaMuc2021 noahgautschi talonmies Skysailor LWTORS SvenM msp400 tonitest Paul1803 rob.r maj0 Sir_Tobi MrMitch78 Horst_Beach BetaTobi duke209 BulliSuse dbbobo Wolle27 Poolcue voodoo Finny Bucheckerl Horch79 +396 Mehr
