leidige Thema Tisch für 4 Personen
mikn
Hallo in die Runde,
Ich bin auch auf der Suche nach einer Vergrößerung des Tisches. Was ist denn aus der Idee einer Sammelbestellung der Teile aus dem 3D Drucker geworden?
Dann eine weitere Frage, bei unserem California Comfortline ist dort wo bei euch das Gitte ist, eine Holzplatte. Hat da schon jemand eine Idee entwickelt wie man den Tisch optimal verstauen kann?
Markus
Also ich verstaue die Platte jetzt im T6 mit Gitter gleich wie beim T5 mit der Holzblatte. Gibt hier keinen unterschied.
Servus, nutzen die Erweiterung von Anfang an, prima Sache. Würde der Platte jetzt aber gern eigene Beine spendieren, damit der originale als zweiter Tisch beim kochen genutzt werden kann. Die originalen Beine fände ich super, hat jemand eine preiswerte Alternative für mich? Befürchte die originalen werden unbezahlbar an, die sind nach gebrauchten Tisch haben mich schon schluckten lassen:rolleyes:
Grüße und danke
Stan
  • 7 Monate später...
Hallo Andreas
Da wir ja nun zu viert sind☺️, bin ich auch am Projekt "Tischvergrösserung" dran. Gedruckte Füsse habe ich schon🤘☺️
Nun bin ich noch auf der Suche nach einer geeigneten Tischplatte... Ich konnte eure ja in Manerba begutachten...
Was hast Du für Material verwendet? Hast Du ev. eine Bezugsquelle in unserer Region? plattenzuschnitt24.de liefert nicht in die Schweiz...
Welchen Kleber hast Du verwendet?
Vielen Dank und Liebe Grüsse
Claude
Servus,
ich hab meine Platte bei Obi in KN gekauft und zuschneiden lassen. Ist aus Resopal und ist dunkelgrau.
Vielleicht wäre das eine Alternative für dich.
Hallo Christian
Danke für Deinen Tipp.
An eine Resopal-Platte habe ich auch schon gedacht. Gibt es bei uns auch bei Coop (80 CHF/m2). Habe aber gelesen, dass nur Trespa-Platten UV-beständig sind (https://www.plattenzuschnitt24.de/hpl-platten/).
Hat jemand Erfahrung damit? Der Tisch steht ja dann schon eine Weile in der Sonne (hoffentlich😎).
Hat jemand Erfahrung mit PVC-Platten? Festigkeit/Stabilität und Beständigkeit? Wäre ja eine günstigere Alternative... Welche Dicke würdet ihr dann verwenden?
Viele Grüsse Claude
Servus Claude,
sowohl Trespa, als auch Resopal bezeichnen kein Produkt, sondern sind die Herstellerfirmen. Beide stellen dekorative Schichtstoffplatten her. Bezüglich der UV-Beständigkeit würde ich mir keine Gedanken machen, da beide Firmen Platten herstellen, die im Bauwesen auch im Außenbereich, z.B. für Fassadenbekleidungen eingesetzt werden.
Gruß, Bernd
Hey Bernd
Danke für die Info☺️ Es war mir bekannt, dass dies die Herstellerfirmen sind, ich habe nur die Info von plattenzuschnitt24 so verstanden, dass nur Trespa UV-beständige Platten herstellt.
Habe aber nun auf der Resopal-Webseite (
) gesehen, dass deren HPL-Platten auch lichtbeständig sind👍
Man hat halt nie ausgelernt😉
Viele Grüsse
Claude
Ciao Claude
Genau wie geschrieben, im OBI einfach eine „Kunzharzplatte“ zuschneiden lassen. Als Kleber habe ich Montagekleber für den Bau (wir waren damals grad am Umbauen) genommen. Denke ein Zweikomponetenkleber geht auch. Wichtig entsprechend die Oberfläche vorbereiten, evt. Primer nutzen...
Gruss Andreas
Super... vielen Dank für die Tipps... ja dann gibt es keine Ausreden mehr😊 ab in die Werkstatt...
Liebe Grüsse
Claude
Na dann auf zum nächsten Projekt, auch von mir danke für die vielen Anregungen. Mein Favorit ist die quadratische Platte vom Mischtonmeister, weil die  platzsparend unter den Heckauszug vom Beach passt und dann auch beim Bettenbau nicht stört. Ich versuche das mal mit einer 6mm HPL/Resopal-Platte (statt Siebdruck), wobei ich dann allerdings eine alternative Lösung für die Einschlagmuttern brauche. Mit Schloss-oder Flachkopfschraube und Sterngriffmutter sollte es funktionieren. Separate IKEA-Tischbeine nehmen wir eh keine mit...
Hendrik
Ja, stört nicht beim Auf- und Abbau. Ist jederzeit einsatzbereit, unabhängig vom Ladezustand und: immer dabei, wie der Calitisch. Mittlerweile der 3. Urlaub mit dieser Platte und sowas von prakTisch, ups, kleines Wortspiel.
Aber Vorsicht: wie bereits im Fred beschrieben habe ich ja das Hauptgewicht auf meiner „Extension“ liegen, sodaß die eigentliche Aluwanne nicht so stark durchhängt. Deine angedachten 6mm kommen dir da bestimmt entgegen. Aber die Befestigung braucht auch Platz. Außer du stecktst die Gegenmuttern mit ab. Quasi Steckmuttern.
Die Ikea Beine sind bei mir auch nach dem ersten Urlaub rausgeflogen. Mit den Maßen die ich habe können gut 5 Personen dran Essen. Das reicht locker.
Danke nach Wien, genau das ist der Plan, unter den Auszug soll nur die Platte mit den vier Löchern. Für die ganzen Schrauben, Muttern, Kedersteine etc. hab ich einen kleinen Stoffsack dabei.
Noch ein Tipp: Ordne die Löcher quadratisch an, ich habs rechteckig, und das ist unpraktisch, da ich die Platte richtig rum auflegen muß damit es passt. Bei quadratischer Anordnung liegt sie immer richtig auf und kann sofort verschraubt werden. Kleines aber wichtiges Detail, und die Ecken abrunden!
Guter Tipp, danke. War in der Mittagspause im Baumarkt nebenan, leider machen die keine abgerundeten Ecken. Aber mit der Feile geht Resopal ganz gut zu bearbeiten. Habe die Wahl zwischen weiß, hellgrau, (sehr) dunkelgrau und braun. Wird wohl hellgrau werden. Außerdem ist in der Schiebetür immer eine Tischdecke dabei, wir sind ja beim gepflegten Reisen.
Hendrik
  • Von 138 Mitgliedern gesehen
    Miri99 kai07 Cali4emotions CK1987 Franz56 toulouse Harmony888 DerblaueBus paulrasch Heizfeiz wobie Juhu talonmies Lienad Fämily2+3 Bo1848 p.eter teverino f-witt Friesenfrauke donaleatorio Andi1985 heiligsblechli T4-Diebstahl Antikeloides Tiatia die_braue hansi999 Mini1970 ttbs mb0610 tobi550 pjotrowicz T3-4-5 Bellavista Sverje-Paul GerSchi chruesi Slide140 Hakorette Emmental Cali-Franky nick0297jan Adddi Biebu Schrankwand5.2 radlrob Knox16 Almroad franzfinanz Back_To_Bus Benbeach DonPellegrino Almeja Mitmog Sachathill fringo Christoph1234 Schattenpark3r MaLachML golf62 Mainline Lynn masc patttmannn Greekfan Bertram-der-Bulli Hendrixx donneahi lepse exCEer Schuli zachiator FaSc95 KatCali Crisscross gotti1973 mkswisska SimonT6 pleasure21 pm505 stag Scholi Aurora2023 Schewi simisch Leguan Ocean-Drive HAC985 larsoli Speeddriver oliinpolen Imbax alpglider danielboehm PilleH TheGoldenState Feuerfred Christoph-1978 reinersurfer +38 Mehr
