Dario.2014 Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Jetzt hab ich Ihn auch und die erste Ausfahrt heuer zu dritt war echt super!!! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 19. April 2016 Teilen Geschrieben 19. April 2016 Moin Tablelisten, habe diese Lösung hier im Visier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Vielleicht sogar zum Selberbauen. Die Extensions müssten eigentlich gerade noch mit in die Seitentüre zwischen Gummis und Tisch passen. lgi Link zu diesem Kommentar
Dominikus Geschrieben 19. April 2016 Teilen Geschrieben 19. April 2016 Hi, ich hab so etwas ähnliches selbst gebaut zum seitlich anhängen und für drei Personen macht es das Ganze etwas entspannter am Tisch. Den Lagerort in der Tür werde ich mal ausprobieren. Grüße Dominikus Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 19. April 2016 Teilen Geschrieben 19. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zeig mal ein paar Bilder! lgi Link zu diesem Kommentar
Dominikus Geschrieben 19. April 2016 Teilen Geschrieben 19. April 2016 Hab leider keine Bilder davon. Aber funktionstechnisch ähnlich Calitop.... nur mit dünnerem Dibond und dafür ne Aluverstärkung unten drin. Der Werkkeller hat materialtechnisch damals nichts anderes hergegeben. Die Aufhängung im Tisch sind ja viele Kaufteile ausm Baumarkt. Rohrhalter, Endkappen, Kunststoffrändelschraube, Gewindestange,... War ein Nachmittag entspanntes arbeiten. Grüße Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 19. April 2016 Teilen Geschrieben 19. April 2016 Zwischen den Klappbeinen ist ja noch 1-2 cm Höhe Platz. Diesen Zwischenraum müsste man doch eigentlich verwenden können um eine schiebbare Tischverbreiterung fix zu installieren. Diese wäre dan halt nur in der Breite der Tischbeine.... Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 20. April 2016 Teilen Geschrieben 20. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe mir das heute mal genauer angeschaut, Resultat: Blöde Idee :-( Link zu diesem Kommentar
raumfahrer Geschrieben 28. Juni 2016 Teilen Geschrieben 28. Juni 2016 So, wir haben es auch gemacht Dank den tollen Vorlagen von euch allen vor allem den genauen Angaben von "steimer", habe ich es nun "nachgebaut". Die "Führungsteile" konnte ich von einem Kollegen per 3D-Drucker aus Kunstoff fertigen lassen und diese wurden dann auf die Platte geklebt. Endlich eine gute Lösung für einen Cali mit 4 Leuten!! Einmal mehr eine wunderbare Innovation mit der Hilfe von der Caligemeinschaft, You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
steimer Geschrieben 28. Juni 2016 Teilen Geschrieben 28. Juni 2016 Schön gemacht ... 3D Druck eröffnet natürlich noch mehr Möglichkeiten es "professioneller" aussehen zu lassen ;-) Gruss Tom Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 28. Juni 2016 Teilen Geschrieben 28. Juni 2016 Hey Andreas :-) Tom's ist ganz meine Meinung ! Super/sauber umgesetzt - toll ! Grüsse nach Appenzell Tom Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 4. Juli 2016 Teilen Geschrieben 4. Juli 2016 Mal ne Frage, wir sind ja auch zu viert. Das Essen am Tisch ist eine Sache, aber wo kocht ihr dann? Bei uns hat es sich mittlerweile so eingependelt, dass wir einen grossen Tisch (Outwell Calgary L) geholt haben zum essen, Ist vom Packmass noch ok und bietet gut Platz. Der originale Calitisch muss als Kochtisch herhalten. Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 4. Juli 2016 Teilen Geschrieben 4. Juli 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, dank Andreas' Vermittlung habe ich sehr netten Kontakt zu demjenigen der die 3D-Blöcke drucken kann. Falls jemand Interesse daran hat, eine Sammelbestellung o.ä. ist sicher möglich. Ebenso der Versand nach Deutschland problemlos. Wegen des Zuschnittes einer passenden Dibondplatte in Buttlerfinish suche ich noch. Bis dato habe ich die immer nur in 3mm Dicke gefunden, denke aber 4mm - besser 6 wären besser - oder was meint ihr?! Beste Grüsse Tom P.S. @raumfahrer SORRY nochmal wegen des emotionalen Fussballmomentes und dem dazugehörigen Post. Ich hoffe du nimmst mir das nicht krum --> offizielles Tschuldigung . Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 4. Juli 2016 Teilen Geschrieben 4. Juli 2016 Wegen der Stabilität her solltest du auf jeden Fall 6 mm nehmen Link zu diesem Kommentar
powdermaniac Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 Hallo zusammen, Erst mal vielen vielen Dank für die wertvollen Tips zu diesem Thema. Dank dem Thread habe ich auchnun auch das Tisch-ist-zu-klein-Problem gelöst. Ich habe eine Resopal-Platte 110x80cm genommen. Ich dachte zwar anfangs die ist zu schwer. Doch jetzt finde ich es gar nicht schlecht, da das Eigengewicht stablität bringt und der Tisch nicht so leicht kippt. Habe dann mit 2-Komponenten-Kleber U-Profile angeklebt. Diese haben 16mm Aussenbreite (resp. Bei meinem Verwendungszweck Höhe) und somit noch etwas spiel zwischen der Alu-Tischumrandung des Calitisches und den U-Profil-innenseite. Diese werde ich noch mit einem Filz. Auffüllen damt die Aluumrandung des Cali-Tisches nicht zu sehr verkratzt. Das Ganze sieht dann so aus You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hier noch ein Bild warum eben noch ein Filz dazwischen braucht Transportiert wird sie dann hinter der Dreierbank. Liebe Grüsse Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk 2 Link zu diesem Kommentar
coolmade Geschrieben 22. August 2016 Teilen Geschrieben 22. August 2016 Ich habe bei der Bestellung der Kleiderhaken in dem Onlineshop noch folgende Lösung zum Tischproblem gesehen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich habe sie allerdings weder ausprobiert noch gehört mir dieser Onlineshop. vielleicht ist die Verlängerung aber eine Lösung für den ein oder anderen hier im Board. Habe erst beim absenden gesehen, dass der Thread im Forum Selbstgemachtes steht. Falls nicht erwünscht bitte einfach Bescheid geben. Viele Grüße Matthias alias Coolmade Link zu diesem Kommentar
