radlrob Geschrieben 13. Januar 2019 Online Teilen Geschrieben 13. Januar 2019 Hallo Jörg, ja, klar, kein Problem. Was ich positiv an der Planar finde: Man kann sich aussuchen, wie mans haben will. Entweder über Heizstufen (1-9) oder über Leistungsvorgabe oder über Temperaturmessung. Bei der Temperaturmessung wiederum kann man sich aussuchen, ob im Luftstrom der Heizung gemessen werden soll, am Bedienteil selber oder über einen separaten (optionalen) Temperaturfühler. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 13. Januar 2019 Teilen Geschrieben 13. Januar 2019 Hallo Jörg, danke für Dein Feedback. Exakt so hat mein bisheriges Campingverhalten ausgesehen - ich hatte in meinem T5 MV jahrelang eine WLZH und habe sie eigentlich nur zweckentfremdet als Enteiser genutzt. Im Beach gab es deshalb nur die WWZH mit FB und das ist im Alltag einfach spitze. Habe einen Ecomat dabei, somit auf dem CP kein Thema. Grübel eben nun über ein neues „Projekt“ nach, eine WLZH nachzurüsten und versuche den Aufwand einzuschätzen. Ich hänge derzeit noch ein wenig an den Punkten: - Umluft vs. Frischluft - wenn Umluft, was passt mit der original VW Ansaugung unters Auto (Planar wohl leider nicht) - ist Eberspächer (scheinbar im T6 jetzt Standard, beim T5 war es noch Webasto) EXAKT genau so gebaut wie die Eberspächer und passen somit alle Teile (Innenraum Ansaugung etc.) Planar klingt halt Preis/Leistung mäßig spannend und scheint robust zu sein... ... grübel weiter lg Florian Link zu diesem Kommentar
firefly_t5 Geschrieben 30. Januar 2019 Teilen Geschrieben 30. Januar 2019 Du wirst auch die Planar passend zu den Innenraumteilen verbaut bekommen. Die luftführenden Teile sind dann halt nicht original. Ich habe eine gebrauchte Eberspächer im Beach nachgerüstet mit der ganzen Elektronik. Die Ausschnitte habe ich aber machen lassen. Ich kann dies nur empfehlen, da alles original ist. Was mich ebenfalls stört, ist der teilweise vorhandene Geruch beim Starten. Gruess Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 30. Januar 2019 Teilen Geschrieben 30. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo @firefly_t5, Danke - nutzt Du dann das original VW Bedienteil oder ein eigenes von Eberspächer? Florian Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 30. Januar 2019 Teilen Geschrieben 30. Januar 2019 Noch eine Frage: welches Modell der LSH von Webasto würde im T5 zuletzt verbaut? Grüße Florian Link zu diesem Kommentar
firefly_t5 Geschrieben 30. Januar 2019 Teilen Geschrieben 30. Januar 2019 Ich nutze das originale Teil von VW im Dachhimmel. Einen Pin an der OBD Buchse musste ich zwecks Diagnose der Standheizung nachhrüsten. Das Bedienteil wird über Can Bus ausgelesen. Welche Webasto Modelle verbaut wurden, weiss ich nicht. Hier können die anderen sicher besser helfen. Gruess Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Januar 2019 Teilen Geschrieben 30. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Webasto Air Top 3500 Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 18. März 2019 Online Teilen Geschrieben 18. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, Die vergangenen zwei Nächte habe ich gemerkt, dass meine Aussage so nicht ganz richtig war: Stehen gerade am Gardasee mit offenem Dach und Mütze, ringsum bis auf ganz hinten mit ProjectCamper Matten in den Fenstern, hinten California Camping Taschen und Außentemperaturen nachts so um die zwei bis vier Grad, letzte Nacht mit komplett geschlossenen Fenstern wegen Starkregens und Sturm. Temperaturvorwahl von 14 Grad kann unter diesen Umständen auch von der Planar nicht gehalten werden. Sie schnurrt leise auf unterster Stufe vor sich hin und bringt so, trotz lediglich 2kW, den Bus auf transpirationsfördernde 22 Grad im Untergeschoss. Das muss ja dann bei den CL Serien-LSHs noch krasser sein. Momentan ohne Regen und mit leichtem Durchzug von unten nach oben sehr angenehme Temperaturen, die die Planarsteuerung auch halten kann. Aber ohne ausreichenden "Abtrag" säuselt auch die Planar auf kleinster Stufe (aufgrund der Unterteilung schätze ich so um die 0,2kW Wärmeleistung) vor sich hin und flutet den Bus mit warmer Luft. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
Stevethetiroler Geschrieben 24. März 2019 Teilen Geschrieben 24. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo florian, Ich weiß jetzt nicht, wie die original ansaugung von vw aussieht, aber die ansaugung der planar für umluft betrieb einzubauen ist recht einfach und das teil sieht m. E. auch ansprechend aus. Die erfahrung des vorposters mit zu viel leistung in der Übergangszeit kann ich aber nur bestätigen. Die heizung über nacht durchlaufen lassen und unserem baby eine konstante schlaftemperatur zu gewährleisten ging nicht. Wir hätten wohl zusätzlich mehr lüften müssen. Ein kleiner heizlüfter oder ein infrarotpaneel mit landanschluss wäre wohl weniger aufwand gewesen.... Sg Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 14. April 2019 Teilen Geschrieben 14. April 2019 h You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, habe mir letztes Wochenende auch die Planar 2D einbauen lassen. Wieviel Ampere sollten bei Betrieb am Batteriecomputer aufscheinen? Ich befürchte die Planar hängt an der Starterbatterie statt an der Boardbatterie ... 😩 Danke, lg Hannes Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 14. April 2019 Online Teilen Geschrieben 14. April 2019 Hallo Hannes, in etwa 1 Ampere im laufenden Betrieb. Beim Start aber wesentlich mehr (der Glühkerze wegen). Wer hat Dir denn die Heizung eingebaut? Wäre schon kurios, wenn die an der Starterbatterie hängt. Unter dem Fahrersitz ist ja prinzipiell alles da, was der Einbauer braucht. Selbst der Originalsicherungshalter. Kann es evtl. sein, dass der Einbauer den Masseanschluss der Planar direkt auf den Pol geklemmt hat? Dann läuft das nicht über den Shunt und Du siehst nichts davon im Batteriecomputer. Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 14. April 2019 Teilen Geschrieben 14. April 2019 Hallo Robert, Planar läuft seit knapp 2 1/2 Stunden, Ladezustand Boardbatterie laut Bluebattery unverändert, Spannung Startbatterie inzwischen auf 11,9 gesunken. Am Pol hängen mehrere Kabel, Bilder anbei. Generell ziemlicher Kabeldschungel, Voltonic Triple und Bluebatt wurden in diesem Zuge auch verbaut, aber das ist ein andere Thema. Was meinst du? Danke, lg Hannes You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
hannesjo Geschrieben 14. April 2019 Teilen Geschrieben 14. April 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich hab jetzt nochmal nachgesehen, ich denke das ist es ... der plus geht zur sicherung, dann zum plus, minus zum minus der boardbatterie. nur wo schließe ich jetzt den minus der planar an? totzdem komisch, dass die ladezustand der batterie unverändert bleibt und die spannung der startetbatterie so sinkt, ich lasse sie jetzt mal weiterlaufen danke vielmas robert! Bearbeitet 14. April 2019 von hannesjo Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 14. April 2019 Online Teilen Geschrieben 14. April 2019 Mmh, ja, an dem Massepol hängt (wenn ich das richtig deute) die Verbindung zum Bluebattery, der Temperaturfühler und ein weiteres Massekabel. Wenn es tatsächlich dass der Planar ist, gehört es vor die Messstelle. Ich habe den Bluebattery selber nicht verbaut, vermute aber, dass es so wie auf dem Bild unten umgeklemmt werden sollte. Vllt kann das ein Bluebattery - Besitzer ja bestätigen/entkräften. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 14. April 2019 Online Teilen Geschrieben 14. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der sich nicht ändernde Ladezustand der Boardbatterie wäre dann plausibel, die so auffällig sinkende Spannung der Startetbatterie hingegen nicht. Von welchem Plus kommt denn die Verbindung zur Sicherung? Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
