roschwi
Find die super verarbeitet... lohnt sich 😊
 werden heute montiert 😊
super, vorfreude steigt.
magst du noch fotos machen?
lg, hannes
Klar gerne ist montiert echt gut.
Wie handhabt ihr das mit den Magneten, klebt ihr da Folie darunter, damit der Lack nicht verkratzt?
Matthias
Bearbeitet von aderci
hab auch vor 2 Wochen auch welche bestellt.
Wie hast du die Sandboards denn befestigt??
Die abschließbare Knebelmutter sehe ich, die anderen Verbindungen kann ich nicht erkennen.
Kein Folie darunter...
1x Knebelmutter 3x normale Muttern:
Aufbau normale Schraube:
• Schiene
• Fitting
• 25 mm Schraube im Fitting
• Federring
• Selbstsichernde Mutter
• SANDBOARDS
• Gummischeibe (3mm)
• Unterlegscheiben 25 mm
wird noch optimiert: Austausch durch Ösenmutter?
Aufbau Knebelmutter:
• Schiene
• Fitting
• 15 mm Schraube im Fitting
• Federring
• 50 mm M8x50 Muffe
• Gewindestange (glaube 65 mm)
• SANDBOARDS
• Knebelmutter
hier wackelt es aber noch ein bisschen
ok, ja die selbstsichernde Mutter als „letztes“ macht glaube keinen Sinn. Die bekommt man ja auf die Schnelle nicht mal eben ab.
Werde je Sandboard  2x die abschließbaren Knebel nehmen und dann noch 2 Ringösen verwenden.
PS: Hab es aber jetzt eben auch auf deinen Bildern bei IG gesehen.
Das würde ich aber tun. Ansonsten wirst du wahrscheinlich nach ein paar Tagen die Magneten im Lack erkennen...
Wir haben unsere nur mit Muttern gesichert. Der passende Ringschlüssel liegt im Auto. Funktioniert für uns bestens...
Das sollte unbedingt tun. Ansonsten sieht man den Magneten sehr schnell auf dem Lack.
Okay was hast du hier verwendet?
So war auch mein Plan. Werkzeug ist immer im Auto 😊
War auch noch mein Plan. Wie machst du es dass die Ringösen sind nicht lösen?
Welche Folie habt ihr gibt es die in Rund?
Da ich die Hakter nur anbaue, wenn ich sie benötige und dann auch noch flexibel sein will, habe ich grossflächig foliert.
Bisher noch gar nicht, die Halter sind noch nicht da. Aber warum sollten die Ringösen sich lösen wenn man die ordentlich festzieht?
Ich werde so eine selbstklebende Folie von 3M (wie man für den Heckträger verwendet) nehmen und diese unter den Magneten auf den Lack kleben, ggf auch etwas großflächiger damit man flexibler ist mit den Haltern.
sieht top aus!
mal überlegt die gewindestange und knebelmuttern durch normale schrauben zu ersetzen die dann direkt in die muffe geschraubt werden können?
diese könnte man mit
 sichern und wenn man sowieso einen kleinen akkuschrauber dabei hat ginge das fix zum montieren, demontieren.
welche sandboards nutzt du?
lg, hannes
edit:
sehe gerade, dass sich das so wohl nicht ausgeht da wahrscheinlich zu kurz, ginge wohl nur wenn 2 sandboards übereinander gestapelt montiert werden. oder man nimmt eine distanzhülse.
Bearbeitet von hannesjo
edit
Und gibt es diese in M8? So ganz zufrieden bin ich mit der Knebelmutter nicht, da es doch sehr rausragt
Bearbeitet von geh.raus.und.spiel
d
du meist die hexlox?
ja hab für meine m8 innensechskant die 5mm oder 6mm im einsatz, bin grad nicht sicher und habs nicht bei der hand. aber sonst lieber dort nochmal nachfragen. funzt leider nicht bei edelstahlschrauben, einfach verzinkte nehmen.
hab damit übrigens auch den heckträger gesichert, funktioniert gut.
hat schon mal einer eine Vollbremsung mit der Magnetlösung gemacht?
Und / oder hat auch wer Erfahrung mit mehr Geweicht als nur zwei Sandboards?
Kann mir einfach nicht vorstellen, das daß richtig hält!
  • Von 489 Mitgliedern gesehen
    yuzu089 blechnomade Oceanformotion mic04 fwe555 Bummel niickm hannesjo howie206 freeeze lunasquare soma matyo nameci TimoMos losmuccios Otis uschi11 gerhard1980 nofraghein california_1991 BlueMarlin. Hennebulli Wolle27 caliclimber lasse_q schabot Finny Heiko12321 Crisscross derfritz Pizol80 p.eter Str0lch Jameos stubenhocker Sir_Tobi stefan.s88 Beachy11 w1ls0n Marc161 Onkelkalle Timbocito ktmchris Genius730 a_tatscho Ravennaghia Eddy_T6.1 maj0 Matteo001 Uwe Gerd JoachimS adani PaulW bottom-aeronaut Afrimi Häuptling Flohold Mini1970 Friesenfrauke BenBsp Buana Paul1411 BulliSuse noahgautschi plumpsack LuHaBK Röma Fram kajakcamper GerSchi aderci Rhino-Bus magicrunman PSXT Rikus Mojo tenthouse lepse dw044 JochenHa AVVE CherryBuzz Tomcali Klaus5 flokel Bulliro lou_lublin chruesi Emmental Zille toyo78 Franz56 strojnik1 Schuli Andersen swoosh999 carnero talonmies ThorstenLu +389 Mehr
