roschwi
Okay, diese Idee hatte ich auch schon. Weil ja eben die Winter hier in Stuttgart kaum noch Schnee kennen :D
Kann mir jemand sagen, ob 255/55 R18 BF Ko2 in die Ersatzradmulde unter dem Fahrzeug passen?
Passt nach dem 1ten Versuch nicht.
Ich werde den original Halter entfernen + Plastemulde entfernen.
Dann sollte er evtl mit einer geänderten Aufnahme + Halter passen ?! ( Luft runter und evtl mit Spanngurt am Umfang nachhelfen 🙂 )
Was habt Ihr für ein Problem? Die 255/55R18 und die 235/65R17 passen doch ideal.
Fast der gleiche Umfang und fast der gleich Durchmesser. Tacho einmal anpassen und gut. Die 255iger sind halt 2cm breiter. Das müssen die Felgen weiter draußen stehen oder Ihr müsst Distanzscheiben dazwischen legen. Ansonsten wird es vorne am Träger beim einlenken rattern. Die 235/70 wird bestimmt hinten zu eng. Ich glaube nicht, das die in den Serienradkasten gehen.
Zum Ersatzradkasten: Wir bekommen mit Not und Gewalt einen 225iger rein. Ohne Wanne.
235 habe ich probiert und geht auch gerade so. Kommt aber auch 1cm weiter nach unten.
255 hängt dann noch weiter runter. Wir haben den Calli hochgelegt und das Ersatzrad kommt wieder nach unten, gerade hinten wo der Rampenwinkel eh nicht gut ist.
Geht eigentlich gar nicht.
Ich würde empfehlen bei 255iger Bereifung ein 235/65 oder ein gleichwertiges 225/70 Ersatzrad nehmem. Kann auch mit gleichen Umfang und Durchmesser noch schmaler sein.
Haben wir schon gesucht aber nichts gefunden.
Für die Fahrt bis zum Reifendienst dürfte das keine Probleme machen, da gleicher Durchmesser und Umfang.
Gruß die Hopuschmidts
Aber laut dem Rechner von oben zeigt der Tacho beim Wechsel von 235/65 R17 auf 255/55 R18 zu wenig ein. Also wenn man ihn natürlich ganz genau einstellt bei den R17. Tendiere aber immer mehr dazu wenn die AT dann als Ganzjahresreifen :)
Heute kurzer Besuch bei Seikel, habe die damals hinten eingebauten Distanzscheiben wieder ausbauen lassen damit der Arsch nicht mehr so hoch steht und man selbst auf ebenen Flächen Keile brauchte.
Danach wurde das Fahrwerk nochmal vermessen, 3 Räder mussten nachjustiert werden.
Chris
Kommt darauf an welche Ausführung des T6 hast, die ersten lassen sich noch mit meinem VCDS proggen, irgendwann wurde das aber geändert und meine Version kommt nicht mehr drann.
Chris
Hallo Klaus,
das sind sehr schicke Felgen. Welche sind das denn?
Was für Winterräder fährst Du denn nun nach der Umrüstung? Sind Schneeketten noch möglich?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Der Tacho muss laut Gesetz sowieso mehr anzeigen als wirklich gefahren wird.
Beim unseren T5.2 ändert man mit VCDS die Wegstreckenkennzahl. Da ist die Auswahl nicht allzu groß. Beim T6 und 6.1 weiß ich nicht. Unser Cali fährt bei 100 auf dem Tacho laut GPS 97km/h. Damit sind wir am nächsten dran und es sind noch 3% Luft. Die 255/55 wären damit überhaupt kein Problem. Würde das GPS wahrscheinlich 98km/h anzeigen weil der Reifen ein paar Millimeter größer ist.
Sagst du mir dann mal bescheid, ob es geklappt hat oder nicht
Werde hoffe nächste Woche mal dazukommen.
Hallo zusammen.
Nach dem ich meinen Bulli vor zwei Wochen in Hannover holen durfte möchte ich mich hier „niederlassen“. Ich bin schon länger stiller Mitleser und konnte viele Themen für meinen Umbau mitnehmen. Danke dafür!👍🏻
Der Bulli ist nun fast fertig, ich hoffe er gefällt?!😊
Hey Suffbuggel:
coole Sache - sieht gut aus! Gerade frisch geholt und gleich geliftet! Und auch gleich noch den Zyklon aufgesteckt. Dann wünsche ich allzeit viel Spaß mit dem Gefährt!
Viele Grüße, Mudie
Servus C.,
erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum der reiseverrückten Calinisten :;;D:
Du kannst Dich gerne hier kurz der Allgemeinheit vorstellen, dass ist hier im Caliboard nicht unüblich:
https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Aus welchem Bereich in Deutschland kommst Du, Dein Profil sagt da ja leider nichts zu?
Wir haben nämlich hier in Bayern eine sehr aktive Offroad-Community, da würdest Du anscheinend gut reinpassen.
Z.B. kannst Du auch gerne hier vorbeischauen:
Die Delta Felgen von Dir wollt ich auch haben, allerdings gibt es sie ja nicht in 17 Zoll und 18 Zoll nimmt mir zuviel von der Reifenhöhe... braucht man ja beim Luft ablassen im Sand etc... Schade!
Wie auch immer, Dir allzeit knitterfreie Fahrt und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Trail, auf einem Treffen oder im Offroadpark.
Grüße aus München,
Paul
nachdem mein Offroadtraining im Mai coronabedingt leider ausfiel, suche ich eine neue Möglichkeit.
Sowas oder
das oder
oder...oder ...oder
würde ich gerne unter Anleitung trainieren.
Die Ausrüstung ist das eine, die Erfahrung vielleicht sogar wichtiger.
Wo, bei wem finde ich Termine und Angebote?
Keine Wintertrainings, da habe ich Erfahrung genug 😉
Danke!
Die Felgen gibt es inzwischen in 17 Zoll....
Chris
  • Von 502 Mitgliedern gesehen
    Go321 Q-RockZ lunasquare Feb0710 Genius730 Gerry82 gueni33 p.eter Rikus Thosch mizieg UncleBen Tim85 blechnomade Marc161 Beachy11 t6calicoast Friesenfrauke GECO Waschko Andersen Justus112 Bulligonzo MichaelW MalteL gele crossbiker noahgautschi Mojo talonmies tenthouse Fram aderci SvenM Rob123 mabup BulliSuse Mitmog -michaR- Röma Tomcali Reise.Schneider Franz56 Emmental Chris_Harz PaulW Almroad Klaushelm patseeu swoosh999 Wurstblinker ThorstenLu Cadde FelixOutThere Nanu Pat89 Suedtirolbz Keinbaum T6b toyo78 llds25 heiligsblechli Häuptling PSXT Startlinetdi Bulliro toulouse Flixerix fringo Zille AC456 T2-Fahrer Mini1970 Zeddi howie206 MaLachML CandyBus Muli w1ls0n ofamily_travels mb0610 Onicaah GC-Cologne Calumbus freshp RunnigCali maj0 Schuli Knox16 4cheers Sir_Tobi happymac Hakorette Calimichl Joe radlrob AVVE bonanzarad bendicht Isus1002 +402 Mehr
