roschwi
Genau daran hatte ich auch schon gedacht.
Das könnte doch ein prima Projekt werden👍
Hubert
Jo
Interessant!
Mit dem gehts noch einfacher:
sehe ich es richtig, daß die Airlineschiene leicht gebogen ist ( an die Karosserierundung ) ???
Uli
Nein,
das glaube ich nicht. Ich denke das das eine ganz normale Airlineschiene ist.
Die Frage ist wie stark der 🧲 Magnet sein muss. Die Magneten die ich für die Markise
verwende haben eine Haltekraft von 22kg. Die nächste Größe wären dann schon 55 Kg.
Was denkt Ihr, besser den größeren  Magneten, oder reichen 22kg.
Hubert
1Ps aufrunden zur leichteren Lesbarkeit ist legitim 😂
Von der Größe her dürfte dieser gleichwertig sein. Da passt auch die Haltekraft.
Den Preis bei Hess finde ich noch akzeptabel, wenn man diese Form haben möchte. Der Materialpreis liegt bei ca. 50 EUR + Kanten des Blechs + Pulverbeschichten, da ist man schnell bei 125 EUR/Stück. Weniger aufwendig geht natürlich auch billiger.
Ehrlich gesagt interessiert mich die PS Leistung des Autos gar nicht so sehr. Ist halt der grosse Motor und der hat doch irgendwas in diesem Bereich.
Hab grad gegoogelt, sollte 128 kW sein.
Gruß, Martin
Stimmt, der Pumpe Düse hatte 174Ps...hatte die 179Ps vom CR im Kopf🙃😉
Hallo Kai,
ich habe bei hess gar keinen Preis gefunden?
Wo steht den das die Dinger 125€ p.Stück kosten?
Hubert
Ist ziemlich
Danke 🙏
Danke ebenso !
Hab mir fast ein Wolf gesucht.....
Auf der Seite direkt habe ich es auch nicht gefunden. Erst mit google...
  • Von 486 Mitgliedern gesehen
    Wolle27 caliclimber lasse_q blechnomade schabot Finny Heiko12321 mic04 Crisscross derfritz niickm Pizol80 p.eter Str0lch Jameos stubenhocker Sir_Tobi stefan.s88 Beachy11 w1ls0n Marc161 Onkelkalle Timbocito ktmchris Genius730 a_tatscho Ravennaghia Eddy_T6.1 maj0 Matteo001 Uwe Gerd JoachimS adani PaulW bottom-aeronaut Afrimi Häuptling Flohold Mini1970 Friesenfrauke BenBsp Buana Paul1411 BulliSuse noahgautschi plumpsack LuHaBK Röma Fram kajakcamper GerSchi aderci Rhino-Bus magicrunman PSXT Rikus Mojo tenthouse lepse dw044 JochenHa lunasquare AVVE CherryBuzz Tomcali Klaus5 flokel Bulliro lou_lublin chruesi Emmental Zille toyo78 Franz56 strojnik1 Schuli Andersen swoosh999 carnero talonmies ThorstenLu Knox16 JohannaHuber Adddi GECO patseeu Onicaah T6b fritzmchn BulliTraum2020 fymw Waschko vx220gt Robbytop Nicolas1965 nofraghein reisender Sanchon Holgeri Docjan +386 Mehr
