roschwi
Warum passen die Endkappen nicht? Die sind doch aus Plastik.
Ja genau, aber die Beschichtung ist so dick, dass das genau gefertigte Plastikteil nicht passt.
Ich hatte ja das Plastikteil ein wenig abgefeilt aber das hat nicht geholfen, die Rastnasen haben nicht mehr gehalten.
Ich werde mir aber nochmal neue besorgen und einen neuen Angriff starten 🙂 .
wieviel Gewicht kann man denn an die obere Schiene hängen ?
Wenn man da ordentlich was draufpacken kann könnte man ja einfach ein paar vertikale Träger mehr mit Abstandshaltern 10 cm oder so montieren und dann einfach durch dranhängen von entsprechendem Gewicht denn Anpressdruck für denn Kleber Regulieren.
Braucht man dafür eigentlich ne Abe oder Tüv eintrag oder so ? oder kann ich mir das auch "einfach" selber bauen (kann sich ja schon nen Fussgänger nen Finger einfädeln oder so konstruierte Sachen.
Viel Spass auf jeden Fall damit
Gruss Gam
Also mir wurde gesagt, dass es Leute gibt die bis zu Zwei volle Dieselkanister an die Seite hängen.
Eine Eintragung braucht du dafür nicht, der Aufbau darf halt nicgt übdie Spiegelbreiten heraus stehen.
Ich wollte es auch erst selbst bauen, hatte aber dann doch keine Lust drauf :;-D:
wo hast du die 4 Montageblättchen gekauft?
Grüße Daniel
Die bekommst du bei Terranger.
Kann man die Maxtrax auch mit dem Maxtrax Befestigungskit an den Schienen montieren? Oder was braucht man denn da für Teile, Fittinge etc? Sorry, aber hatte noch nie Airlineschienen und es ist mit ein Rätsel wie man daran Dinge befestigt bzw. was beim Terranger Kit an Zubehör dabei ist. Danke!
Man kann dort, denke ich mal auch die MaxTrax Halterung montieren, ich habe aber folgende Fittings angebaut
Bei Terranger sind keine Befestigungen dabei, die wissen ja nicht was du verbauen möchtest.
Hier nochmal meine selbstgebauten Möbel😁👍
Bearbeitet von masoze
Gedreht
Guter Kocher!
Wieviel l Frischwasser hast Du dann in dem Tank da dabei? Schön gemacht 👌
Danke 🙂 ist ein 36 Liter Tank, Abwasser geht direkt raus.
Moin Hannes,
sag mal was für eine Reifengröße hast du montiert?
Das sind 255/55 R18  Grabber AT3 auf einer Amarok Stahlfelge
Endkappen gibts hier:
  • Von 502 Mitgliedern gesehen
    Go321 Q-RockZ lunasquare Feb0710 Genius730 Gerry82 gueni33 p.eter Rikus Thosch mizieg UncleBen Tim85 blechnomade Marc161 Beachy11 t6calicoast Friesenfrauke GECO Waschko Andersen Justus112 Bulligonzo MichaelW MalteL gele crossbiker noahgautschi Mojo talonmies tenthouse Fram aderci SvenM Rob123 mabup BulliSuse Mitmog -michaR- Röma Tomcali Reise.Schneider Franz56 Emmental Chris_Harz PaulW Almroad Klaushelm patseeu swoosh999 Wurstblinker ThorstenLu Cadde FelixOutThere Nanu Pat89 Suedtirolbz Keinbaum T6b toyo78 llds25 heiligsblechli Häuptling PSXT Startlinetdi Bulliro toulouse Flixerix fringo Zille AC456 T2-Fahrer Mini1970 Zeddi howie206 MaLachML CandyBus Muli w1ls0n ofamily_travels mb0610 Onicaah GC-Cologne Calumbus freshp RunnigCali maj0 Schuli Knox16 4cheers Sir_Tobi happymac Hakorette Calimichl Joe radlrob AVVE bonanzarad bendicht Isus1002 +402 Mehr
