roschwi
Mal wieder ein Bild zur Abwechslung 🙂
Anbei noch ein paar Bilder von unserem Beat (Finnland, Island, Westalpen)
Viele Grüsse,
Flo
Wow, tolle Bilder !!
Auch ich bin fasziniert von den Fotos! Besonders das letzte ist wunderschön.
Was mich neugierig macht, ist die Farbe des Busses.
Auf den beiden ersten Bildern sieht er grau aus, dann leuchtend blau-metallic. Welche Farbe ist es in der Realität?
HDR verfälscht immer ein wenig (oder auch mal kräftig, #1 und #2).
Der Kollege hat recht, HDR macht's möglich :)
Farbe ist die "normale" Acapulco blue metallic.
Cool! Was sind das denn für schöne Felgen und in welcher Dimension fährst du diese Reifen. Hast du Seikel Getriebe -18% oder -38%?
Beste Grüsse
Aze
hier ist mal unser Bus zu sehen :;-): Er ist noch nicht ganz fertig, dafür gibts bald  mehr Bilder.
Hannes
Hey Hannes:
sieht sehr gut aus! Und gleich noch kurz eine Frage: welche Halter hast Du für die LED-Leiste auf dem vorderen Dachstück verwendet?
Viele Grüße, Mudie
Moin Mudie,
den habe ich selbst gebaut 🙂 gibt es nicht zu kaufen :;-):
Moin-moin Hannes:
ok - danke! Dann werde ich wohl auch selbst was bauen müssen... Sieht alles sehr gut aus!
Viele Grüße und einen schönen Tag Euch, Mudie
Zucker!
Für den Lichtbalken bist Du mit der Verkabelung außen an der A-Säule hoch? Welchen Querschnitt? Der Weg ist dort ja schön kurz...
Und was hat Mister Gräy unter seinem linken Rücklicht? Ist das Dein 230VAC?
Schönes Auto!
Hallo Hannes ,
da hast Du ein sehr schönes Fahrzeug. Alles sehr stimmig und nicht so mega auf Offroad getrimmt.
Besonders toll finde ich deine Lösung mit den Sandblechen. Kannst Du eventuell das noch mal im Details
beschreiben. Ich nehme an die hast die untere Leiste nur geklebt? Was hast Du verwendet?
Ich finde das prima das man das nur im Bedarfsfall montieren kann. 👍
Hast Du eine gute Bezugsquelle für die Schienen?
wäre auch prima wenn Du das mit der LED Leiste etwas näher beschreiben könntest. Wie hast Du das mit dem
Anschuss gelöst?
Zum Schluss noch eine besondere Frage: Wie sind die Bergeösen am Heck befestigt?
Unwarscheinlich neugierige Grüße
Hubert
Hallo Hubert,
schau mal bei Terranger  auf der Internetseite vorbei, da findest Du auf deine Fragen bis auf die LED Leiste die Antworten dazu.
Gerhard
Moin Moin,
Danke für Euer Interesse, genau die Sandblech Halterung habe ich von Terranger!
Diese wird geklebt und geschraubt ( mit Einnietmuttern ).
Hier mal ein Link von meiner Halterung, mit dem Kabel bin ich außen zwischen A-Säule und der Scheibe lang.https://www.caliboard.de/topic/19586-lazer-lamps-t28-evolution/?tab=comments#comment-265556
Diese Lösung funktioniert einwandfrei und macht keine Probleme ( keine Windgeräusche oder so).
Die Bergeösen sind auch von Terranger, diese werden von unten ( Punkte für die Anhängerkupplung ) verschraubt.
Fragt gerne weiter 🙂
Hannes
Unter Rückleuchte ist eine DEFA Buchse für 230 V verbaut.
Dahinter ist dann auch gleich der Sicherungskasten!
  • Von 487 Mitgliedern gesehen
    Paul1411 BulliSuse Buana noahgautschi plumpsack Matteo001 LuHaBK Röma Genius730 Fram kajakcamper GerSchi aderci Rhino-Bus magicrunman PSXT Rikus Mojo tenthouse Crisscross lepse dw044 blechnomade JochenHa lunasquare AVVE CherryBuzz Tomcali Klaus5 flokel Bulliro lou_lublin chruesi Emmental Zille toyo78 Franz56 strojnik1 Schuli Andersen swoosh999 carnero talonmies ThorstenLu Knox16 JohannaHuber Adddi GECO patseeu Onicaah T6b fritzmchn BulliTraum2020 fymw Waschko vx220gt Robbytop Nicolas1965 Afrimi nofraghein reisender Sanchon Holgeri Str0lch Docjan Zeddi Typer DUNKELWALD mic04 Viator california_1991 schabot w1ls0n Isus1002 Micha11 ruedigerZ Rob123 crossbiker gekatx RunnigCali Tim85 North-windsurf Calicorn Finny uschi11 M4rKu1988 Vitorio a_tatscho kayuwe DieselZugvogel Kjel89 Wolle27 Go321 Q-RockZ Feb0710 Gerry82 gueni33 p.eter Thosch mizieg +387 Mehr
