roschwi
Schau mal weiter oben, da findest Du alles:
Sind DOTZ 4X4 MODULAR BEADLOCK 17Z mit BF Goodrich KO2 225/65 17…
Nabendeckel sind die, die bei den Felgen dabei sind, habe jedoch noch andere Nabendeckelaufkleber bestellt.
Sieht sehr gut aus, aber was Du meiner Meinung nach unbedingt noch brauchst ist ist ein schwarz gepulverter Fahrradträger. Dann wird es optisch richtig stimmig!
Stimme ich zu, aber jetzt erst das Zweckmäßige.
Möchte auf 3,5 t auflasten, und solange dieses nicht umgesetzt ist, sind weitere Investitionen erst einmal zurückgestellt.
Das kann ich gut nachvollziehen, es gibt leider zu viele schöne und leider auch teure Optionen. Mein Bulli ist auch noch lange nicht fertig.
Aber Du hast schon mal eine tolle Basis! 👍
Schade gibt es die Felge ohne Beadlock Optik nicht in 17".
Geht mir ähnlich. Muss im Frühling auflasten, sonst bin ich mit dem Ferien-Setup illegal unterwegs.
Jeder Bulli ist eine tolle Basis 😉
…kommt immer nur darauf an, was man persönlich für sich daraus macht und machen möchte
Bei mir fehlt eigentlich nur noch der Unterschutz und das „Islandkit“ …
Bearbeitet von .Taz.
Kleine Frage zur Reifengrösse.
Heute bin ich mit 235/55 R17 mit Lastindex 103 unterwegs, Sommer und Winterreifen. Der Bus bekommt im Frühling ein Fahrwerk mit Auflastung (inkl. dezenter Höherlegung durch Gewindefahrwerk (1-2cm).
Für die geplanten 1710VA und 1750HA würde das jetzige Setup gerade ausreichen (Felgen haben <900kg Traglast).
Jetzt bin ich am überlegen ob ich auf 225(235)/65 R17 mit Lastindex 106/8 wechseln soll. Hat jemand Erfahrung wie das in der CH läuft? Eintragung? Tachoanpassung?
Im Sommer 225/65 und im Winter 235/55 geht ja wohl kaum, oder?
In D geht das, weil man bei den beiden Grössen keine Tachoanpassung braucht.
Der Tacho geht i.d.R. 5% vor. Die 225/65 haben 4,9% grösseren Abrollumfang als 235/55.
Man muss die 225/65 aber (einmalig) eintragen lassen. Dann kann man beides fahren.
Bearbeitet von T6b
Hast du hier noch etwas gehört? Auf der Webseite schweigen sie natürlich dazu...
Leider nein, war damals auch nur telefonisch direkt beim Hersteller. Vielleicht einfach mal anrufen!
flat-jack products GmbH
Leonhard-Strell-Str. 3-5
85540 Haar
Fon +49 89 454577 - 150
Hallo Robert
Welche Dimension hast du hier montiert? 235/65?
Danke und Gruss
Fabian
Laut ihrer Auskunft ab Mai 23 erhältlich. Sie hat sich gewundert von wo ich das weiss 😉
Hallo Fabian,
ja.
Beste Grüße
eine Frage / eine Suche / eine Bitte...
ich möchte für meinen Cali neue Felgen/Reifen haben...
Wegen dem Thema Bestandsreifen werden bei Tachoanpassung aus dem Schein gelöscht, bin ich bei der Reifengröße 225/65 17 Zoll hängen geblieben.
Ich hatte mir hier im Forum mal ein Bild gesichert von einem Coast, der genau mein Beuteschema hat...
Nur wie immer, blöd lässt grüßen, alles drauf auf dem Bild nur der Username nicht....dolle Wurst...
Falls also jemand jener ist hier, dem der Bus gehört... würde mich freuen, wenn wir in Kontakt kämen, ob das mit den Reifen/ Felgen ohne Tachoanpassung geklappt hat, ich habe bis jetzt von meiner Werksstatt nur gehört, die Kombi ginge nur mit... da wäre ein kleiner Nachweis vielleicht für den lokalen TÜV hilfreich, das es auch ohne geht..
Hier nun mein toller Versuch...
scheint jemand aus dem Münchener Raum zu sein... habe aber über die Standortsuche niemanden Passenden gefunden...
Vielen Dank für die Hilfe
Falls sonst jemand das SetUp so fährt...ohne Tachoanpassung....gerne PN, bin für jede Hilfe dankbar...
Axel
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    lou_lublin Atze Eric904 august28 BONNIGEL aderci Strombose Genius730 Simoncrafar nofraghein Multicali brato 4cheers Isus1002 Muli RoToR HansMark i319 CherryBuzz ThorstenLu Sanchon Franz56 MatthiasR motorpsycho Morre-2 w1ls0n Californiger swoosh999 kayuwe AP2020 Andi75G RonnyGC Beachy11 magicrunman NussOnTour Johnny_Fly heiligsblechli Thosch Caliot Bullibube19 JochenHa Suedtirolbz BulliSuse patseeu crossbiker TattooCali Ferdl adani Schuli nick0297jan Zille Sidenote Häuptling Radix PaulW Emmental chruesi DieselZugvogel Blueslineuwe Tomcali Startlinetdi toyo78 GER193 Almroad Steppe84 fringo Mitmog nameci Wolle27 Feuerzunge ger1028 chillo p.eter oceanfrank AlexanderCali600 marc404 Waldfahrer albtndo Evert-H Timbocito jrohh Sveni69 DocCraven Afrimi Mick75 menfisz ChrisUrb UncleBen Butschi8084 Hasi2110 golfwang Togru prong -michaR- Andi1985 pao1o Fltotheo StefanM Habakuck Michalitschke +123 Mehr
