roschwi
Kommst Du noch ohne Leiter rein? 😜
… als Frau hat man da ja so seine Möglichkeiten…..
Frauke, ich habe die Bilder gerade meiner Frau gezeigt. Beim letzten Bild dachte sie, es würde ein weißer Caddy neben Deinem Cali stehen.
Sieht top aus.
Hehe, der Besitzer ist hier auch angemeldet, hoffentlich liest er das nicht 👻, Robert! Das gibt sonst Tränen 😁
Tränen oder ein neuen Auftrag bei Seikel 😜
Sorry, habe hier lange nicht mehr vorbei geschaut. Ist der von Frontrunner, "abgeflachter Wassertank 50 Liter" für €170 oder so...
Peter
Nach "etwas"🤮Lieferzeit sind die Rockslider jetzt dran. Die paar Euro für das Pulverbeschichten sind mM vertretbar.
Kann man die Gleiter "einfach" entfernen, um eventuelle Verschmutzungen zwischen den Gleitern und dem Schweller zu entfernen. Damit kein Rost entstehen kann?
Bravo💪, sehr schön.
Denke daran dass, das Reserverad dann den gleichen Durchmesser / Abrollumfang haben sollte wie die montierten Räder.
Nein, die sind verschraubt und verklebt damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Hallo Frauke,
zunächst einmal Danke für den tollen BEricht und den Tipp mit Viersen.
Ich habe selbst lange nach einer KFZ Werkstatt in der Nähe von Bocholt / Wesel gesucht.
Ringe bietet neben Seikel ja auch Bilstein / Eibach Kits an. Wurde das in der Beratung thematisiert? Wurden Vor- und Nachteile Erörtert? Und was hat letztlich den Ausschlag fürs Seikeln gegeben?
Stocki
Hi Stocki,
ich habe in dem Punkt Seikelfahrwerk Ringe tatsächlich keine Chance zur Beratung gegeben. Denn ich war nach etlichen Gesprächen mit mehreren seikelumbauerfahrenen Mitboardies hier voreingenommen und nicht mehr offen für Alternativen.
Calipilot, Tom, 4Cheers, PaulMZB, Die3T…ich bin da ganz einfach gestrickt und hab gedacht: „warum sollten die sich das sonst einbauen lassen haben?“ 😎Und die haben ja zum Teil schon recht extreme Reiseerfahrungen mit dem Fahrwerk - und ich hörte nur Poitives.
Es gab nur unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Seikel - Koni/Monroe/ Bilstein-Variante , aber dazu gibts ja hier genug Lesestoff von wegen hart, weich, sportlich…
Frauke
Am Wochenende am „DalaCalifornia Abenteuer-Van“ geschraubt 🙂
 Und den Terranger Dachgepäckträger Leicht montiert, darauf eine CB-Funk-Antenne (K-PO Firestick Omega 27 NGP,
NGP = No Ground Plane, funktioniert auf dem Alu-Träger ohne andere Masse) und das CB-Funkgerät (President Bill*) vorbereitet - (*das/der Bill kommt vorne über die mittlere Dosenhalterung und Strom direkt aus dem 12V Anschluss dort - Fotos folgen, wenn mein längeres Antennenkabel kommt, passt aber wunderbar dort mit der mitgelieferten Quick-Release Halterung hin so dass das Fach weitestgehend frei bleibt), und dann hinten noch eine Frontrunner Leiter angebracht. Weiterhin einen ordentlichen Wagenheber (auch bei Terranger bestellt) auf den Calidrawer gestellt und die kleine teure Adapterplatte mit Fanggurt versehen. 😉
Wie klettert man denn die Heckleiter hoch wenn man über 60kg wiegt?
Wurde etwas an der Heckklappe verstärkt?
Dutzende von Beiträgen gelesen, bei denen Leute mit 100+ Kilo problemlos dran hochklettern. Ich schaukel da ja auch nicht dran, während meine Frau auf der Buckelpiste unterwegs ist😉
Bearbeitet von JonasSiljan
  • Von 473 Mitgliedern gesehen
    Justus112 angoletti1 Tobias0501 PeterPrz Beachy11 Andi75G Bernd_SH T2T6Bulli XRoad 4cheers Str0lch lasse_q Wolle27 maki Fiss_jr Marcelpld Blister91 nofraghein Gatch luapremmah Franz56 mramm MFHB Evert-H nameci Kjel89 Sfb76 hajo_s adani Rikus noahgautschi solarsolar Muli Tim85 LueneElch Gartenchef Personaler Papas-Calli Wasserbauer RunningKarli Calicorn Butschi8084 Häuptling Wurstblinker Volker801 divadrebraf Genius730 Herr_Teller Slicer2k p.eter w1ls0n Botte ruedigerZ MayerMa JochenHa Afrimi 1103ochim OleX jens.c JanKorsika Crisscross Lebbold Andi1985 lunasquare Blueslineuwe Joe toulouse august28 swoosh999 BulliSuse Arkon Sidenote Sanchon haaner LupoBavarese RonnyGC Plindner niickm Mini1970 NussOnTour chappy Schuli mb0610 stw PSXT Onicaah CherryBuzz aderci Almroad a_tatscho heiligsblechli FreeDriver Californiger BONNIGEL -michaR- patseeu crossbiker nick0297jan HansMark Mudie +373 Mehr
