Alubox als Heckbox
itsme
habe mir 4 Schlitzen in den Boden von Alubox geflext, so breit, dass ich mit meinen Spanngurt durchkomme. Und Spanngurt von innen festgezogen. Man sollte eine Strebe von Logo mit erwischen damit beim seitlichen Bewegungen die Box nicht verrutscht!
Bleibt der Grill während der Fahrt neben der Box? Wenn ja, wie hast du den befestigt? -Sieht auf jeden Fall "abenteurlich" aus...
Cali Life ist abenteuerlich 😁
Nein, Grill kommt dann in die neue Alubox rein
Bearbeitet von Filixluan
Wow, geniale Lösung!
Hast du die Absenkvorrichtung mittlerweile noch verstärkt um die Scharniere zu entlasten? Oder ist das stabil genug?
Kannst du das System alleine montieren und demontieren oder muss man das zu zweit machen?
Wir schwanken gerade noch zwischen dem mft BackCarrier + BackPack und deiner Lösung.  Für deine Lösung spricht ganz klar der Preis (Schnellverschluss Eufab ~44€ + 2 x Absenkvorrichtung Gehetec  ~140€ + Kleinkram) und der einfache Absenkmechanismus.
Danke für die Blumen :;-):.
Die Konstruktion ist absolut stabil, ich sehe keine Notwendigkeit hier noch etwas zu verstärken o.ä.. Hat sich sehr gut bewährt und schon ein paar Tausend km einwandfrei funktioniert.
Wenn die beladene Box schön gerade und parallel zum Bus hängen soll, ist es von Vorteil, wenn man diese zu zweit ans Auto montiert. Leere Box zu montieren und auszurichten ist hingegen auch alleine kein Problem.
Viel Spaß beim Nachbau und Freude an dieser "stand-alone"-Lösung.
MfG mopedjunkie
Danke! Teile sind bereits bestellt. Der Aluwinkel wird noch eine kleine Herausforderung :)
Eine letzte Frage:
Hast du den Schlitz an der Boxinnenseite für den Tragwinkel mit der Flex ausgespart und anschließend an der Stelle mit dem Winkel verschweißt?
So, der erste Schritt zur Alubox auf der AHK ist nun auch endlich vollbracht
Vorerst "nur" mit Gurten befestigt. Ist rutsch- und wackelsicher, aber doch aufwändig, daher werde ich mir noch was anderes einfallen lassen bzw. schauen, was hier für den BackCarrier schon so alles gemacht wurde
Luft zur Heckklappe ist auch ausreichend vorhanden,
und die zusätzliche Abklappvorrichtung ermöglicht es auch die Heckklappe ohne zusätzliche Modifikationen am BackCarrier zu öffnen. Damit ist die Pflicht erreicht und nun kommt die Kür, die ein schnelles Auf- und Abbauen ermöglicht.
Danke an Alle, die hier schon so vieles gemacht und vorgestellt haben!!!
Viriatus
Ja, den Schlitz für den Aluwinkel habe ich auf einer Länge von ca. 503 mm und einer Breite von ca. 11 mm mit einer Flex (dünne Trennscheibe) erzeugt. Verschweißt ist da nichts. Die beiden Klapp-Scharniere sind ja jeweils mit vier Schrauben durch die vordere Wand der Box verschraubt.
So, ich bin jetzt auch endlich weiter gekommen und hab den ersten Wurf mit Spanngurten durch einen Alurahmenkonstrukt ersetzt.
Die Alukiste hat 6 Löcher zur Befestigung auf dem Rahmen bekommen
und der Rahmen Aussparrungen, um die Kiste zusätzlich zu den Verschraubungen noch weiter zu fixieren. Somit ist auch gewährleistet, dass sie immer an der gleichen Stelle aufgesetzt wird
Und damit man das Ganze auch zusätzlich als Ablage benutzen zu können, können noch Beine über Winkel angebracht werden
Eventuell werden die Beine im Winter noch als eigener Schrankbausatz konstruiert, sodass die Box dann als Vorratsbehälter vor Ort genutzt werden kann.
Hier kann man auch noch einmal ganz gut sehen, wie der Alurahmen am BackCarrier befestigt ist
Bearbeitet von Viriatus
Ein Bild entfernt
Kannst du zu der Fusskonstruktion Details zeigen?
Hallo @Knox16
irgendwie bekomme ich deine Zeichnung der Füsse
nicht mit dem Bild von oben zusammen 😞
Sprich wie ist die Befestigung der Füsse in der Schiene :)
#update#werscrollenkannliegtklarimvorteil :)
hier wird ja der Nachbau gezeigt :)
Bearbeitet von fabster
Ja, @Alcali hat das schön umgesetzt und gute Bilder gemacht. Ich wollte noch auf den Beitrag hinweisen aber dachte, da scrollt man eh hin 😉
Ich weiß nicht, ob ich die schon eingestellt hatte, aber hier sind noch einige Prototypen-Bilder:
Bearbeitet von Knox16
 Schiene 1 ist die Schiene, ganz am Fahrzeug?  Schiene 3 die Schiene bei den Rückleuchten?
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    jnnnik JM96 mallej jack_steel masc brutex ciburidelacantonada Calialo Steini911 noldivirgilio IlmBulli tonyberl Kalimeins DoSt knastbruder666 Isobutan hhschoko zappen Marcel_nec Chill Rider1991 charlie1906 starwars Carli_Greige ZZASA Mavarazo mlu13 toerse pulsarium lukiba Rolltogether Kamsi WizzvOzz Luettgens RonJon Tho-Le Oiram23
