Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Servus Dirk,
Den Uebler habe ich auch getestet und ich finde den richtig stark. Wenn Du die Lenker ohnehin drehst, dann geht nach dem Abklappen auch die Heckklappe auf.
Viel Spaß mit dem Teil,
Grüße, Markus
Geschrieben (bearbeitet)
es ist nicht der Uebler i21Z geworden sondern der Thule Epos 2. Was soll ich sagen, bis auf die Ingenieurleistung was das Abklappen angeht, einfach 😎Kein Problem mehr mit dem befestigen bei den EMTBs, egal ob grosser oder kleiner Rahmen. Einfach egal.
Hier mal das grosse Bike auf der hinteren Schiene für den Versuch. Und ja, den 800er Lenker muss ich drehen. Auch wenn es auf der 1 Schiene steht.
Das Seil, welches das Abklappern begrenzt, habe ich geändert. Ist ca.75-80mm länger geworden. Als Bulli Besitzer kennt man sich ja mit dem Problemlösungen aus🤣
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Und was machst Du nun mit dem Heckklappenträger?
Jörg
Moin Jörg,
der wird umgebaut und bekommt auch einen neuen Anstrich.
Dirk
Habe ich auch genacht 😀👍
habe den VW Premium (baugleich Uebler i21z) gekauft und trotz schmalem Lenker (700 mm)
stößt das 1. Rad mit dem Lenker gegen die Heckscheibe.
Muß deshalb den ersten Haltearm um 40 mm und den zweiten Haltearm um 70 mm verlängern 😕.
Anhängerkupplung ist Original VW abenehmbar (Westfalia).
Die Hecklappe lässt sich bei abgeklappten Rädern jedoch einwandfrei öffnen.
Für die erste Schiene musste ich mir auch noch ein Rennrad zulegen, jetzt passt da auch eins hin ohne Lenker drehen.
Da die richtige Zahl an Fahrrädern ohnehin n+1 ist, war das die ideale Lösung 😇
Bearbeitet von Stef77
Mit n = 0?
Mit n=0 erst recht!
Sehr zum Leidwesen meiner Frau war in meinem Fall das n davor schon 2.
Habe den VW Premium Träger jetzt zurück gegeben und mir den neuen Atera Genio Pro Advanced gekauft:
- das erste Rad hat genug Abstand zur Heckscheibe (ca. 5 cm)
- Heckklappe öffnet einwandfrei (auch bei 90 Grad abgeklappten Rädern)
- Rahmenbefestigung mit Spannbändern ist etwas fummelig, geht aber.
- Träger ist faltbar, also sehr kompakt.
Also ein sehr empfehlenswerter Träger für den T6, habe einige Alternativen ausprobiert aber
nur dieser funktioniert letztendlich ohne Umbauarbeiten und Anpassungen.
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    maj0 fkreuzer golf62 Schnasi samcri giarra86 fatisyourchance snipy nipabe Kiepenkerl Feli Zeddi Mini1970 hoffi-oedeme DenMen Stef77 stag Scholi HansC lordart Runtanplan fuetti oli-99 Slow-Fox Commanderbrot Winki mmo Bulliolli derobiwan Michelle-Elke p.eter Cecile DonPellegrino GER193 Hoffe sheene rolvos Califanontour aderci fireball Lukas720 tonitest Bulli-Bike-Boulder-Beer Emmental fringo ASI Christoph1234 calimerlin Alcali Sofasurfer vieuxmotard Jspi Almroad rudirosso fritzmchn mb0610 CaliDavid Knox16 patseeu MarBo mpx602 MartinR Keinbaum devilseye dufu75 DaWI84 Fram Calumbus tenthouse Saarbug Stev wunderwuzi Multi22 FelixOutThere a_tatscho schlossi fossilium Semmel200 fymw Jahar007 w1ls0n abbovm Sven81 Hakorette Wojciech tobi550 Reise.Schneider Flaneur Adddi maiersen Sandraeb PSXT Jur Boergi82 PaddyKN ali4020 McIntyre reisender wobie UnserBus +123 Mehr
